Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Современные саморезы держат очень хорошо, конструкция получается прочная. Для устранения щелей и неплотностей можно использовать герметик.
  2. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    дрель, шуруповерт) в планах фрезер купить. В общем "бытовой" набор)
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    понятно пилилка есть? :)
  4. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @nikitaspb,
    Для подгонки и зачистки можно использовать шлифмашинки - с кругами из наждачки (125 мм диам.) покрупнее (№60, №80) или "бульдозер" - с наждачной кольцевой лентой. Сейчас в них предусмотрено подключение пылесоса или пылесборного мешка - можно работать в помещении. Неровности дерева в 5 мм стесывает легко и быстро.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ребёнок спит и пилить-строгать не моги, вот такую бяку собрал от нечего делать для моих магазинчиков:hello: DSC00254.JPG DSC00255.JPG DSC00256.JPG DSC00257.JPG
  6. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    есть лобзик) и циркулярка.
    Посомтрев ваши видео, стоит вопрос о рейсмусе. Нужен не нужен?
    Насколько вообще важно выбирать четверти (в вашем случае пазы).
    Идея "рогатого" улья мне понравилась.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот с неё всё и начинается,
    ВАЖНО
    чтоб улики были близнецами нужно на циркулярку сделать торцовку - скользящую коретку, выставляем на ней упор и штук 500 заготовок за пару часов в размер
    смотря какие цели...
    это про какие четверти?
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Из дров вырезку делаешь?
    Рейсмус классная штука. Для работы с большим количеством заготовок для ульев вещь точно необходимая. Но нужно учесть сто подшипники скольжения на валах протяжки расходный материал.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот классная приспособа для сборки рамок очень простои принцип короб в коробе.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    отнюдь
    но согласитесь такая вещь лишней не будет;)
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Каретка это не то что бы лишняя вещь лучше выразиться немного по другому циркулярка без каретки это половина возможности цирки.
  12. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    ок, спасибо за инфу.
    Доски стругать надо? Или можно необработанными пустить? Кроме большего расхода краски при окраске снаружи проблем не вижу.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    проблемы при сборке могут быть
    цветом - то что нужно вынуть из доски, стрелкой показано место проблемы, как пропил делать будете? досочка то не калиброванная!
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    С ровной поверхности капли скатываются а с неструганой нет. Влага впитывается и корпуса становятся тяжелыми разбухнут и их начнет водить.
    Ну и сборка я вообще не представляю как можнособрать из неструганной доски. Как не крути а ящик для гвоздей получится.
    Я сегодня закончил пилить строгать и фрезеровать заготовки на корпуса рут. Конструкция без фальцев четыре доски 2 из них с выборками под рамки. Будут донья и крыша сразу с подкрышником вместе.
    Экспрес сушка и пропитка в парафине.
