Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    он очень сложным путём, путём своих лет жизни пришел к малоформатному улью, нам проще!
    _JG_, поразмысли над этим
    вот сам прикинь,
    отводочки делать - красота
    откачка - сразу весь корпус (спец. касета)
    расширение - тоже корпусом и стрематся не стоит
    горб не растет (пусть и растет но медленно)
    корпуса из цельной доски
    один недостаток рамок безумное количество
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    У меня один знакомый в малоформатниках держит. Пока наблюдаю за ним. Не нашел сильно положительных сторон, чтобы от всего отказаться и на малоформатники перейти.
    В любом случае у каждого свой путь. На то оно и пчеловодство, что каждый себе под привычки и характер выбирает стиль пчеловождения.
  3. Черкасский
    Черкасский
    Черкасский
    Украина Черкасская обл.
    Потребность в малоформатниках у меня появилась когда я приобрел тракторное шасси, когда нужно разместить на одной платформе как можно больше семей и обслуживать их не снимая с платформы.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Большинство не просекают фишки многокорпусного содержания да и не только (помнится как несколько лет назад в одной организации купили компы а работники продолжали вести документацию от руки)
    думаю стоит самому изучить методы и попробовать а не опираться на того парня
  5. Черкасский
    Черкасский
    Черкасский
    В Украине это действительно популярная рамка, но больше среди любителей. Даже название этим ульям дали "пенсия" потому что ими увлекаются основном пенсионеры. А на профи в основном "дадан"
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Временно из строя выбыла моя цыркуляра и пишлось обратить свой взор на чудо-юдо китайского произв.
    за час-другой станок для распиловки дров стал "пчеловодным"
  8. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Давно разлюбил болтать на форумах, но раз уж форум дал мне что-то, дам и я ему (пока что имею).
    Расскажу о станках для проиводства ульев, которые я использую.
    Зимой поставил перед собой задачу приобрести 10-30 семей и наладить производство ульев.
    Немало времени ушло на изучение книг, чертежей, видеоматериалов и форумов.
    Был приобретен и критически отдефектован улей у регионального производителя.
    Одной из основных проблем было решить какие станки и в каком в количестве приобретать.
    Бюджет первого года (на оборудование и пиловочник) оценивался в 120-150тр. Понятно, что профессиональные станки - это хорошо, но необходимый набор приблизился бы к миллиону, хотя и понятие профессиональности тоже зависит от величины планируемой серии производства. Другая крайность - продукция компании энкор, особенно дешевые модели - это головная боль для мастера. Я для себя решил, что если за год удастся изготовить 300-500 ульев, оборудование стоимостью до 120тр это то, что нужно для того, чтобы и отработать затраты и понять куда развиваться и развиваться ли вообще.
    Очень полезным оказался форум:
    https://forum.woodtools.ru/
    Итак, что имеем:
    Пила торцовочная (стусло) METABO KS 305 PLUS - для точной обрезки заготовок - супер, без слов.
    Рейсмус Makita 2012 NB - понятно для чего. Это песня. Тоже без слов.
    Пила Makita 2704 - используется в случае снятия больших четвертей и роспуска досок и штапиков для пазованых досок. Претензия к ней только одна - не самое жесткое закрепление упорной планки. Регулировка временами не самая быстрая. Работает много.
    Могилевский станок ИЭ 6009 А4.2. Говорить о его минусах учитывая его цену как-то язык не поворачивается. Был куплен как запасной вариант (и не зря). У него встроенные человеческие автоматы - это плюс в сравнении с атавистичными плавкими предохранителями основного игрока (ниже). Штатные ножи фуганка можно выкинуть сразу - тупы до безобразия. Сменные (весьма неплохие) купленные на рынке пока не поставил, потому что есть другой станок для фуговки. Используется для фрезерования паза для стыковки досок. Была изготовлена направляющая рама - лист металла, 2 уголка и прорезь для фрезы. Фрезы дисковые (почти вечные) такие: http://www.muravey.ru/?q=node/6702
    Еще один минус - невозможность одновременного полноценного фугования и использования посадки на 32мм (читай пила или фреза). То есть чтобы фуговать нужно снимать пильный стол. Но в целом - хорошой трудяга.
    Станок Муравей СД-4-01 - основной работяга. Был куплен с непоследней целью поддержать отечественного производителя. Используется для фуговки и фрезерования наибольшего количества четвертей шириной 10мм. Притиворечивые впечатления. Плюсы - асинхронный (читай почти вечный) двигатель мощностью 2.7 кВт, возможность параллельной работы на фуговании и фрезеровании - очень большой плюс. При этом глубина фрезерования очень быстро и удобно регулируется соотв. рукоятками.
    Минусы - сразу были спалены 2 плавких предохранителя и поставлен коротыш (почему было не поставить автоматы? - со временем сам это сделаю, пока стоят те же 16А на входном щите), установить шкив мотора и рабочего вала в одну плоскость невозможно (и это судя по отзывам болезнь) - как-то напильником и сверлом решил проблему. Неплоскостность подающего стола относительно приемного до 0.3мм. "Упрощенная" регулировка подающего стола - скорее минус чем плюс. Мне больше подошел бы вариант регулировки на 4-х болтах (на порядок точнее было бы, но модель с такой регулировкой не имеет возможности для фрезерования). Все это руками можно было бы довести и скорее доведу со временем - не хочу тратить время читателей на сопли и сожаления - в целом аппарат устраивает.
    Сразу стало понятно, что для пил нужен стружкоотсос (стружка от фрез, фуганка и рейсмуса хлопот не доставляют). Помониторив рынок на первое время решил купить - таки энкоровский Корвет-64. Отзыва пока нет - аппарат в пути.
    Еще хочется конечно фрезер хорошой, но его цена начинается от 70-90тр. да и затащить станочек весом от 150 кг в мастерскую пусть даже в разобранном состоянии - дело хлопотное. Со временем, если дело пойдет может и обзаведусь. Больше вроде ничего не нужно.
    При подготовке производсва основной акцент был сделан на минимизации перерегулировок станков и изготовлении оправок и оснастки. Так, скажем, 2 специальных упорных приспособления для мерной распиловки корпусных досок под 2 типаразмера изготавливались день. Еще день ушел на приспособу для фрезеровки паза и т. п.
    Ввиду отсутствия заготовок по пиловочнику в Питере по весьма высокой цене была приобретена сухая обрезная доска в 36 и 28 мм толщиной (200, 150мм и 100мм шириной соответственно) - до 3-х кубов.
    В итоге сделав первую партию корпусов я понял, что все затраченные усилия и средства стоили того.
    Получилось действительно здорово - все виденные мной в магазинах ульи просто ящики для картошки.
    Чтобы не считали, что я хвалюсь, скажу, что у Степаненки в его фильмах ульи мне очень поравились.
    Скажут а где-же фото? Постараюсь при случае сделать, но пока мои заботы на наращивании объемов, а не на фотографировании.
    Пока все.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Прикольно
    вот если не секрет то какова примерная цена рута (4 корпуса+ дно
    + крыша)
  10. Biorn
    Biorn
    Biorn
    Около 5000 (с подкрышником).
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да... не реальная цена
    думаю что наше качество примерно на одном уровне (по крайней мере если я буду делать на продажу то более качественно чем для себя)
    вот подумай как сбить себестоимость в два раза, например покупать кругляк и сделав пилараму из шины и движка делать доски самому.
    по моему я видел ролик с вашим инструментом, и как мне кажется можно бы сделать всю линию уложившись в треть заявленной суммы
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Улик делал сам. Тоже фанера и пенопласт. Оставались обрезки сайдинга - вот нашлось применение (красить не надо и фанера не портится). Пчеловод я начинающий, нынче зимовали на улице (вроде все норм). С магазином вот только не продумал, но в прошлый год места и с краев хватило. Улей на 27 рамок (понимаю что не стандарт) но от раскроя оставались бы обрезки, а по длине регулировать количество в меньшую сторону не проблема.
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    А какой зимник в планах?
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Совместно погреб+зимовник строить буду. Из железобетона. Стены ямы будут являться внешней опалубкой, а внутреннюю опалубку передвижную и полосками заливать. Перекрытие - тоже бетонное на распорках заливать буду. Сверху перед засыпкой утеплять ЭППС-ом. Пол земляной. По размерам внутренним 5000*2400 (12м2). Ульи будут в 2 этажа за брезентовой ширмой в дальней от лаза части. Посередине в 1 этаж, с проходами с 2-х сторон по 40 см. Итого на 30 семей (+/-3).
    Опускать ульи буду ручным цепным подъемником, типа тех, что на СТО используют двигателя вынимать из авто.
    ЗЫ: По поводу, что с овощами пчел располагать нельзя - знаю. Но на практике - никакого вреда от такого соседства не ощутил. По размерам конечным зимовника-погреба еще думаю...
