Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    :super:
    Каждый видит и слышит то, что хочет.
    Самым главным аргументом будет - Свои грабли ближе к телу прилипают.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Orfo74, вам разъяснить почему вы нарисовали глупость?
    я понимаю вашу задумку, но на пасеке должно быть унифицировано всё оборудование, а если вы поставите два ваших корпуса друг на друга, то ничего хорошего не получится...
    если уж и хотите высокое подрамочное, то сделайте это в дне...
    это объективно...
    теперь субъективно.
    если планируете до 10-15 семей стационарно, то попробуйте в лежаках...
    все остальные варрианты на 10 рамок или даже на 8...
    чтоб понять о чём я, вы напроситесь к деду какому на выходные помогать и попробуйте потаскать разные улья...
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    :) Я спрашивал только про леток (!), не про корпус, не про дно, не про количество рамок - зачем вы всё это придумываете? Спрашивал только про удобство расположения летка для пчёл. Планирую сделать кассетный павильон, глубину дна можно варьировать, корпуса друг на дружку ставить не нужно, всё унифицировано, вентиляция продумана, очистка дна от мусора продумана, таскать на себе павильон не собираюсь :)]. Планирую сделать леток на таком уровне относительно рамок, могу сделать и ниже, если услышу хоть что-то осмысленное, но пока не услышал ни одного (!) аргумента против, но почему-то это глупость.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Потому что вы так вопрос задали...
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Orfo74, вообще на ютьюбе как минимум с полсотни видео на которых вашь вопрос решён...
    думаю будет разумным просто повторить
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Спасибо. В общем сделал вывод: кто во что горазд, в основном все ограничены конструкцией улья и не задумываются об этом.
    Для себя сделаю так как решил, а у самого дна (65 мм от низа рамки) регулируемая вентиляция. Лоток для мусора выдвижной.
  7. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Очень любопытно...
    Чем не устраивает классическое раположение летка внизу, видно этому есть основательное и практическое объяснение ? :faq:
    Каким образом будет происходить регулирование вентиляции?
    Как это будет применимо и удобно, для пасеки в 100 и более семей?
    О чём должны задуматься, что не так?
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Пчёлам не придётся каждый раз ползать по мусору, прежде чем попасть на рамки. Это как если бы жители многоэтажки попадали в свои квартиры через мусорный бункер, хотя вроде бы из этого бункера мусор удаляется, но всё равно что-то в этом есть неправильное.
    В общем, время покажет, если сделаю так как и задумал, то потом расскажу о плюсах и минусах. Леток ниже сделать остаётся возможность, если не понравится что-то, то переделаю.
  9. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    А вам известно, что при обычном расположении летка, в здоровой и сильной семье, в улье НЕТ мусора ?
  10. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    А вам известно, что это зависит от породы пчёл, и что даже в сильной семье остаётся мусор у дальней стенки улья? И все семьи пчёл изначально слабые.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    А ктовам сказал что они по дну вообще ходят? Я вот наблюдал... И видел чтопчела сразу на рамки переходит со стенок или подпрыгнув...
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Ну если леток это часть дна, то конечно ходят.
  13. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    @Orfo74, сделайте смотровой улей, и вопрос решится сам собой.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Уважаемые коллеги, если уж пошел разговор о доньях то очень хочется услышать Ваше мнение.
    Решил поддаться инновационным методам и выполнить сетчатое дно для своих ульев. Как правильней это сделать? Сетку обязательно выполнять по дну или достаточно в боковых стенках дна выполнить отверстия большого диаметра. Если по дну монтировать сетку то какое отношение сетка / дно предпочтительней, чего больше? Если боковые отверстия, то достаточно только под задней стенкой улья или в боковых тоже не помешает?
    Набирать опыт и проводить эксперименты это конечно интересно и правильно, но жизни может не хватить. Тем более проведение опытов над живыми организмами не наш путь ;) Начну ка лучше с изучения чужого опыта.
