Изготовление улья для пчел
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Admin, 10.08.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ни к чему, фанера-пенопласт-фанера а-ля сендвичь но...(не, по другому)
    НО! обеспечь очень хорошую вентиляцию
    можно, это то что жёсткости корпуса по диагоналям не добиться
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Видели видео, как Осташов Н. Н. делает ульи из фанеры, вот хочу попробовать, Вы считаете, что нечего хорошего не выйдет?
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Если это касается "пчеловода" осташева, то ничего путнего не выйдет.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да-да
    идите на ютьюб и наберите моя пасека и будет вам счастье
    счастье от знакомства так сказать на лицо DSC00950.JPG точнее на лице:)]
  5. Aber83
    Aber83
    Aber83
    Тверь
    Если не трудно дай ссылку на тему медосбора про ошибки видеопасеки. Без регистрации её можно будет посмотреть?
  6. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Дмитрий Назаров,
    Из фанеры делаются нормальные ульи по каркасной технологии с утеплением пенопластом 5 см. Себе сделал пару ульев и магазинные надставки. Легко, быстро, прочно. Вот товарищ в Ваших краях делает ульи из фанеры сам, правда на высокую рамку 435 мм. На одном форуме https://wwwvsmedejru.ucoz.ru/forum/2-112-1 и описание его метода http://www.pchelovod.info/index.php?act=module&module=ipbwiki&art=24. Поковыряйтесь в его темах, там подробно описана технология изготовления, даже чертежи были. Интересно, но, на мой взгляд, проще использовать стандартные рамки 300 мм. Соответственно и ульи пониже делать, чем у него. Хотя себе я оставляю подрамочное пространство порядка 15 см при стандартной 300 мм рамке. Способствует поддержанию микроклимата.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Дмитрий Назаров,
    всё зависит от того какую цель вы преследуете
    хотите пару семей как украшение участка то можно и в колодах
    хотите узнать как там у них всё работает и медку покушать то лежак ну и дадан
    а вот если серьёзно планируете 100, 200,300...500...1000 семей то только рут
  8. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Да, для современного "промышленного" производства только многокорпусник на 230. Но для небольшой пасеки по обстоятельствам, что есть.
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    То, что без пенопласта никак, я уже понял. Просто хочу показать, что я уже успел нарисовать (вернее часть улья). Красное – 10мм лист фанеры, зелёное – 4мм листы фанеры. Между, бруски толщиной 15мм и 8мм. Общая толщина стены 41мм с двумя воздушными камерами. Боковые стенки, тоже самое, только без внутреннего слоя 4мм листа фанеры, ну и без 8мм дощечки. рисунок.jpg
    Интересно, что по этому поводу скажет _JG_, .
  10. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Дмитрий Назаров, По рисунку - это, на мой взгляд, не нужные мучения, расход материалов, усложнение. Наружный слой 6...10 мм, бруски по периметру 50х20 мм на саморезах и хорошем водостойком клее, вставляется утеплитель толщиной 50 мм и внутренний слой фанеры 4...5 мм также на клей и саморезы. Прочность и теплостойкость этого сэндвича более чем достаточна. Только снаружи дополнительно хорошая окраска и внутри пропитка. Причем, знакомый себе делает лежаки на 16 рамок с боковыми стенками из фанеры 10 мм без утепления. На зиму по бокам от гнезда все равно устанавливаются теплые диафрагмы из пенопласта, обернутого полиэтиленом
    По типу ульев - для наглядности на ютубе есть прекрасные фильмы о промышленном пчеловодстве в США и Канаде. Технология с многокорпусным ульем там отработана до автоматизма с количеством до 500-1000 ульев. До сотни - можно с любыми типами работать.
  11. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Спасибо. Буду перерисовывать с расчётам на пенопласт. Пенопласт или пеноплэкс? И про клей, точнее не подскажите, какой нужен?
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    У Вас у всех ульев подрамочное пространство 15см.
  13. Captain777
    Captain777
    Captain777
    Клей - водостойкий для дерева. Они сейчас вроде как маркируются D3. Хвалят Titebond, даже ПВА есть, но не всякий, а вроде под маркой типа Titan. Желательно пчел не сразу селить, а чтобы хорошо проветрился. Этапы строительства - Передняя и задняя стенка, по вышеупомянутой схеме, в верхнем бруске сразу вырез под плечики рамок 10х12...15 мм и фальц для установки магазина или подкрышника. Необходимо учитывать- внешняя фанерка на этих панелях выступает в стороны и вниз на толщину внешней фанеры боковых панелей и дна - для формирования стыков углов. Соединяю переднюю и заднюю панель наружной фанеркой дна и боковин и дальше бруски на дно, пенопласт и внутреннюю фанерку дна, аналогично боковушки. Дно неотьемное, но конструкция получается герметичной снизу и боков, что обеспечивает тепло в нашем климате. Это для лежаков. У меня на 16 рамок, они нравятся простотой и удобством на приусадебной стационарной пасеке. Можно не спеша все осматривать порамочно, зимуют прямо на улице, на своих "штатных" местах. без дополнительного укрытия.
    Пространство под рамками делаю везде порядка 15 см. Еще сейчас модная фишка - устанавливать противоварроатозную металлическую сетку (ячейка 2..3х2..3 мм) под рамками (ниже рамок в 20...30 мм и остается под сеткой 10-12 см до дна. Особенной эффективности не наблюдаю. У дна или, в случае применения этой сетки, над сеткой, в передней стенке - нижний леток высотой 15 и длиной 200 мм. На высоте трети рамки от верха по центру - верхний круглый леток 20 мм диаметром.
  14. 07comik
    07comik
    07comik
    Балаково
    Сколько пчеловодов, столько мнений. У нас делают 2 см подрамочное пространство.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    эта фишка была модна лет 20-30 назад
    вот по этому-то и пчеловодство у нас в зачаточном состоянии что каждый имеет своё мнение а не использует отроботанную технологию
