1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Пчеловодство для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Беспечный ангел, 25.08.08.
  1. АлексейШмаков
    АлексейШмаков
    Омск
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, содержу пчёл в 12 рамочном улье, поставили второй корпус, матка не идет наверх. Что делать? Сколько рекомендуется поднимать рамок с расплодом наверх?
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    может слабая семья.
    про расширение. разверните гнездо вертикально грубо говоря. крайние с медом, потом суш далее две рамки расплода потом суш и тд. Это обычно в мае - июнь делается.
    в вашем случаи я б наверное поставил кормовые по одной с краю а в середину поставил пару рамок через одну с закрытым расплодом.
    Вообще нормальной матке дадана 12 рамочного за глаза, главное чтоб у ней было место для засева.
    если есть взяток то пчелы зальют гнездо и матке не где будет работать. итог улетит или сильно просядет.
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Всё зависит от цели. Если 2-ой корпус используется под мед, то поднять пару рамок открытого (без матки), между корпусами установить разделительную решетку. Леток во 2-м корпусе закрыть. Через неделю убрать во втором корпусе свищевые маточники (могут натянуть)
  4. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Значит хватает места внизу. Пусть там и работает, верха под мёд.
  5. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Не понятна цель подобного решения. 12 нижних рамок вполне достаточно матке для полноценной работы. Подъём её в верхний корпус создаст сумбур и проблемы с отбором мёда. Именно для исключения ненужных сложностей матку оставляют в нижнем корпусе и отделяют её разделительной решеткой от верхнего корпуса. Но уж если очень хочется поступить именно так спрашиваешь, то переноси в верхний корпус 1-2 рамки с открытым расплодом и подставь рядом с ними хорошую рамку суши именно над расплодом нижнего корпуса. Безусловно лучще делать подобные манипуляции при достаточном кол -ве пчёл
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    обычно с этим борются, в смысле не допускают её в верхние корпуса...
    12 рамок дадана это 90тыс ячеек, а матке надо 42-45 тыс
  7. asdfaser
    asdfaser
    asdfaser
    г. Москва, город Троицк
    Здравствуйте.
    Разбираю наследство деда-пчеловода, подскажите, для чего может быть вот такая конструкция?
    Коробка с двумя отделениями, закрытая стеклом, в одном отделении часть закрыта откидной крышкой.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  9. shmel961
    shmel961
    shmel961
    Если дно отъёмное, то расширить гнездо пчелиной семьи можно постановкой нового корпуса с вощиной и сушью на дно. Сверху поставить корпус в котором находятся пчёлы.
  10. shmel961
    shmel961
    shmel961
    Х.
    Очень удобная самодельная кормушка для пчёл потолочного типа. Ничем не уступает современным из пластика. И долговечней. Пластик со временем (3-4 года) рассыпается. А если постоит на солнце долго, то и быстрей придёт в негодность.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Уважаемые пчеловоды, у меня к Вам вопрос.
    Отдали пчел, ну как пчел, ловушку с пчелами. Улей я раздобыл на 10 рамок, но вот когда их пересаживать? У нас холодно +8 и дожди.
    Я так понимаю ждать тепла и хорошей погоды?
    Что еще нужно для для них прикупить? Чем подкормить?
    Мед у них наверное есть, ловушка стояла на рапсовом поле.
  12. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Рапсовый мёд имеет дурную привычку превращаться в силикатный кирпич прямо в сотах. Зимой пчела гибнет от голода-сидя на рапсовом меду.
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Понял, спасибо. Рамок с сушью нет, смогут ли они оттянуть на сиропе?
  14. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Скачай. Тянуть вощину, мне думается, поздновато. Хотя делают т. н. норвежскую зимовку. Найди в ютубе. Сироп в это время лучше давать пополам с мёдом.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Это как?
    Как вообще сироп делать?
    Если что, от пчеловодства долек, но года 3-4 назад изучал это дело, кое что помню.
    Мне еще кусочек канди дали, сказали можно рядом с сиропом положить
