Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Для занятия пчеловодством, ульи должны быть универсальными, взаимозаменяемыми, лёгкими и удобными в работе. Вложение 1877583 не тот вариант.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    и ещё +1000
  3. seryj
    seryj
    seryj
    Беларусь
    С боков не утепляю, дно также без пенопласта. В улье две диафрагмы, за которые при необходимости можно засунуть утеплитель.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А почему бока без утепления? Для чего? В надежде, что рамки будут работать, как преграждающие? За диафрагмы утеплитель - а если в зиму большое гнездо, куда рамки ставить?
    По поводу ссылки: Есть раздел Реализация сельхозпродукции, можете там создать свою тему и все рассказывать, вплоть до цен указывать. Или в эту тему разместить свое обьявление
    Куплю/продам/обменяю/отдам тема для пчеловодов
    Но все в рамках форума, без отсыла на другие сайты, электронную почту и прочее. А ссылку я удалил, как нарушающую правила форума. Надеюсь на понимание. :hello:
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Aleksej2000, не переусердствуйте с утеплением - могут погнать ранний расплод
  6. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Aleksej2000,
    Не первый раз встречаю, что в самодельных лежаках боковые стенки не утепляют. По логике и не надо. В зимовку, как правило, не более 10 рамок, места для боковых, утепленных пенопластом прим. 3 см, диафрагм с двух сторон достаточно. Экономия материала и упрощение конструкции существенные. Диафрагма - пенопласт в фанере или (у знакомого) уплотненный просто завернутый в полиэтилен в распор корпуса.
  7. Igorvit
    Igorvit
    Igorvit
    Гость
    Осилил...
    Привезли три м. к. улья на 3 корпуса+дно+подкрышник+крыша на 230 руттовскую рамку. При замере оказалось, что внутреннее пространство поперёк рамок больше на 7 мм. Насколько это существенно?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    у меня + 10мм, а иначе не вытащить будет
    так что всё ок
  9. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @Igorvit, не существенно, на мой взгляд. Равномерно распределить эти 7 мм между рамками, а лучше по бокам оставить по 3,5 с каждой стороны. Вот если между крайней рамкой и стенкой будет порядка 10 мм и больше, начнут тянуть дополнительные соты
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так не нужно оставлять 10мм, :no:
    :super:
    :hndshk:
  11. Igorvit
    Igorvit
    Igorvit
    Гость
    Спасибо за ответ. Почему волнует этот вопрос, просто готовлюсь всё остальное делать сам, а это значит все последующие улья\магазины и т. д должны унифицироваться с "неправильными"?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    только так:super:
    они правельные:)]
  13. Igorvit
    Igorvit
    Igorvit
    Гость
    Сорри за настойчивость... По Вашим же выкладкам внутренняя длина фальца под рамку - 375 мм, а у меня - 382 мм. Если собирать корпуса и другие взаимозаменяемые элементы, то в такой же размер? А может стоит разобрать и привести в норму? Хотя, я еще не пробовал разбирать, может они на клею...
    Ладно, завтра вечером поеду в усадьбу и всё проверю.
    Bambarbey, очень благодарен Вам за учёбу. И не только в этой теме, а в других по пчёловождению. Кроме того, нравится Ваша обстоятельность в столярно-плотницком деле. Я как раз в процессе сборки комбинированного фрезерно-распиловочного стола - закупил фрезер и еще с лета купил ручную цирк. пилу, на днях выкупил на своём заводе стол на метал. каркасе, но помешали морозы. Но об этом наверное нужно в другой теме.
    Тогда в тему. Собираюсь пчеловодить на многокорпусных ульях под 10 руттовских рамок (на 230), так как спина уже не та, что в молодости, да и пенсию уже получаю. По весне, сосед по дому в Сумах обещает отдать семью с ульем-лежаком и нужно будет переходить на другой размер рамки. Хочу поставить пару штук роеловушек, но формировать их руттовской рамкой по 7-8 штук. Понравился опыт Алексея.
    Вот как-то так.
  14. seryj
    seryj
    seryj
    Беларусь
    Больше 10 рамок в зиму не ставим. Если семья слабая места для диафрагм и утеплителя с боков аж за много.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Иногда фартит и можно достать на халяву какой-то материал, и не использовать его в своих целях просто преступление
