Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, давайте не будем на тонах ругани.
    Каждый высказывает своем мнение. Не надо так критично, " в штыки" принимать мнение другого. Можете опровергнуть аргументированно -всегда пожалуйста, ведь именно для обмена опытом мы и общаемся тут. А как известно, "в споре рождается истина". :)
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    так вот и я о том же написал, мол "обоснуй" а в ответ тишь да гладь
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не скупитесь на сушилке
    видел что происходит с сырыми ульями - их ромашкой раскрывает ежели из цельной доски
    и как пример
    50 ульёв у меня это примерно 300 корпусов ну... +/-
    по 150 доньев и крышь
    подкрышники
    к чему я это ? да к тому что даже очень сухие доски после того как вы их распустите на заготовки, отфугуете, нарежете фальцы, поведёт. если их быстренько не сплотить в ящик.
    быстренько - это примерно 3-4 дня... дальше будут вертолёты и корыта
  4. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Уважаемый bambarbey, спасибо за ссылку на Сергея Попова. Пересмотрел все относящееся к постройке и думаю понимаю о чем Вы.
    Сейчас рассматриваю возможность взять сухую строганую доску 36*200 и 36*150. Распилить для удобства транспортировки по 3м. Сделаю заготовки, прогоню через рейсмус начисто (до получения 34-35мм) и начну монтировать в предварительно изготовленной оправке-кондукторе для удобства сборки. Отягчающее обстоятельство - прохладное помещение по температуре не сильно отличающееся от улицы (ветра и сырости не будет, обогрев только в рабочее время). Вы хотите сказать, что 200мм шириной будучи стянутыми на 2 самореза на сторону в едином корпусе всеравно выкрутит (при условии соблюдения требований по подбору и ориентации заготовок, а также минимальном временном интервале между изготовлением заготовок и монтажом)? Разбег стыков буду делать обязательно.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а надо ли это делать
    я вот это хочу сказать
  6. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Короче - 200мм ширина не противопоказана?
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    рут за бугром делают из цельной доски высота корпуса 240мм
  8. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Смотрел по разным чертежам высоту корпуса дна дадановского улья. Она может быть произвольной, но вот внутренний размер, как я понял, от нижней кромки рамки до дна д. б. 20мм. Так ли это?
  9. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Не менее 20 мм должен быть. Лучше, когда немного больше. Сталкивался с тем, что рамки именно в нижнем корпусе не достраивают до конца где-то 1,5-2 см. Достраивают когда в верхний корпус переставляешь. Сделал вывод, что около дна им тяжело температуру нужную для строительства нагнать. Есть еще одна особенность: когда пчелы много рабочей в улье, а взятка мало или вообще нет - эта пчела бездельничает в улье сбиваясь в самом низу. Иногда забивают своими телами весь низ зптыкая проток воздуха, вентиляторщицы зря во всю работают, потом выкучиваются бородой от жары... Когда немного увеличенное пространство до дна - такого не наблюдал.
  10. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Biorn, Если это "классический" дадан 10-12 рамок с отъемным дном то должна быть высота корпуса строго по рамке для возможности установки второго корпуса сверху, с соблюдением межрамочного пространства по высоте прим. 7мм. Раньше даданы поставлялись промышленностью в частности и в такой комплектации - 2 корпуса + магазин. А подрамочное пространство 2 и более см формируется за счет боковых стенок дна. Это удобно для работы - наращивания семьи постановкой сверху доп. корпусов, формирования отводков с возможностью установки второго корпуса летком назад, замены дна по весне. Короче, на мой взгляд, надо добиваться полной универсальности и взаимозаменяемости узлов на пасеке.
  11. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Captain777 Вы абсолютно правы. Именно в этом свете планируется изготовление. Рамки в корпусах идут вровень с внутренней полкой нижнего фальца, сверху - глубина в стенке под плечики 17мм (некоторые, как например Сергей Повов и в книжках тоже встречал упоминания про 20мм, но суть не менятется - корпус 320мм, а рамка типовая). Так вот в разных чертежах конструкция съемного дна предусматривает расстояние от донца до низа рамки по-разному: где 20мм, где 25, а есть и 30 мм (как например в том excel файле который я ранее выкладывал, и таких большинство). Пытаюсь понять не будет ли пчелкам затруднительно забираться с донца на рамку, до которой 30мм. Пока планирую выполнять донца без окон.
    _JG_ :hndshk: полезная информация.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а вы брусочек положите им как ступеньку а ещё лучше его под скос заточить
  13. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Брусочек-то я само собой подложу, а размер-то какой в итоге принять?
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Решать только вам у меня 22мм
  15. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Уважаемые коллеги,
    можно ли ульи выполнять из сосны? Встречал много мнений. Сухая хвойная доска ка правило идет сосновая, интересует не является ли это явным противопоказанием.
