1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Вот прямо так и написано? Ссылочкой не поделитесь?
  2. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Грунт стекает с свежей ОСП, надо шлифовать или на солнце держать с год.
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Добра всем. Покрасил в сентябре стену мастерской из осб, белой краской для наружних работ. Краска-грунт в три слоя легла нормально (бренд не помню). Ногтем не сдирается. Стена хорошо проветривается и солнце на неё светит когда оно есть. А сейчас вижу на стене плесень черными точками начала проступать через краску, :mad: плесень есть и на высоте в 2,5метра. То есть от высоты не зависит. Осб хорошего качества, нумерацией на ружу установлено. В общем удивительный косяк, ни чего не понимаю. Между установкой и покраской прошло мало времени, щепа не набухшая. На данный момент косым дождем вода попадает, но отталкивание капель вполне видно на краске, вроде бы под краской не мокнет. Потом навес еще поставлю и попадание воды будет вообще исключено, разьве что при сильном ветре.
    Вопроc:
    Почему и как лечить? Внутри на некрашеном осб-3 все отлично. Помещение не отапливается да и не доделано еще. В планах фасад под фахферк и менять или добавлять еще 40 квадратов отделки не хотелось бы тк дизайн в голове уже утвердил.
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Хочешь насмешить ОСП, расскажи ему о своих планах...
  5. arkann
    arkann
    arkann
    ну а какая плесень на смолах? потом читал, читал перед этим, все красят и не парятся и до 10лет стоит нормуль. жалею что не заалифил... но ведь краска-грунт...
    Да даже на против, хоз постройка из осп покрашена чем то бирюзовым и уже больше 10лет точно с ней ни чего не происходит на вид.
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Защитой для дерева, когда покрываешь и то сначала спец. грунтовкой, а тут НЕИЗВЕСТНО какой краской на необработанную поверхность и ждать положительного результата... - Успехов в экспериментах!
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Плесень ли? Кусочки коры попадаются на осб, могут они проявляться из-под краски.
  8. arkann
    arkann
    arkann
    Дерево это совсем другое. Здесь щепа со смолой...чем оно там питаться то может? влаги нет считай. причем полезло не с границ щепы, а прямо как бы из центра щепы ну или правильнее сказать cо всей плоскости.
  9. arkann
    arkann
    arkann
    нет. точно какие то мелкие черные вкрапления, как мухи насрали только меньше и угадывается очаг расползания, в центре очага крупнее, в стороны меньше точки. ногтем не сдираются и краска в этом месте не сдирается если шкрябать.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Под очагом щепа черная, плесневелая?
  11. arkann
    arkann
    arkann
    не додумался отковырнуть. Может краска все же не отталкивает воду а пропускает в щепу? только такое предположение остается. Но краска сама какая то финская была из под колер-машин база, и написано для внешних по дереву... Да и при покраске чувствовалось, что неплохая краска, ну и не отковырнуть ее от плиты, тоже показатель. В общем загадки одни. Набрать воду плита тоже не могла перед покраской.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Надо счистить краску, если щепа чистая, значит краска плесневеет, как ни странно бы это звучало...
  13. arkann
    arkann
    arkann
    а она может плесневеть? и по каким причинам? я процентов на 80 уверен, не знаю почему, ну вот по взгляду на предмет, что под щепой нет грибка.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    ХЗ, у меня подобное было, когда красил не очень хорошей краской не очень хорошую осп, появились темные точки и желтоватые пятна. Но там краска долго сохла (2-3) дня из-за погоды, хотя дождей не было. Дождался сухой жаркой погоды и перекрасил другой краской. И не смотрел больше в ту сторону.)
  15. arkann
    arkann
    arkann
    Попробую весной ковырнуть под щепой и еще слой положить тогда.
