1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    А мы все красим наш дом...
    https://www.forumhouse.ru/posts/22373348/
  2. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Кстати, насчет защитить на какое то время - без покрытия OSB грунтом, и с покрытием...
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А не дешевле какую нибудь недорогую ВВЗ использовать на время? Ну пока фасад не сделан. Сколько стоила краска, сколько времени ушло на покраску?
  4. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Прямо над Вашим сообщением два фото. Правое фото - прочная поверхность, идеально подготовленная под нанесение декоративного фактурного покрытия. А "недорогую ВВЗ" нужно будет с фасада снимать, и отправлять в мусорное ведро...
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы непонятлив вопроса. Для меня покраска это временное решение, то есть и так и так деньги на ветер. Вопрос какой вариант дешевле.
  6. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Извините, я просто не понял, что настолько временное. Лет 5-7, это же тоже временное? Еще раз, извините...
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Это такая тайна что ли? Я про цену...
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @marlin_64,
    Если на второй фото покрытие грунтом, то подскажите, а что за грунт был использован? Из переписки я не понял.
  9. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    То есть ВВЗ в два раза дешевле да и натянул я ее за пару часов в одного. Тупо микропромежуток пристрелял и все. Два года отстояла, да и снимать я ее не стал, тупо пенопласт сверху прилепил и все.
    Но конечно каждому своё, так, личные выводы.
  11. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Как то так:
    Если ОСБ нуждается в замене, то вместе с ним Вы поменяете и надписи на оном ОСБ. :)
  13. JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    JIEBLLIA
    Здравствуйте форумчане! Бегло посмотрел тему и хочу выразить свое мнение. Если речь идет о бытовке или другом не жилом помещении, то красьте чем хотите OSB, лишь бы не отслаивалось! Если речь идет о жилом каркасном доме обшитом OSB, то по моему опыту скажу, что краска должна быть паропроницаема, а это водоэмульсионка!
  14. macler1972
    macler1972
    macler1972
    Приветствую. Хотел обработать листы OSB до монтажа на каркас. Сначала попробовал состав фасадный огнебиозащитный SOPPKA (3300 руб. за 10 кг.). Банки хватило ровно на 20 листов (с двух сторон в один слой). Укрывистость не очень, где не прокрасилось - видно плохо - прозрачный розовый слой, явно необходимо красить в два слоя минимум. Потом попробовал белую акриловую грунтовку для OSB плит - OSB PRIMER OLIMP (700 руб. за 10 л..). Ложится хорошо только на лист без блеска (пробовал на верхнем транспортировочном). При попытке окрасить новый лист - так же непрокрасы остаются (слой грунтовки расползается как на жирной поверхности).Одежда с пятнами обоих составов в машинке отлично отстиралась - думаю и дождём так же будет размываться...(Решил "забить " на это дело и монтировать листы без обработки, красить уже потом, после обработки поверхности солнцем и дождём...)
    Чистор высказал своё мнение, ничего не утверждая и не доказывая.
  15. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Протестировал neomid грунт-краска для осп 3 в 1
    на 150 м2 в два слоя ушло 7 банок по 7 кг
    красил валиком
    красил как старые листы, так и новые
    старые красить труднее
    структура осп, несмотря на заверения производителя, после двух слоев видна.
    есть и непрокрасы, там где щели между щепками, как на новых листах, так и на старых.
