Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    На просторах интернета много заметок об ульях из пенополистирола. Кто-то говорит: делайте по чертежам обычных ульев, но мне кажется эта позиция неверной. Так как материала паронепроницаем, задумываясь и микроклимате рекомендуется делать в днище вырез 20*30см, закрыть его мелкой сеткой, чтобы зимой конденсат вытекал вниз и все выветривалось. В таком случае на мой взгляд теряются преимущества утепленного улья, по логике вместе с влагой будет выветриваться тепло.
    Для обсуждения идея: крышку и пространство под крышкой делать из досок 20мм или любой фанеры, в них отверстия вентиляционные 6 шт по 25мм диаметром, потолок утеплять не пенополистиролом, а по-старинке подушкой со мхом или войлоком. Мох должен держать тепло, а влага, поднимаясь сквозь него будет выветриваться. От ветра навероне нужно какую-то мембрану приспособить? Будет ли нормально функционировать такой улей?
    Насколько критична вентиляция снизу, как предлагают сторонники пенополистирола?
    п. с. опыта пчеловодства нет, как проходит зимовканезнаю, пчелы 2 месяца).
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @imya6, там немного не так как ты видишь физика работает
    в верхней части улья (любого) тепловой купол. если не пчеловод, то уж пчёлы это себе устроят.
    а вот с низу должно быть что-то, что способствует газообмену
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как лучше будет для пчел и почему: утепленные стены и паропроницаемый более холодный верх, или замкнутый полиэтиленовый теплый мешок и свежесть снизу?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Это написано в любой книге, в разделе ЗИМОВКА
    но если в двух словах то
    пчела ест мёд и испаряет оооочень много воды, и ещё она дышит:aga:. эта смесь (углекислота и пар) тяжелее воздуха, и опускаясь на дно там замещается свежим воздухом
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Я пока только читаю и разбираюсь, от пчелок еще далек... планирую в следущем году заняться. По поводу ульев из пенополистирола есть несколько вопросов или моих мнений.
    Утеплитель он очень хороший, удобно карсник делать, но со временем он начинает выделять стирол причем с повышением температуры более интенсивно (а улей на солнышке стоит). Возможно от этого спасает хорошая вентиляция в улье! В жилых домах его если только в бетон под стяжку...
    Экструдированный пенополистирол лишен этого недостатка, но улей будет похож на подобие термоса - вентиляция и удаление влаги только через отверстия в корпусе.
    Деревяшки все-таки и влагу пропускают/поглащают, больше способствуют балансу микроклимата, но вот тплоизоляционные качества их не сравнить.
    Для меня самый жирный минус это стирол если делать, то тогда уж из экструзии наверно, но это дороже...
    зы: хотя сам живу в панельном доме, где в стене 10см пенополистирола :(
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Eugene159, сколько сломано копий по поводу вредности или невредности пенопласта. Но многие кто перешел с дерева на пену, в один голос кричат, что обратно на деревянные улья не перейдут. Я взял два двухкорпусных финских БиБокса, пока еще доставляются транспортной компанией. В этом году буду экспериментировать с зимовкой на воле в пенопластовых ульях.
  7. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @den22, не перешли они обратно я думаю по причине веса и теплопроводности :)
  8. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Конечно. :)
    А еще из тех, кто злорадствует, что пенопластовые улья- источник яда, ни один не доказал, что мед в этих ульях не пригоден в пищу, или имеет другие свойства.
    Мед тоже не в деревянной упаковке продают, а в пластике, и ничего, никто не говорит, что мед отравлен, и т. д.
  9. salix
    salix
    salix
    Пользовался два сезона самодельными полипропиленовыми ульями. Пчелы весной в них развиваются раза в два лучше. Летом наблюдался повышенный гул из ульев. Может пчелам в них жарко, может просто через сетчатое дно гул слышнее. С одной семьи получил три роя. В итоге основная семья дала немного меда кроме этих трех роев, семья (первый рой со старой маткой) успел развиться до 3-х корпусов и дал товарный мед. Два последних роя себя на зиму обеспечили запасами. Мое мнение по пенопластовым ульям - на пасеке должны быть и деревянные и полистирольные ульи. На зимовку и весенние холода семьи должны быть в полистирольных корпусах, летом для получения товарного меда, для успокоения, пусть будут в деревянных корпусах.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Новое дно (под вилочный погрузчик)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Немного отойдя после новогодних возлияний взялся за мотолок, и намолотил чётрову дюжину новых поддонов для ульев
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот ещё одна приспособа-помошница
  13. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    Подскажите, в связи с тем, что ограничен по инструментам, можно ли нарезать не струганные доски по размерам (внутренним), скрепить саморезами в стык (пчелы сами заделают все щели), выбрать только фрезером (или фрезой в дрели достаточно) нишу для рамок.
    Понимаю, что рубанком надо доски пройти, для уменьшения расхода краски при покраске. Пчелы как отреагируют на неструганные стенки дома?)
    Еще забыл сказать, улей Дадан на 12 рамок. Зимую на улице, поэтому хочу из 40-ки делать все.
    Сколько не смотрел видел, слишком большую столярку нужно. Я ограничен и в инструменте и в пространстве, живу в городском муравейнике, а на пасеке эл-ва нет.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А как вы без стружки сделаете плотное прилегание досок друг к другу? В таком случае идите " через фанеру" или пенопласт
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @nikitaspb, привет!
    что есть из инструментов?
