1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Краска на слегка "выгоревший" OSB ляжет лучше.
    Это была мысль... Некоторые слегка шлифуют перед нанесением краски.
  2. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Вы не уточнили, красили с грунтовкой или без? И какова деформация осб спустя 4 года?
  3. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Что за "резиновая" такая? А то в магазине спросил, посмотрели как на идиота... Ссылку можно?
  4. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Без грунтовки
    в 2 слоя с двух сторон
    края набухают.
  5. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Ну уж тема у
    Вы погуглите или спросите у Яндекса). По сути акриловая краска.
    T000t, ну что поделаешь, такая вот тема: как покрасить осб, который было решено по разным причинам использовать как фасадный материал. Ну или, если хотите, вообще без применения фасадных материалов, покраской защитив осб. Кто-то это делает и правда ради эксперимента, а кто-то - для временных строений, бытовок, сараев.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот для этого больше подходит.
    ПоддержуT000t, ОСП не фасадный матерьял, а там делайте как хотите.
  7. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Да ладно вам! Как вы говорите: "Погуглите или спросите у Яндекса". Примеров ПОЛНО! И я выше фото приводил. Опыт использования от 3-х до 5-ти лет, и ничего не портится! А вечного нет ничего. Если раз в 5-7 лет покрасить фасад, это не сложнее чем каждые 5 лет делать ремонт в квартире!
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Краска Дюфа - 2 года наблюдаю уже.
  9. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Вот эта фасадная краска после нанесения выглядит как резиновая (покрывает ОСП слоем резины):
    [​IMG] [​IMG]
    Красил В два слоя, без грунтовки:
    [​IMG] [​IMG]
    Вот результат через 1,3 года (красил в августе 2011), вторая зима тоже прошла без проблем - фото выложу позже:
    [​IMG] [​IMG]
    О том какие могут быть проблемы с корой ОСП после покраски писал тут (и их легко исправить, а лучше недопустить):
    https://www.forumhouse.ru/threads/176756/page-4
  10. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Почему решили не грунтовать?
  11. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Urgenz, то есть если нормально всё сделать (закрыть щели, правильно покрасить, правильной краской) фасад стоит без проблем? Просто именно ваш дом сподвиг (первым увидел), а потом и другие прочитал отзывы по этому материалу. Но тут вот твердят что нельзя... а я думаю, всё зависит от того как сделать. И кирпичная кладка может развалится через год.
  12. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Смысла нет.
    Пропитать ОСП не получится, так как ОСП состоит из 3 слоев, пропитанных водостойкими восками и смолами.
    Защищать от гниения и прочего ОСП не надо, опять же из за ее пропиток.
    Остается только адгезия к финишному слою краски и уменьшение расхода краски.
    Впитывания краски в данном случае не будет, опять же из-за пропиток ОСП. Поэтому расход краски не изменится.
    Первый слой проникает в верхний слой щепы на небольшое расстояние, образуя единое целое и как бы сам является грунтовкой (адгезия ко второму слою).
    При этом одного слоя краски не хватит для придания насыщенности цвета фасада, да и из-за структуры ОСП (выпуклая поверхность) невозможно однородно покрасить одним слоем.
    При покрытии фасадной краской (такую как я использовал) - поверхность покрывается как бы слоем резины.
    Проверял на небольшом куске ОСП различные варианты окраски: с грунтом и 1 слоем, просто 1 слоем, 2 слоями. При этом с двумя слоями еще долго подбирал нужный цвет краски, так как в магазине на контрольной бумажке цвет выглядит иначе, чем на улице на ОСП.
  13. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Я думаю - да. У меня уже прошло почти 2 года - никаких изменений.
    Более того - уже пара соседей (посмотрев на мой опыт) сделала себе точно такие же фасады, Хорошо, что цвет другой, а так получается - скоро баварская деревушка будет.
    Фото позже выложу.
  14. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Ещё один вопрос. Много говорится о качестве исходного материала. У меня возникло мнение, что ругают материал те, кто купил (по незнанию или из экономии) плохой материал. Какой использовали вы? Я имею ввиду ОСП, конечно. Производитель? Марка? Цена?
  15. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    У меня плита OSB 3 Bolderaja Латвия (концерн KRONO) - на момент покупки оптимальное соотношение цена-качество (2 года назад).
    Как выглядит сейчас рынок ОСП не знаю - на тот момент все ругали Канаду и США.
    Год назад строил навес так же из ОСП - тоже брал OSB 3 Bolderaja:
