Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Корпус получился очень хороший, мне нравится. В качестве второго корпуса, хватит лет на 50. Минус - реечки внутри для опоры рамок, по бокам будут тянуть соты - пчёлы не терпят пустоты. Подумай, возможно ли сделать фаску в дсп и уменьшить боковой зазор рамок.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    благодарю:|:
    уже думал
    можно но из-за толщины и хрупкости материала будет не практично, можно ещё из двух кусков дсп стенку ваять но корпус тяжеловат:no:
    расчёт на достаточное обеспечение сотами:pioner:
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вот именно я пойму, что у тебя достаточно рамок с вощиной и сушью, но поймут ли твои пчёлы? Боковое пространство залепят так, что рамку поднять невозможно. Хотя бы половину толщины дсп пропазить, тогда опорная реечка будет уже, боковое пространство уменьшится.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    они постараются :)
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И кроме того, как в такие корпуса вставлять потом диафрагму? плотно по стенке не сделаешь, мешает кант. Я тоже так хотел сделать, но из-за диафрагмы по -другому решил вопрос.
    Кстати, в ловушках такие полочки сделаны, но пчелы не залепили не одну рамку сбоку, хотя снизу все языками затянули до самого низа.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это временные корпуса (магазины)
    будет продолжение этого ролика...
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вечером появилась свободная минутка и решил начать сборку корпусов из дсп начал в 21-00 закончил в 00-00
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это атавизм перерасширенных ульев
    семья в одном корпусе мк, куда ещё ужимать?
    да и задумка их как магазины исп.
  10. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    На сколько рамок получились корпуса?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так десять, как и деверяшки
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Т. е, корпус изготовлен по внутренним размерам?
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нет. по наружным, но по толщине материал тоньше на 4мм.
    правда улей получился чуть длиннее т. к нет фальцев под рамки, но зато из-за отсутствия фальцев на корпусах это не страшно:super:
  14. SalexRG
    SalexRG
    SalexRG
    село Русская Гвоздевка
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    прочёл.
    выбор пути (касаемо улья) делается самим человеком, не улья мёд таскают а пчёлы и работа с ними.
    но вот про беспахотное земледелие и секту вы это зря! если чего и не понимаете и не делали не стоит говорить, а так удачи и изучите что-то кроме Лазутина, Фёдор (лично знаком) написал удивительно-зажигательную книгу которая для многих стала отправной точкой, но именно "изобретя" свой улей испортил свой труд:hello:
