1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Пчеловодство для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Беспечный ангел, 25.08.08.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    да
    могли задавить матку при осмотре
    соединяй по сходням хорошо продымив безматочных, или ищи плодную мать
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  3. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    @mw04, если в 3-ем рое горсть пчелы, то проще днем его вытрусить в густую траву - пчелы разлетятся по другим ульям.
    1ый рой, где начала сеять матка, неплохо бы подсилить расплодом на выходе. У вас есть 2 семьи, у каждой по рамке печатного отберите без пчел и в рой по краям гнезда поставьте.
    Во 2ой, если он имеет силу, желательно дать матку. А может сосед поделится маточником...
    Добавлю:
    -перед тем как трусить, пчел в улье нужно немного закурить и дать 2-3 минуты, чтобы они набрали зобики мёдом. Затем можно трусить
    -если надумаете подсилить, лучше дождаться печатки расплода. Плохо облетевшиеся матки могут сеять неоплодотворенные яйца и печатка будет горбатой
  4. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Весной куплен пчелопакет карпатки. Сегодня на крайней рамке обнаружил что немного пчел свисают с рамки внизу. Что это может быть?
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Жарко и тесно. Пчёлы не заняты работой - расширяй.
  6. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Здравствуйте все!
    А мои строят дисколёт и, видимо, хотят свалить! :)]
    Если же быть серьёзным, то что это и чем чревато?
    Пчелопакет на 4-х рамках, продавцом заявлен как среднерусские, приобретен и посажен в улей 27 июня 2015 г. IMG_7440.jpg
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    и ещё на маточники роевые глянуть надо
    просто вы @shurshella, не соблюли межрамочное растояние вот они вам о потянули язык, это говорит о здоровом и развивающимся отводке
  8. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    @Bambarbey, а рамки надо ставить вплотную верхними брусками?
    Сейчас что-то надо предпринимать?
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    расстояние между средостениями должно быть 35-37мм сотовое поле имеет толщину около 25мм и по шесть мм для прохода пчелы => между пластами сотов должно быть по 12мм
    чтоб не скакать у улья с штангилем замерьте указательный палец и по нему будите ставить рамки.
    на фото у вас рамочки с постоянными разделителями, просто сомкните их и у вас получится нужный размер
  10. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    @Bambarbey, на фото те рамки, на которых я купил пчёл. А новые будут другие (уже установлены в улей). Поперечный разрез прилагаю.
    Похоже, что я ошибся при изготовлении улья, и крышка ложится прямо на верх рамок, без зазора. В таком случае, при смыкании верхних брусочков рамок, пчёлам не будет места для ползания сверху рамок. Насколько это критично? между рамок.jpg
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Лазутина чтоль начитались? :)]
    у таких рамок минусов больше чем плюсов (имхо), пока не натяпал их тысячами переходи на стандарт - как с пакетом шли...
    самый большой недостаток НЕ ВИДНО КАК И ЧЕМ ЖИВЁТ СЕМЬЯ, её нужно всю перетрясти чтоб хоть какое-то представление заиметь;)
  12. ЯСанёк
    ЯСанёк
    ЯСанёк
    Сегодня пересмотрел весь улей, есть засев, расплод, поставил магазин с вощиной, открыл верхний леток, всё равно пчелы немного свисают с рамок. Маточников вроде нет, в магазин пока особо они не идут.
  13. shurshella
    shurshella
    shurshella
    деревня Кемполово
    Есть такое! :hello:
    А чем плохи высокие рамки? Всё равно я не собирался к пчёлам в улей лазить (по Лазутину, опять же, земля ему пухом!)
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не берите в голову. Для @Bambarbey, улья лучше рута нет :). Со временем в процессе работы придёте к улью и системе пчеловождения, которые подходят вам. Тоже начал с лежаков 20 рамочных на высокую рамку типа Лазутинских, но с магазином-подкрышником встроенным. Параллельно сделал три улья по ВИКу, тоже на рамку 450 (если будет интерес, найдёте на жёлтом пчеловодном форуме его темы, или я могу описать кратко). По факту работы лежаки не устроили. Есть недостатки, которые вылезают только в процессе. В следующем году оставлю их на отводки, разделив перегородкой. На один улей по два отводка, благо летков два. Высокая гнездовая рамка устраивает полностью.
    Так что не берите в голову, ищите что вам ближе. Пока сам не попробуешь, не поймешь.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    тут почитайте
