Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Посмотрите может кому сгодится.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    видио от Попова это что-то:super:, веду с ним переписку но пока тормознул сезон все таки.
  3. Krotik
    Krotik
    Krotik
    Армавир
    Здравствуйте. Подскажите, хочу в улей лежак потолочины сделать не деревянные, а из пластика, это приемлемо?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А можно, пожалуйста, поподробнее? Я сейчас сделал из доски, но топорные до ужаса. По быстрому, за часа 4 5 уликов, но мне они не нравятся, безобразные. Тоже думаю снаружи использовать морскую фанеру (арболит вроде называется), а внутри простую фанеруру. С фанеры аккуратно получается.
    Каркас делаете, а на него фанеру? Пенопласт простой или этот плотный, экструдированный?
    Если делать не 30 мм толщину пенопласта, а больше, это чревато переутеплением?
    Магазины можно ли делать из тонкой доски 20 мм? или будут остывать летними ночами? Или магазины тоже сенвич?
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Пояснять-то особо нечего, сам верно толкуешь. Каркас, в него пенопласт (у меня самый простой) 30 мм С двух сторон фанера, между собой саморезами 90 мм.
    Магазины можно делать из доски 20 мм, из фанеры 10 мм, у меня как ульи (сендвич).
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А по самобрезу не получается мостик холода внутрь? Я так думаю на слей фанеру на пенопласт. Но тоже заинтересовала такая конструкция.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Я не понял этого вопроса.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    делал, не по мне
    1 дорого
    2 долго
    3 в углах хлипковаты
    из дерева надёжнее, но это моё мнение
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На счёт хлипкости - не согласен. Когда 10 мм фанеру скрепишь саморезами, конструкция становится очень прочной.
    Согласен.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Саморез проходит насквозь через фанеру и пенопласт снаружи внутрь, а металл сильный теплопродник. Вот и думаю, не будет ли потом про ерзать через него.
    Понятие дорого - относительное.
    1. Насколько дороже от дерева?
    2. Насколько в пенопласте теплее от дерева?
    3. Насколько легче от дерева?
    4. Намного аккуратнее из фанеры, чем из досок. А при соответствующей подготовке доски дешевле точно не будет. Я сколотил пять уликов из доски, но очень топорно получилось, мне не нравится, пусть лучше будет дороже, но аккуратно, не на один или два года делаю, на всю жизнь (я так думаю), поэтому лучше подойти основательно, но один раз. Как-то так.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот именно из таких побуждений я и ушел от каркасных ульёв
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    согласен
    скажем так, у вас 3-5 ульёв, и больше не будет, - переплата в 3-5 тыров не смертельна
    у вас 20-30 семей, расширяем пасеку до 100-150, делаем из дерева тонкостенные, а на остаток строем зимник 10*5м с 3-х метровыми потолками. а это уже саавсемм другая игра
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    А это для чего?
    Фанера 10 мм, саморез 35 мм. Фанера крепится к 30 мм бруску. С другой стороны 4 мм фанера крепится 20 мм гвоздями. Где - саморез через фанеру и пенопласт?
    Когда я начинал делать ульи, у меня были проблемы с пиломатериалом. Брус 30х30 мм можно напилить из отходов. Вот из чего я исходил.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот прям таже фигня при изг каркасных ульёв:hndshk:
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Хотите сказать, что каркасник недолговечен?
    Друг мой, при переходе на промышленные объемы точно игра другая, и тем более надо делать аккуратно и долговечно. И тем более, утепленные улья сэкономят не мало деньжат.
    Что, фанеры или пенопласта нет?
