Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если рамки поместятся - то норм. S=5-7 мм.
    Вслучае противном - разбираешь и добавляешь реечку.
  2. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    рамка-435 если не ошибаюсь. между стенками 445-446. 445-435=10:2=5 (5,5) значит по краям 5мм, это нормально? пчела пройдёт? или расширить?
  3. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    В ульях всех типов, совершенно определёными должны быть;
    1) растояние между средостениями двух гнездовых сотов-37,5 мм и величина улочек (проходов для пчёл) между сотами -12,5мм.
    2) растояние между боковыми планками рамок и стенками улья-7,5мм.
    3) пространство между верхними брусками рамок нижнего корпуса и нижними планками рамок верхнего корпуса или магазинной надставки (надрамочное пространство) -10мм.
    Стандартная гнездовая рамка (Дадан) -435*300мм
    Многокорпусного улья (Рут)-435*230мм
    Стандартная полурамка -435*145мм
    Украинского лежака-300*435мм
    Исходя из этих размеров и делается улей.
  4. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    У меня все размеры выдержаны, кроме
    Чем грозит расстояние в 5,5мм?
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пчелы будут ходить через вощину по краю рамки
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Некоторые посты перенёс сюда
  7. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    К сезону готов
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    молодца...
    а рамки? :aga:
  9. Apiprof
    Apiprof
    Apiprof
    И рамочки)
  10. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
  11. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Рудня Смоленская обл
  12. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    @бизон97, сетка для потолков, стен (хотя думаю что и без неё нормально, больше не буду так делать),уголок пластиковый
  13. бизон97
    бизон97
    бизон97
    ЯСанёк а можите подробно описать изготовление улья? и что за улей на пятом фото
  14. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    На 5-м фото -нуклеус.А по поводу изготовления то здесь ничего особо сложного нет. Размеры стандартные, всё размечается, вырезаются фальцы, скрепляется на клей и шурупы, клеится пластиковый уголок.
  15. бизон97
    бизон97
    бизон97
    Готовимся к сезону!
