Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    кстати есть способ как избежать коробления
    сначала намочите лист и дайте ему высохнуть под пресом, ну а далее раскраивайте как вам нужно
  2. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Сейчас вообще-то фанеру хорошую делают, даже строительная водостойкая, у меня куски на улице валялись 2 года ничего не расслоилось, только потемнели. Кроме того один слой делают декоративным, т е без почти сучков, посмотрите фото, там нет сучков. Стоимость 280-300 руб за лист 1,5-1,5 м вполне приемлемая. Детали клею водостойким клеем ПВА - 250 руб - 0,75 кг. Затем окраска в два слоя идёт. За три года эксплуатации нет никаких дефектов.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну может быть. Может к нам везут второй сорт. Слоится от воды жудко.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Многолорпусник …
    Цена вопроса.
    Как правило изготовление ульев у пчеловодов намечается на зимнее время вот и я не отступая от этого купил досочек по дешевле, высушил, и принялся за столярные работы.
    Что мне предстояло сделать в первую очередь это рассортировать доски по их ширине, получилось два вида 25*150 +/-(на корпус), и 25*120 +/-(крыши, донья подкрышники). Затем распустив доски на черновые заготовки длинной по 500мм я принялся их фуганить – доводить до 22мм по толщине чем и занимаюсь между работой и домашними делами на данный момент.
    Далее предстоит обрезать их по ширине и торцевать это очень важный процесс от качества выполнения которого зависит качество самого конечного изделия т. е улья, по этому стоит уделить особое внимание выставлению упоров и линеек которыми вы пользуетесь, а так же торцовочные приспособы такие как каретка должны иметь строго параллельную направляющую с плоскостью диска.
    Врезка фальцев под рамки и выборка “в полдерева” для стыковки передних/задних и боковых стенок у меня происходит в одной секущей плоскости DSC00143.JPG по этому перенастраивать станочки мне не нужно, лишь изменить глубину пропила. И вообще я сторонник того чтоб не делать лишнею работу – выставил, прогнал полтыщи заготовок, перенастроил под другую операцию сново все заготовки пропустил и т. д.
    Ну и остаётся можно так сказать благородная работа сколачивать/скручивать то что долго и усердно пилилось/строгалось
    А теперь самое интересное
    ПРИБЛИЖЕННО прикинем затраты
    1,5 куба досок по 3,5т.р =5250р
    Сушка 1200р за куб =1800р
    Пару кг гвоздей = 100р
    Ручная циркуляра (грубо) 3500р
    Рейсмус 12000р
    Клей 300р
    Итого грубо 23000 ну плюс все перевозки добавим ещё тысячу итог 24000р а имеем 60 корпусов и двадцать комплектов дно-подкрышник-крыша, если пойти в магазин покупать подобное количество то нужно брать около 80 000р или больше.
    Конечно многое я нарочно не вписал потому что некоторые вещи например кровлю я достаю за так (использую выброшенный линолиум который не так греется и не барабанит при дожде) или не просто посчитать не зная индивидуальных данных
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Для этого надо, чтобы опытный образец прошел испытания или делать с уже существующего и хорошо зарекомендовавшего себя.
    А может получиться, что один и тот же косяк скопируешь во все. Такое уже было. Поэтому вначале делаю одну вещь (если надо потом сделать серийно), если нужно испытать - испытываю, после устранения косяков, делаю серию.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в принципе верно я тоже когда первый раз делал улей сначала один корпус собрал а потом сразу ешё 30
    косяков не будет ежели по внимательнее отнестись к замерам соотв к изм. инструменту НИ КАКИХ РУЛЕТОК только линейки гостовские металлические и штангель, основная ошибка вкрадывается при пилении когда плоскость диска не является перпендикуляром к плоскости стола вот тогда и получаются паралелограммы в место прямоугольников
  7. Еленка2626
    Еленка2626
    Еленка2626
    Ярославская облась
    Я думаю что многие понимают у кого есть пчелы как сложно подсадить пчелиную матку. Особенно на них влияет в какое время года сделать подсадку, особенно зимой. А так же ведь нужно выбрать гнездо где будут обитать пчелы. Для новеньких кто только конечно хочет начать этим заниматься придется не легко. Если вы не исспугливых и не боитесь пчел что вас ужалят как это бывает часто, то можете начинать смело. Тем более свой мед иметь не плохо, так как настоящий мед стоит в наше время очень дорого. Вот на этом сайте можете почитать полезные статьи.
    пчеловодство
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    простите... но это как, а точнее для чего?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот ознакомился...
    курил в долгий затяг...
    но я если честно так и не понял к чему такие сложности как игра с феромонами...
    всё проще и следовательно действеннее - нужно создать свиту в как можно более короткий срок, именно свита и обеспечивает приём.
    способ прост как пять копеек:
    берём плодную матку, берём рамку с выходящем на ваших глазах расплодом и под колпачёк подсаживаем матку так, чтобы колпачёк охватывал и выходящий расплод, и пустые ячейки и мёд через несколько часов (можно на утро) выпускаем свиту с маточкой.
    вуаля!
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как говорил сукин сын - Пушкин "не гонялся бы ты поп за дешевизной"
    но я ведь самый умный купил хлам (к тому же плохо высушенный) и мучаюсь.
    но делать нужно...
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Мороз не велик но стоять не велит
    продолжаю ковырять деверяшки
  13. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
