Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Это гнездовые, а магазинные тоже на саморезы?
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Насколько критично, если подрамочное пространство в улье будет не 20 мм, а только 10 мм?
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Меньше 20 мм не стоит делать - ухудшается вентиляция
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Разници нет.
  5. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Маловато будет. У меня подрамочное 5-7 см. За 30 лет лишь однажды сделали махонький язычок. Вощину всегда ставлю в изобилии и на упреждение. Ни на какие языки воска не остаётся.Верхний брусок у всех рамок 10мм,креплю на гвоздики. Ни разу не оборвались при кочёвках.
  6. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Может быть пчёлы у вас такие умные - задание дано и они его беспрекословно выполняют.
    В конструкции моих ульев под рамочное равно 140 мм. При своевременной загрузке работой, не которые умудряются тянуть вниз, что удивительно - языки располагают под другим углом в отношении рамок.
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    А рамка какая, позвольте спросить, 300, 230, 145 ? для гнездовых на 300 как то страшно,
  8. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Если в целях будут сквозные щели 0,5-1 мм, их обязательно заделывать или пчелы сами их заделают?
  9. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Заделают летом. Подумайте, как будете бороться с муравьями, а то покоя от них не будет
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Подставку под ульем чем-нибудь скользким обмазать, чтобы муравьи не смогли залезть... :)
  11. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Или водяной барьер сделать - в банки с водой ножки подставки "обуть"
  12. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Гнездо 300, магазины 145. Некоторым рамкам уже лет по 20-30.
  13. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    У меня куры по двору. Где муравейник увижу-раскапываю,куры выклёвывают.Куски шифера там-сям ложу, под ними муравейники любят устраивать-тоже курам на корм. В ульи практически некому лазить
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Вопрос по леткам, можно ли вместо длинного щелевого летка внизу улья, сделать несколько круглых летков чуть выше?
  15. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    В принципе можно несколько круглых. Но при щелевом летке у дна пчелам легче вытаскивать мусор - нет никаких препятствий
