Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Т. е. под ней холстика не надо? я думал эти дощечки нужны чтобы холстик не улетал когда нужные рамки достаешь. у них есть определенный размер?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Всё зависит от самого улья, нужно делать ещё один фальц под эти доски и в него ставят магазин но на некоторых магазин прямо на рамки ставят
  3. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Это как раз полный стандарт получился. Ставят 300 и 145, 230 и 230, получаем как раз 460. Всё тютелька в тютельку, без разнообразия не получается. Таскать корпуса не надо.
  4. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Полностью с вами согласен. Рамки бывают стандарт и нестандарт. Стандарт - то что лезет в медогонку, а это Рута, Дадана, и так называемая магазинная. С нестандартной рамкой придется и медогонку нестандартную иметь.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нестандарт не всегда ущербен, иной раз он даёт выигрыш и по производительности и по удобству, ну а кому-то и в идеологии. например я у себя ввожу магазинную на 1/2 рута (110 мм), и для меня плюсы очевидны - проволоки нет, оборудование на 30-40% дешевле, тяжестей нет, продажа сотового мёда, а в 3-х рамочную медогонку входят 27 полурамок, а это почти 10 даданорамок
  6. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Тоже про 1\2 рута задумываюсь, но есть пару вопросов. за счет чего оборудование на 30-40% дешевле? Под сотовым медом Вы подразумеваете срезанные с рамок соты с медом? У нас продают либо рамкой целиком, либо специальные соторамки.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    за счёт того что материал можно и третьесортный использовать, на рамки идёт то что раньше в печку шло, ни каких склеек делать не нужно. корпуса можно делать из второй доски необрезной которая у нас по 1000руб за куб (в кубе 120 досок, правда половина не пойдёт)
    рамки целиком (куда ещё дробить-то, там и так почти 1/3 дадана)
  8. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    тоже задумывался о сотовом меде. думаю кенийский улей, для этого дела, самое то. рамки вообще не нужны, только верхнии бруски!
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Распечатка дадановских рамок в принципе идет быстрее чем рутовских по затраченному времени и выкачке меда при откачке в четырехрамочной медогонке. Рутовские выгоднее качать в радиалке при большом количестве рамок в одной загрузке.
    Ну на рамки много материала не нужно. Я вот тоже думаю на рамки сороковки взять. Но на рамки же не нужно кубометрами, конечно если только не на продажу.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как пример
    20 семей, по 4 корпуса=800 рамок
    нижн брусок 40м доски 25*150
    верхн брус около 80м
    бок пл 40м 40*150
    и это без сучков, в натуре будет на 30-40% больше. минирамки почти не дают остатков,
    как раз на оборот, чем ниже рамка тем проще она режется т. к печатается полнее и ровнее т. е почти всегда полукорпусные вскрывают одним движением а дадан приходиться ковырять. если брать в потоке например "клин" то эта разница ещё больше.
    по откачке
    хорошие медогонки которые хорошо качают и стоят хорошо, мои минирамки позволяют исп старые необоротные 2-3 рамочные медогонки, и при этом производительность повышается.
    только не нужно думать что я рекламой здесь занят, я просто сам ещё пока испытываю...
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да качать на 2х 3х рамочной большой объем это издеваться над собой. Понятное дело когда из трех рамочной сделать радиалку на магазинную рамку производительность вырастет. Я качал 40 на 4х рамочной оборотке с приводом Грановского тоже долго получается.
    30 досок 25 и 10 досок 40 ну скажем так немного :)
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    главное не в этом, а в том что гнездовые никогда не попадут в откачку! а с ними и бипин и т. п хрень
    ведь простой потребитель не знает тонкостей, а всем не объяснишь что к чему
    да! забыл САМОЕ ГЛАВНОЕ в моих рамочках 110мм НЕТ проволоки. конечно кому как но у меня стоит 6 стопочек по 9 корпусов в каждой, и почти все нужно перетянуть! прям муражки по коже как вспомню :ogo:
    так полтора куба набегает ;), а семей то всего двадцать
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну полтора куба не пятнадцать :).
    Ну отсутствие проволоки не самое лучшее достоинство. Главное что заливают быстрее. Мне больше понравился Рут. И не тяжелые и печатают быстро. Нужно только клин и радиалку.
    Смотрел видео про рамки понравился подвижный механизм подачи с упором-зацепом. :super:
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Если получится то за зиму отсниму весь процесс и по ульям и по рамкам а старьё по удаляю нафиг, много того чего я уже давно не делаю а это висит
  15. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Тоже использую исключительно рутовские. На счет клина, Вы имеете в виду вид ножа? И еще вопрос, есть ли у ваших рамок постоянные гофмановские разделители и не мешают ли они работе клина?
