Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  2. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Если рейки еще не набил, не торопись, подумай, корпуса если будут падать ни фальцы ни рейки с низу их не удержат. Одна из причин изготовления безфальцевых корпусов в их установке, а рейки будут мешать, корпус придется поднимать выше и под них будет затекать вода и на дно ставить неудобно. Лучше уж рога. У меня есть несколько таких корпусов, преимуществ я не увидел, правда у меня все корпуса фальцевые. А у дна какое пространство, если больше 20мм летом языки на мой взгляд обеспечены со всеми вытекающими последствиями. Посмотри, например на дно Bambarbey- я. просто и правильно. Естественно мое мнение, решение за тобой.
  3. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    У меня высокие донья, 5-7 см. За более чем 30 лет языков не строят, вощину нужно ставить вовремя и в достатке, плюс строительные рамки. Языки-это недоработка пчеловода.
  4. sedov39
    sedov39
    sedov39
    5-7 см, это не 155мм. Когда у меня летом остаются зимние, высокие Лусоновские днища, то на некоторых рамках пчелы оттягивают небольшие язычки и поменять корпуса местами без срезание этих язычков невозможно, думаю рекомендованный зазор в 20мм между днищем и нижней планкой выбран исходя из опыта. У меня есть и самодельные высокие днища высотой под150 мм, но подсмотрев у немцев, в эти днища ставлю деревянную решетку, от планок которых до нижней планки все те же 20мм. Если у вас пчелы при таком расстоянии нижние планки не трогают или у вас лежаки и небольшие язычки не мешают, очень хорошо, главное что бы все устраивало. Я высказал сугубо свое мнение. Если дно высокое- на лето предусмотреть решетку, низкое-на зиму вниз магазин.
  5. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Повторю ещё раз, для тех кто не вкуривает с первого. Не вовремя или в недостатке поставленная вощина просто обяжет пчел лепить языки во всех доступных местах. При своевременной постановке и в достаточном количестве рамок для отстройки, языков не будет хоть при метровом подрамочном.
  6. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Ну если повторил еще раз, тогда вопросов нет, а все производители ульев не делают метровое подрамочное, в целях экономии и что бы у нерадивых пчеловодов, не вовремя давших вощину, не тянули языки.
  7. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Исторически (Рут) подрамочное должно быть 3/4 дюйма, или 18 мм. При таком размере пчела со дна может подняться на любую рамку. В настоящее время рекомендуется подрамочное большей величины, чтобы пчела поднималась в гнездо по передней стенке, а не поднимала со дна всевозможную заразу и паразитов в гнездо
  8. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Константин, абсолютно с тобой согласен, последние лет не менее 10, делаю донья высотой не менее 70-80 мм, все они с сеткой по примеру польских Лусоновских и немецких. Да и на ютубе полно разных конструкций, все давно показано и расписано и каждый принимает вариант который его устраивает. Говоря о высоте дна я имел в виду расстояние 20мм от нижней планки до обрешетки, как у меня, и пчелы с дна могут подниматься вверх по передней стенке или между рейками обрешетки, а сетка дна всегда чистая, что провалилось, что почистили.
  9. sachulia
    sachulia
    sachulia
    @sedov39, планки не набивал, но их планирую делать со скосом от боковины, как раз, чтобы вода не затекала. Устанавливать корпуса буду на металлические подставки с небольшим уклоном вперед и на днища снизу приколочу удерживающую планку, чтобы не соскальзовал корпус. Дно высокое, да, 145 мм. Это для улучшения вентиляции в улье, внутри установлю сетку от задней стенки к передней, но до нижнего летка не доходит порядка 50-60 мм. Сетку можно будет вытаскивать через заднюю стенку, у меня предусмотрен технологический люк, что позволяет обслуживать днище. Запасные днища тоже имеются для быстрой замены.
  10. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Sachulia, я понял ты устанавливаешь корпуса на днища, а их на металлические подставки. У меня есть несколько днищ на 16 рамочные улья у которых нижняя обвязка без фальцев, пчелы так прополюсуют дно с корпусом что без стаместки не снять. Не знаю как у тебя устроено дно, у меня так. Несъемная сетка в самом низу, съемная обрешетка и зазор между ней и нижней планкой 20мм. Задняя стенка съемная, через нее к стати провожу обработку от клеща, потому что в леток от пчелокома дымпушка не проходит. От съемных сеток отказался, особенно с деревянным каркасом, сложно вытаскивать, не знаю как у других у меня с этим проблемы. Не обижайся если что не так, делай как считаешь правильным, вариантов много, главное не наделать много, а потом окажется что надо переделовать. Забыл, когда летом жарко, пчела выкучивается на передней стенке, а где у меня стоят такие днища, они не выкучиваютсяи сидит между сеткой и обрешеткой.
  11. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Bambarbey, подскажи пожалуйста, пользуешься ли какими ни будь приспособами при пропиле верхнего бруска рамки на 110 кроме ограничительных упоров. Может есть видео?
  12. sachulia
    sachulia
    sachulia
    @sedov39, я не обижаюсь. Ни в коем случае. Здесь на форуме и можно узнать побольше. Я не опытный совсем, у кого мне еще узнавать то? Дно у меня (низ) полностью деревянное. Сетка съемная. Задняя стенка съемная, как у Вас. Съемная сетка с металлическим каркасом, от деревянного отказался. Полностью дно подсмотрел у соседа. Проблем с обслуживанием у него нет. Все доступно. Единственное, что я поставил на корпуса - сбоков вкрутил по две мебельных стяжки для упора, когда стамеской поднимать надо корпуса. Да, пчелы прополюсовывают и я с этим столкнулся в прошлом году. Спасибо Вам за науку.
  13. sedov39
    sedov39
    sedov39
    Если сосед пользуется таким дном и его все устраивает, значит оно в той или иной степени работоспособно. Однозначно, что сетку ставят для улучшения вентиляции, думаю, что поставив сетку над глухим дном, вентиляция почти не улучшится, если только нет сетки в задней стенке. Возможно сетка у Вас готовая, определенного размера, но я приспособил ее вместо глухого дна, а в получившийся зазор между сеткой и нижней планкой вставил съемную обрешетку, через которую пчела попадает на рамки как в зазоры обрешетки, так и по передней стенке корпуса. Как то так.
  14. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Да, сетка у меня по внутреннему размеру дна. После зимы весь отмор скапливается у летка. И пчелам легче его убрать весной. Сетка под наклоном от задней стенки к передней. есть зазор 5-7 см. Этого достаточно для них, как оказалось. И вместо задней стенки есть сетка съемная. Пробовал даже в жару снимать заднюю стенку и оставлял только сетку для улучшения вентиляции. Ни муравьи, ни мыши не пролезли. И, правильно Вы сказали, что обслуживать такое дно намного лучше Спасибо.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
