1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Светлана, только никому не говорите... Варианты все таки есть... Например в этой теме: https://www.forumhouse.ru/posts/22601011/
  2. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
  3. Toto
    Toto
    Toto
    Это всё-таки не плёнка, поймёте, когда в руках подержите. У меня самый бюджетный Изоспан А два года верно отслужил, при заявленных 4 месяцах устойчивости.
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
  5. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    А в другой цвет ее колеровать можно?
  6. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    У OSB грунта есть базы под колеровку, так что можно колеровать в любые цвета. Только цвета все же лучше выбирать из фасадных вееров (у Хольцер, например такой есть). Они практически не выгорают на солнце, в отличие от "интерьерных" цветов. Устойчивы к УФ.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ежель денег нет, но вы держитесь (с), то можно покрасить ОСБ краской Олимп OSB Paint. Краска не очень, но даже ежель красить с грунтовкой той же фирмы, то всё равно выходит дешевше чем красить Сопкой или Хольцером. А потом, когда деньги появятся, уже крыть сайдингом.
  8. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Брали на исследование в лабораторию OLIMP OSB paint и другую краску по ОСБ этого же производителя (JOBI). Это просто фасадная краска, без каких либо изменений в рецептуре, только с этикеткой про ОСБ. Так что если денег уж совсем нет, то в принципе можно и красить. Экономия будет просто ОГРОМНАЯ ;)
  9. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Именно так. Краска антикризисная. :) Если серьёзно, то после покраски ОСБ этой краской, на оной краске выступили жёлтые пятна от ОСБ. Пытался закрасить пятна несколькими слоями - всё равно проступают... Впрочем, если подобрать цвет краски под эти пятна, то должно получиться хорошо. :) ... Более того, грунтовка по ОСБ Олимп обладает магическим свойством - если в неё бухнуть колера, то, в принципе, ей можно красить внутренние стены из ОСБ. Получается терпимо, и, самое главное, очень дёшево.
  10. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Пятна танина практически сквозь любую краску проступают. У Хольцера есть специально разработанное средство для их изоляции (Хольцер Изолиргрунт). Кто немного в теме - проведет параллель с Тиккурила Оксалакка. Только тот для изоляции смолы от сучков. Не знаю, он сейчас на российском рынке есть-нет. Раньше был.
  11. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Что же мне делать.
    После того, как за пошлый год плита покрылась этим ОСП_плесень-2.jpg ,
    этим летом обработал покрашенную плиту против плесени и грибков, неомидом кажется.
    И в новую краску такую хрень даже добавил: 2018-10-08 17-21-43.JPG
    Но не надолго.
    Как осень началась, та же история с северной стороны.
    Все бы ничего, но я планировал штакетником отделать как на балконе. IMG_7506.JPG
    После этого уже не обработаешь - не покрасишь.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    На Хольцере и Сопке пятен не наблюдается. Впрочем, и покрашен ими был ОСБ лучшего качества, чем тот, который был покрашен OLIMP OSB PAINT. При том, перед оным OLIMP OSB PAINT поверхность грунтовалась.
    ...Адгезия (или агдезия? Как правильно? :)) у OLIMP OSB PAINT хуже чем у Сопки и Хольцера. Если колупнуть краску ногтём, то она отколупывается как бы плёнкообразными кусочками. Ну так, как говорится, что вы хотите за такие деньги? :)
  13. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Кроме кроющих антисептиков (с нормальным количеством биоцида в составе) ничего на ум не приходит. Из относительно недорогих (в данной ситуации) что нибудь типа Пинотекс ультра в два хороших слоя кистью, чтобы "втирался" в углубления плиты. Но перед этим, опять обрабатывать чем то противогрибковым. На истину в последней инстанции не претендую, просто мое мнение.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А насколько глубоко будет "втираться" какой-либо антисептик в опилки насквозь пропитанные формальдегидной смолой?
  15. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Не в опилки, а в углубления. Плита имеет ярко выраженную фактуру, её и нужно прокрасить. И насчет "насквозь пропитанные" Вы горячитесь. Ужесточение экологических норм при производстве плиты и приводит к снижению количества формальдегида, который и был неплохой защитой от грибка...
    И я писал не про антисептическую пропитку, а про кроющий антисептик. Создающий на поверхности пленку, насыщенную биоцидами.
