Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Т. Б. написана кровью
  3. muai2
    muai2
    muai2
    думал там расчлененка, а оказалось пара царапин :(
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    оглести таким куском ЛДСП в лоб, это как получить из травмата. трэша много в сети...
    смысл тот, что бы показать насколько неожиданно это бывает, но всегда бывает от неправильного поведения...
    давайте разберём что тут не так!
    ошибки
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Все правильно, человек не ящерка, хвосты не отрастают, мужику легонько напомнило про ТБ, если внял "напоминалке" это замечательно, а остальным лучше на чужих ошибках изучать эту науку.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Перечислю явные ошибки бросившиеся в глаза:
    1. при пилении таких кототышей, используется не параллельный упор, а каретка
    (если нужно напилить много реечек, то вот)
    2. при работе мен давил сразу на обе части, в результате диск зажало и он выкинул материал
    3. нет клыка
    4. если нужно прогнать заготовки в один размер вдоль параллельного упора, то:
    а) встаём за упором
    б) упор подбираем ниже заготовки (желательно)
    в) подаём заготовку прижимая её двумя руками к столу, и параллельному упору, при этом отрезанная часть "уходит в отвал".
    5. находиться в плоскости диска СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  8. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Ма-ма,я как вижу циркулярку в магазе, у меня кровь в жилах стынет, а ну ее нафиг, видел в своей жизни много народу без пальцев, оно понятно, что ТБ никто не отменял, но и притупление внимательности тоже забывать не стоит, когда по молодости на заводе работал, то и штамповщики на прессах без пальцев были, пока не стали менять людей, чтобы люди по долгу на штампе не работали, и все нормализовалось. Как говорится, отдых это смена деятельности.
  9. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    Исходя из биологических особенностей пчёл, при изготовлении улья, всегда важно выдержать определённые размеры.
    В ульях всех типов совершенно определёнными должны быть;
    1- растояния между средостениями двух гнездовых сотов - 37,5мм.
    и величина улочек (проходов для пчёл) между стами - 12,5мм.
    2-растояние между боковыми планками рамок и стенками улья - 7,5 мм.
    3— пространство между верхними брусками рамок нижнего корпуса и нижними планками рамок верхнего корпуса или магазинной надставки
    (надрамочное пространство) -10 мм.
    4 - подрамочное пространство= 10- 150мм,.
  10. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Добрый день! Прочитал все посты, разрешите и мне внести свои мысли по поводу изготовления ульев. Итак, какой выбрать тип: Дадан, Лежак, Рут и т. д. Это было для меня темным лесом, пока не познакомился с местным пчеловодом. Он рассказал мне все "прелести" того или иного типа ульев. В результате остановился я на 10 рамочном Дадане, причем решил фальцы не выбирать, т. е безфальцевый улей. Если кому то интересно, то представляю размеры улья Дадан на 12 рамок и на 10 рамок. Но... пришлось вносить коррективы. Дно я делал высотой 155 мм. Нижний леток я увеличил почти на всю ширину. Летковые заградители у меня нижние самопальные по длине 500 мм. Прилетная доска сверху прикрыта планкой (типа крыши небольшой), чтобы дождь не заливал. Над верхнем тоже поставил. В днище от задней стенки к передней ставлю заградительную сетку под углом. Чтобы мусор собирать удобно было Ульи делал сам, вместе с дедом. использовал половую доску шпунтовую на 40. рубанком снимал 1,5 - 2 мм и потом на рейсмус. Для того, чтобы ульи устанавливались плотно, я с внешней стороны внизу вокруг корпусов и магазинов набил планки удерживающие. Крышку накрыл отрезком линолеума.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @sachulia, нормально, на первый раз вполне прямо. однако, в следующий раз постарайтесь придерживаться простых правил:
    ориентация доски (сердцевина - это внешняя сторона)
    в щит сплачивается доски таким образом чтоб перехлёст со стыком на смежной стороне составлял min 40мм
  12. muai2
    muai2
    muai2
    это алкаши, отморозили пальцы по пьяни.
  13. sachulia
    sachulia
    sachulia
    @Bambarbey, кто ничего не делает, тот не ошибается. Щиты склеивал из расчета, чтобы годовые кольца на досках не совпадали. Для склеивания сделал стол и импровизированными струбцинами из уголка 50мм и резьбовой штанги на 12мм клеил по 6 щитов сразу, правда между щитами стелил пленку и устанавливал фанерку толщиной 8 мм, чтобы щиты по широкой стороне не склеились. А про сердцевину я понял, и старался ее на внешнюю сторону ставить, но торопился видать, и не везде углядел. Надеюсь, что пчелки простят мой косяк такой.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @sachulia, если вместо склейки на гладкую фугу, клеить на закладную рейку, то можно процесс склейки совместить со сборкой улья.
    а можно (судя по вашему конструктиву) рога приделать ульям
  15. sachulia
    sachulia
    sachulia
    @Bambarbey, рогатый улей конечно можно сделать, но он в принципе и будет почти такой. Фальца на нем нет. Улик безфальцевый, набью рейки снаружи чтобы не падал. а по поводу склейки щитов - буду думать, как это дело упростить. По сборке уликов - я уже в эту зиму сделал кондуктор для их сборки. Плюс кондуктора есть по сбиванию рамок и натягиванию проволоки. изготовил шаблоны для наващивания корпусных и магазинных рамок. Собираю рамки с помощью электростеплера Зубр на 25 мм скобу. Покупал его для отделочных работ, но выручает и здесь. Молотком махать не очень хочется. Вот интересно, правда ли что при покраске уликов в цвет серебрянки, пчелы в таких уликах чувствуют себя лучше? Или это бред?
