Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Это, как я понимаю, единственное преимущество нижнего щелевого летка?
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    В щель меньше 10 мм мышка не пролазит, Ширину летка, при потребности, регулировать легче.
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    У нас 8 мм щелевой и то мышки бывает заходят в гости. Делать больше 8 мм - пролезут шмели и шершни. Идеальна конструкция летка с вкладышем - хочешь узкая щель, а хочешь леток на всю ширину улья
  4. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Зачем же тогда делают круглые летки диаметром 15-25 мм и в ульях Рута, и в "Удавах"?
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У хозяев улья я не уточнял ;) но на мой взгляд круглый леток сокращает путь сборщицам к местам хранения и переработки нектара, вентиляция гнезда и температурный режим, Круглый потому что заткнуть герметично проще в случае воровства, налета шмелей и ос. Мышкам данные "ворота" достаточно не преступны, опять же на мой взгляд. Весной и осенью отверстие обычно закрыты, зимой тоже.
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Мне просто круглый леток проще просверлить, чем щелевой выпиливать...
  7. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Так круглые летки сделаны выше, а у дна - щелевые. Круглые летки открываются в гнездовом корпусе когда семья наберет силу. В медовых надставках летки не открываются, иначе семья даст меньше меда (да и матки не особо червят в надставках без вентиляции - это если нет разделительной решетки).
  8. Laa911
    Laa911
    Laa911
    А какие ЧПУ используете, что бы автоматизировать изготовление Рамок/Ульев?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    чпу?!?! :aga::aga::aga:
    что бы конвейер сделать, делайте вал с набором фрез, 2-3-...-5 таких агрегатов и... ... вуаля!
  10. Laa911
    Laa911
    Laa911
    А уже готовых нет?
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  12. Laa911
    Laa911
    Laa911
  13. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Я имел ввиду, что то подобное, но полного цикла, и без участия человека ;-)
    https://belmash.by/produkciya/aksessuary/pristavka-dlya-izgotovleniya-pchelinyh-ramok-belmash-bfd-01/
    https://bee-ru.com/p348528935-ramochnyj-kombajn-dlya.html
    Как я понимаю, для каждой операции нужен свой станок, или рука манипулятор с ЧПУ, которая будет их вращать, и обрабатывать, как человек?...
    1. это типа распил брусков на тонкие рамочные бруски 2х типаов
    1.1. Верхняя потолще
    1.2. боковые и нижние тонкие
    2. торцевание выборка, если отказаться от "ушек" на рамках, то будет и экономия на материале, и проще будет делать тогда надо просто у верхней планки, выбирать фрезой и все.
    С ульями
    1. Доски для дна
    2. Доски для боковин
    2.1. Магазинные
    2.2. Гнездовые
    2.3. Подкрышник
    2.4. Крышка...
    Или можно все на одном делать, если операции делать последовательно?
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вы для каких целей?
    производство задумали?
    ищите форумы деревообработки, там можно и подсмотреть и спросить...
    чпу малопригоден, материал не однородный, капризный и объём большой.
    на каждую операцию УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ станочек.
    если в масштабах хорошего производства:
    1) четырёхсторонник (две шт)
    2) торцовка
    3) многопил (пару шт)
    далее узкоспециализированные
    4) шипорез
    5) фрезер (3-5 разных)
    6) всякая мелочь (шлифовалки, пресса, сверлилки, и проч...)
    это только распил
    дальше сборка...:)]
    и даже при таком количестве станков это будет обходиться дешевле чем роботизированная линия о которой вы говорите, т. к она очень ненадежна и сложно ремонтируема а у вас заказ, сроки...
    хотя смотрится она круто! :super:
    но я уже видел такие производства, где после залётов, манипуляторы отправлялись на задний двор, и на их место вставали простые мужики! :hello:
  15. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Сборку лучше оставить пчеловодам :) транспортировка будет дешевле в виде лего :)
