1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Я то фанат VGT, 3 псевдофахверка ей красил, первый 8 лет назад- до сих пор достойно выглядит, но Трещиностойкой.
  2. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Краска для фасадных работ Vgt, белоснежная, 15 кг - вот такая у нас продается в Казани. В два-три слоя если покрасить, то самый раз будет. Тем более и Вы тоже положительно отзываетесь о них.
  3. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Краска ВД-АК-1180 фасадная белоснежная (15 кг) еще вот такую нашел. Это видимо та, которую и рекомендовали на данном форуме - акриловая. В желто-синем магазине водно-дисперсионная продается.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Видимо.)
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @БуравчикII, акриловую на осп я применял из соображений удобства работы (без запаха, легче мыть инструмент), и из-за визуального смягчения фактуры. Если бы заботился о долговечности, то применил бы матовую ПФ -115. Экономию в 5-10 тр при отделке фасада (который является лицом дома и по которому составляется мнение о нём и о его хозяине) не считаю разумной.
  6. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7467
  7. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Краску-грунт для ОСП неомидовскую кто-то пробовал?
  8. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Тоже стоит задаче по окраске ОСП-3, простояло под открытом небом с прошлой осени.
    Есть вздутия, есть отслоившиеся щепки, но, в принципе, могу перевернуть листы.
    Плесени, гнили нет.
    Псевдофахверк не хочу, поэтому нужно закрыть швы.
    Кандидаты:
    - VGT трещиностойкая, есть один(?) положительный отзыв @Grachev68, оператор в колл-центре производителя порекомендовал грунтовать грунтовкой для старой краски, для заделки швов можно использовать межвенцовый герметик этого же производителя.
    -Holzerfarbe, привлекает системностью, есть грунт, краска-грунт, есть герметик для заделки швов, есть один (?) положительный отзыв от @marlin_64, при этом последовательность нанесения нарушает рекомендацию производителя :)
    - SOPPKA, нет герметика, на все вопросы о герметике представитель производителя уклоняется от ответа @Soppka, но при этом есть чудо-праймер, восстанавливающий простоявшую ОСП, отзывов как у первых двух производителей (покрыл несколько лет назад, все ок) нет
    - Неомид, появилась линейка продуктов, краска, краска-грунт, герметик. Герметик при этом усаживается на 15%. Никто пока не использовал по всей видимости.
    Для заделки швов думаю еще о Semin Fiberlastic, продается в Леруа.
  9. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    К загрунтованной поверхности адгезия шпатлевки значительно выше чем к незагрунтованной ОСБ плите. Так что я немного улучшил пирог, завод производитель не возражает :)
  10. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Мне тоже кажется, что на прогрунтованную поверхность герметик ляжет лучше
    Удалось это сделать?
    На ваших фотках краска-грунт не структурная, гладкая, с учетом структуры ОСП.
    Мне же производитель прислал вот такую фотку, ОСП под двумя слоями краски-грунта, на ней видны включения, кварцевый песок, наверное.
    Они изменили состав? Или я что-то не так понял? :) IMG_20180710_160238.jpg
  11. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    У меня тоже кварцевый песок в составе, только в один слой это не так ярко выражено. Кстати, если подобрать оптимальный валик / толщину слоя, на поверхности можно задать небольшую "шагрень", которая скрывает фактуру плиты. Расход, правда, возрастает...
  12. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    У нас в Саратове за 30 градусов, упадет температура до приемлемых 20-25, займусь. Фотки выложу.
  13. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Спасибо! Ждем)
  14. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
    Тоже сделал себе фасад из ОСБ, краска (антисептик укрывающий) тикурила винха 2673:
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Устал читать и выбирать, метался то к одной то к другой краске и в итоге за 2 дня покрасил в 2 слоя акриловой фасадной краской, вот только пару часов назад закончил. красил краскопультом, специально купил электрический Зубр на 350Вт. бум смотреть. как будет время стыки закрою рейками. продавец сказал что пару сезонов должна выдержать. а я надеюсь что может больше:aga: на фото только боковая стена в 2 слоя
