1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Пчеловодство для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Беспечный ангел, 25.08.08.
  1. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Вариантов много, самый простой - магазин под гнездо (при съёмном дне).
    Почитай эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/252042/.
  2. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    А кирпичи на крышках зачем?
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    часто кирпич на крыше улья лежит не просто как груз который не даёт сорвать крышу ветру, но и он (кирпич) это метка
    плашкой - всё хорошо
    ребром - нужно обратить внимание
    тычком в верх - срочно меры нужно принять (на пример матку заменить или корпус добавить)
  4. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Bambarbey Осмотрел ульи, появились какие то странные ячейки. Они не похожи на маточники но личинки в них огромные, что это?
    Пчелы в улочках много, хочу ставить второй корпус. Нужно ли во втором корпусе ставить утеплительную диафрагму?
    Засев на рамках приблизительно 50%- это нормально или матка должна сеять больше?
    Поставил вощину, т. к. суши нет то будет ли матка сеять в свежие соты?
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    это трутневый расплод
    хочу ставить второй корпус - рановато будет
    Засев на рамках приблизительно 50% - хорошо
    Поставил вощину - а есть белый налет на сотах, если нет, то тянуть вощину пока не будут. нужна сушь
    Сужу по своему региону, у Вас вряд ли по другому.
  6. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    2ой корпус ставится при освоении 1ого. Если порода ройливая, то затягивать нельзя - когда останется 1 необсиживаемая рамка, тогда и ставить. На сколько расширять - зависит от породы, погодных условий.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    куда ж она денется, но кормите не скупитесь (примерно 10-15% от веса семьи в день ведь пчела чтоб оттянуть 1кг воска потребляют около 5кг мёда)
  8. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Зачем кормить если полно напрыска нектара в рамках? Причем, где они его берут не пойму.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    вощину тянут, некоторым семьям по 4 рамки ставил все отстроили и засеяны маткой, карпаткам поставил магазины под майский мед, если погода даст, в этом году разницы нет с подогревом семья или без, с подогревом семьи забили соты пыльцой, без подогрева расплода больше.
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Осенью не знали как почистить разделительные решетки от воска и прополиса. Пробовали замораживать, но решетки становились хрупкими и ломались. Так и прибрали нечищенными.
    Недавно, перед постановкой 2-х корпусов, вынесли все решетки на пасеку и положили погреться на солнце. Через несколько минут на решетках стали возиться пчелы - они счищали прополис с решеток в обножку. После постановки 2-х корпусов несколько решеток остались лишними и мы оставили их на солнце. Через несколько дней решетки стали чистыми до блеска.
    Таким образом осенью можно очистить решетки, а пчелам будет небольшое подспорье в утеплении гнезда на зиму
  11. mw04
    mw04
    mw04
    деревня Молосковицы
    Нужна помощь, В злобливой семье сегодня обнаружил один свищевоц запечатаный маточник. Я его удалил с испуга, а теперь думаю- правильно ли я сделал и что делать дальше? Последний осмотр был 17 мая а сагодня 25 мая
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Скорее всего тихосменный был, смотрите личинок если есть то и мать есть
  13. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @mw04, надо будет - еще натянут. Это значит, что пчелы хотят сменить матку, чем-то она их не устраивает, может старая. Нельзя сказать, что матка однозначно плохая - Вы могли сами спровоцировать тихую смену своими действиями.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Надо смотреть, есть ли матка. А может и матки уже нет...
  15. SalexRG
    SalexRG
    SalexRG
    село Русская Гвоздевка
    Запарилась семья. С медово-перговыми рамками всё понятно, в другие семьи раскидал.
    А что делать с расплодными рамками?
