1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Пчеловодство для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Беспечный ангел, 25.08.08.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Я на рамки под холстик кладу пакет с канди. Достаточно сделать пару дырок в пакете, дальше пчелки сами хозяйничают.
  2. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Вот Геннадий даёт сахарную помадку, тот же принцип и с канди. По его мнению, мороз при даче подкормки, нестрашен, потери тепла, при открытии улья, компенсируются тёплой лепёшкой. Я, прежде чем дать канди, с вечера ложу куда-нибудь ближе к теплу, за ночь лепёшка прогреется.
    Если есть возможность приобрести или сделать самому канди, то лучше канди. Я делал сахарную помадку по способу Геннадия, получилось только со второго раза.
  3. nikitaspb
    nikitaspb
    nikitaspb
    спасибо за видео.
    Скажите, я думал что улья нужно чистить от снега, иначе вентиляция ухудшается. Судя по видео, это не обязательно.
    И еще вопрос, у меня дадан, нижний леток в зиму как то закрывать? или достаточно леткового загродителя? Ну и верхний леток инетерсует, что с ним делать)
  4. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Вентиляционные отверстия делаются с боков, поэтому снег на крыше не как не может повлиять на вентиляцию. Я своих, когда есть снег, вообще зарываю полностью, это дополнительное утепление от морозов и ветров. С передней стороны ставлю раму со стеклом (хотя это не правильно, в этом году прикрою листами шифера). У зарытых полностью пчёл, под этим листом будет возможность при необходимости выйти из улья.
    На нижних летках у меня стоят заградители, верхний леток осенью тоже заградители, что бы мыши ни пролезли. На зиму верхний, открываю полностью, нижний леток из-за подмора может забиться, и тогда вентиляция будет работать только через верхний.
    Я не утверждаю что мой способ единственно верный, просто я так делаю.
    Моя прошлогодняя зимовка.
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Вся профилактика от болезней начинается после отбора мёда. Во время медосбора нельзя, а как только мёд забрали, можно начинать профилактику. Зимой уже поздно лечить.
  6. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Нашел, просьба дать рекомендацию о породе пчелы -карника- Действительно ли она так хороша. Вот теперь вопрос- какие улики лучше и почему-Дадан или Альпийский? Что такое свищевой маточник? Начитался, насмотрелся и теперь в голове бардак, каша, не могу понять логику перестановки рамок в процессе .
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    На начальном этапе это совсем не важно, (какой лучше) Ваша задача на первый год, научится работать с пчёлами. К тому же пчел, скорее всего, вы будете покупать на дадановской рамке, а их как я понимаю не вместить в альпийца. Так что для Вас, скорее всего, для начало, дадан.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    сам работаю с карпаткой F1-F3 по этому ничем
    никакие;), вернее любые хороши, о-о-очень сильно зависит от вас, ваших возможностей и предпочтений. например пасека стационар, до 10 семей, с даданом будет меньше гемороя (всё под эту систему есть в магазине)
    маточник - это специально созданная пчёлами ячейка для выращивания маток, в данном случ свищевых, создаёться оттягивается из готовой (пчелиной ячейки) уже с личинкой
  9. Самшит
    Самшит
    Самшит
    А РОЕВОЙ маточник разве не
    Закладывается пчелами при тихой смене матки, при гибели матки, пчелы не вступают в роевое состояние.
    С зимовкой карники в ваших местах поинтересуйтесь.
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    не знаю что читали, вот тут попробуйте. вообще в нашем разделе уже много всего, но порой не всегда можно быстро найти, по этому с некоторого времени и более строго стали относится к профильному размещению инф:hello:
    не :aga:
    при роении маточник из мисочки
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Карника плохо зимует?
    Bambarbey, скажите, что такое улочка?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    это пространство между двух рамок :)
  13. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Читал о методе борьбы с клещами методом обсыпания пчел сахарной пудрой. Пробовал ли кто так делать?
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Этот метод подходит в любое время, даже во время ГВ.
    Я пользовался крахмалом и измельчённым можжевельником. Результаты хорошие и главное в этом методе не надо подкладывать промаслянную бумагу и сетки.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Припудривали на рамках или стряхивали сначала?
