Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а где фото/видео отчёт?:)]
    если не проблема то с нетерпением ждём:hndshk:
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Bambarbey, пока без отчёта потому что на смарте камера полная хрень. Заряду нормальный фотик и будут нормальные фотки. Ну и видео снять короткое и информационно емкое. Я скажу честно что только планирую и двигаюсь к созданию пасеки но покрылся в инете и по общался с пчеловодами и сделал для себя выводы по тому какой должен быть улей и методы работы на пасеке.
    Улей проще простого потому что не для чего усложнять конструкцию а эффект будет одинаковый. Контрольный корпус взвесил и обмерил положил сушится на печь. Вес был 5530г стал 5000г размер в высоту уменьшился на 6мм. Запас по высоте делаю 10мм. После пропитки в парафине влага должна испариться и пропитается поверхность древесины создав защитное покрытие. После пропитки шлифовка верха корпуса "притирка" долее подрезка низа корпуса в размер "притирка" низа и кратковременное погружение в парафин для создания окончательной защитной плёнки.
    В принципе после этого корпус должен прослужить 30 лет.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот так нужно
    ещё добавлю, что улей - расходник
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Bambarbey, вываривание и пропитка улья а парафине продлил срок службы в 2 раза и сократит время на работу по периодическому восстановлению защитного слоя краски. Так пропитка улья из расходника превращает в инвентарь. А затраты времени на пропитку займут 20 минут.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Не соглашусь. Это- инвентарь. Полноценный.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    для меня проще новый (а лучше штук 30-50,) изготовить, чем ковыряться с починкой. с магазинами думаю ещё проще будет:hello:
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ответ неправильный. Нужно делать так сразу, чтобы починкой не заниматься.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нету ничего идеального, всё стареет, ветшает
    может просто разными путями идём?
    потратить семь дней на реставрацию десяти ульёв, и тем не менее они будут старые!
    потратить неделю на изготовление 30 - 50 корпусов - новые, а новые - есть новые!
    а старые продать с пчелой;)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Наверное, все-таки разными путями идем. Как надо делать улей так, чтобы потом на его ремонт ушло полдня?
    Я ловушки делал 7 штук день (после того, как шаблоны были сделаны). Покрасил простой акриловой краской. Весь год на улице под открытым небом. И еще лет 5 точно прослужат, если весь год на улице. Из текущего- только покрасить- все остальное в отличном состоянии.
    Улья прошлого года (после года эксплуатации под открытым небом)- как будто только что сделал- как новые. Но если улей прослужит 10 лет- это уже никак не расходник, а полноценный инвентарь.
    Если улей начинает требовать через 2-3 года ремонта- думай, как сделать так, чтобы этого не было бы.
    Ибо, как по мне -неделя моей работы- стоит много, плюс материал на изготовление новых.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я придерживаюсь того же мнения но смотрю со своей точки зрения. Улей рут безфальцевый материал сосна, толщина 25. Почему 25? На юге больше и не нужно будет. Защита от перегрева тень, защита от холода омшаник либо шубу можно надеть на крайний случай. Корпуса легче. Пропитка в парафине защитит корпус и уменьшит влияние и накопление влаги в древесине и приблизит к характеристикам термомодифицированого дерева. Заготовки клею по ширине на гладкую фугу. Сборка на саморезы.
    И так 2 заготовки 500 на 250 (боковые) и 2 заготовки 375 на 250 с четвертями под рамки (фасад,тыл). Фасад ставлю между боковыми и скручиваю. И корпус почти готов. После пропитки притирка, подрезка в размер снова притирка и окончательная пропитка. Мелкие щели заполнятся парафином а чуть побольше пчелы заклеят прополисом.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Алексей, смотри разговор про ремонт улья,
    в чём сложность?... в том что при ремонте либо меняем элемент (например одну из сторон), либо часть (срезаем фальц и прибиваем планку (как пример), т. е эксклюзивная работа с каждой особью - это не то же, что на потоке фигачить по полтысячи заготовок за раз
    четыре года КРУГЛОГОДИЧНО на улице, и под снегом, и под палящим солнцем, и только краска местами облупилась. потенциал - минимум ещё три раза по столько.
    когда говорил что улей это расходник, просто имел в виду что не стоит его превращать в произведение искусства (хотя и это тоже должно иметь место быть), это просто ящик;)
    не знаю что такое термомодифицированное дерево, но один из старых плотников поделился со мной пониманием одного из свойств сосны, третий год провожу испытания и пока всё работает :super:, через пару лет можно говорить об этом серьёзно имея под 50 корпусов ни чем не обработанных в работе:hello:
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сушка в парафине при 140 градусов дает эффект мягкой термомодификации на грани пиролиза с одновременной пропиткой на глубину 1-2 мм. При такой температуре в древесине появляется эффект "памяти" при равных условиях в последующем накапливается меньше влаги и не страдает прочность древесины. Окончательное покрытие окунанием на 10 секунд создает пленку лучше защищающую от атмосферных осадков. Все работы по склейке производить до пропитки. Опыт американцев показывает что такие ульи служат 30 лет. Обработать улей от каких либо болезней повторным кипячением в парафине очень просто. При 140-150 не выживет ни одна зараза.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пока собрал только 34 корпуса. Ориентировочно будет собрано 40 + и заполнены заготовками для транспортировки. Окончательная сборка всех остальных корпусов на месте постоянного пребывания пасеки. Сколько корпусов получится пока не знаю но примерное штук 160 плюс минус. Пропитка будет происходить на месте после сборки. Парафин П2 у нас по 80 рублей кг. На пропитку одного корпуса уйдет примерно 150 грамм итого 12 рублей. С учетом затрат на нагрев получится 15 рублей на корпус.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    хотел просто так выложить но вспомнил наш с тобою Алексей разговор,
    вот посмотри, если в корпусе 4 доски, чего там ремонтировать то? :)]
    а вот каркасник, тут да... много элементов есть чему рассохнутся и ослабнуть.
    хотя с другой стороны выглядит круто, и удовольствие от сборки больше (говорю потому что сам такие делал:)), но надо признать что лично проверил и тот и другой улей и деревяшка оказалась надёшнее, проще, дешевле в разы а значит и лучше;)
    :hello:
  15. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Всем доброго времени. Возник вопрос по сборке каркасного улья Дадана на 12 рамок.
    Делал так. Изготовил два щита 320/450 из брусков 20/40, снаружи фанера 6мм, внутри 3мм. В верхних брусках выбрал четверть 10/20 под рамки. Потом еще два боковых 320/505. Скрепил их между собой с помощью саморезов. В конечном итоге должно было получитьс внутреннее пространство 450/450, НО я не учел толщину внутренней фанеры (когда снимал размеры улей-образец был из доски и я измерил четверть и ширину между стенками), и размер вышел 445/450. Это критично? Какое расстояние должно быть между рамкой и стенкой улья?
