Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    чем и занимаюсь:hello:
  2. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Я бы не стал такое покупать. Во-первых, дно не содержит достаточного подрамочного пространства, по виду там всего миллиметров 20, я предпочитаю от 50 и выше. Во-вторых, в крышке и подкрышнике нет вентиляционных отверстий, для меня это также не приемлемо из-за высокой влажности. В-третьих, эта конструкция, судя по всему рассчитана на 300 рамку + магазины, а я фанатею от универсальной 230 рамки + магазины. Ну и да, если уж эта, то в комплекте не хватает второго корпуса и 2-3 магазинов на 145 рамку. Ну а вообще этот улей похож на типовой проект родом из 60-х годов морально уже давно устарел. Впрочем в каждой избушке свои игрушки, как говорится - смотря для каких целей пчеловодите.
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    точно!
    а я всё думаю что за комплект то такой :)]
    @Nik02, , вы поймите что тары лишней не бывает, вот купите вы семью, заселите в начале мая, а в конце она у вас отроиться или отводок вы сделаете, КУДЫ ВЫ ЕГО ПОСАДИТЕ?
    если уж и решили на рамке дадана работать, то делайте себе десять корпусав на 10-ть рамок, к ним по паре магазинов к каждому, и десять комплектов дно-крыша
    это вам хватит для 3-5 семей :hello:
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сунулся корпуса перебрать перед приездом, и оказалось что не хватает немного рамок в магазины (штук 300) приходиться немного попилить
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ...ну и колотить
    так сказать... пилить - колотить
    (примерно так это и звучало когда я эти магазины откапал на чердаке;):aga::aga::aga:)
  6. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    Молодец.
    :super:
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Сборка кормушки
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Здравствуйте, поделитесь опытом насчет позиционирования летка.
    Подскажите, если леток расположить непосредственно под рамками, то это будет чему-нибудь противоречить, как-то мешать пчёлам? При том, что сор из улья пчёлам не надо будет выносить.
    Кто нибудь знает как пчёлы перемещаются внутри улья?
  9. vsfalaleev
    vsfalaleev
    vsfalaleev
    Вологодская область
    Хоть тема и называется изготовление улья, но, похоже что тут рассуждают про инвентарь в целом. В общем я приноровился делать прививочные ящики, необходимые для вывода маток, из тары для пчелопакетов. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
  10. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    В таком случае, среди мусора будет веселиться и размножаться моль.
    Как захотят так и перемещаются. :)]
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Кроме минуса по мусору есть замечания?
    Я сильно начинающий пчеловод, но мне кажется логистика перемещения пчёл внутри улья очень важна, к примеру, они сразу наверх ползут или в стороны или по полу ползают. Если им проще будет добираться до той рамки куда они "хотят", то результат можно будет умножить на количество обитателей улья. Если один лишний маленький пчелиный шажок умножить на количество рабочих пчёл в улье, то за сутки набежит наверно несколько десятков метров, а за лето несколько километров, и всё это время пчёлы вместо сбора мёда просто бегают внутри улья.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Orfo74, скачайте пару книг по пчеловодству и прочтите их, а особое внимание уделите биологии пчелиной семьи...
  13. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    А разве этого мало?
    Леток при таком расположении, не самый лучший вариант, т. к, при этом нарушается вентиляция внутри улья, а это -повышенная температура летом, следовательно -повышенная ройливость, сырость + болезни.
    Зимой -сырость.
    Логистика здесь совершено неуместна, здесь рулит только
    "Биология пчелинной семьи." Г. Ф, Таранов. :super:
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Почему вентиляция хуже? Леток расположен непосредственно под рамками, значит вентиляция лучше и соответственно сырости меньше, чем если бы леток был ниже. К тому же дно сетчатое и выдвижное предполагается.
    Почитал, по-моему там 95% книги только про логистику.
    Но про внутриульевое передвижение пчёл не нашёл информации, зато нашёл к примеру, что при стопроцентной занятости пчёл-приёмщиц нектара прекращается и его сбор, до тех пор пока приёмщицы не освободятся.
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Спасибо, прочитал, но про внутриульевое перемещение пчёл не нашёл, прошу ткнуть пальцем где про это написано конкретно или скопировать текст сюда.
    Или, если можете, приведите аргументы на каком расстоянии от низа рамок должен располагаться основной нижний леток.
