1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Пчеловодство для начинающих
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Беспечный ангел, 25.08.08.
  1. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Считаю, что прямой контакт пчёл с полиуретаном недопустим. Признаю только дерево.
    Утеплять полиуретаном можно (через стенку). Полиуретан для теплоизоляции и создавали.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Полиуретан не полистирол, фенол не выделяет как все боятся, можно на деревяшку нарваться во 100 раз опаснее полиуретана.
  3. Mokin
    Mokin
    Mokin
    Муром
    Кроме бипинома есть варианты обработки? А то привоз будет только 19 ноября.
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Сейчас использовать что-то другое мало эффективно, пчёлы находятся в клубе и почти не двигаются.
    Считаю, если позволит погода (+2, -2) в вашем случае надо обрабатывать.
  5. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    АаааааААААаааА! Товарищи, помогитее!
    Купила улик в августе..или сентябре ли...поставила 1 корпус дома, в корпусе 10 рамок с сушью, корпус с одной стороны на полу - линолеум, с другой закрыт пленкой - чтобы пыль от штукатурки (ремонт дома) и шерсть от котофея не нападала ...вчера на него смотрю..чувствую что-то не то с ним! Ну вот не то! Открываю вчера пленку, а там...там моль! :faq: :faq: На одной рамке прям гусеницы...на самой темной скраю, на второй поменьше...и так до середины...откуда? Дома моли даже домашней нет...неужели сушь купила уже с личинками?
    Что делать? купила средство только от варроатоза...в пчелиный маг смогу попасть только в сбт.
    Может на балкон их? а пока не тронутые рамки изолировать? на улице -1-5 могу или в морозилку положить рамку:aga:
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Выносите на холод, иначе до весны без суши останетесь.
  7. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    @I.K., она помрет на холоде?
    а заводится в новых ульях весной путем прилета бабочки?
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    При температуре -6 и ниже погибает на всех стадиях развития. Вот вам ссылка, почитайте: http://wwwvsmedejru.com/forum/4-24-1
  9. Szyryn
    Szyryn
    Szyryn
    Краснодар
    Рамку уже заселенную восковой молью можно оставить для сбора личинки восковой моли, остальные еще не поврежденные, можно сушь из росинки обрызгать соленой водой, а перед постановкой в гнездо, обмыть проточной водой.
  10. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Но у жимолости короткий период цветения. Сколько там меда с нее успеют собрать?
  11. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Фацелию пробовали? цветет до заморозков) жаль, что однолетник
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как ранний медонос жимолость, наверно, будет неплохим подспорьем именно для весны. Всякие однолетние медоносы зацветают летом. Так что посадить стоит, но не ограничиваться ею. Вот только сейчас я вспоминаю, что когда она у меня в саду цветет, на ней в основном шмели, а не пчелы.
  13. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязань
    Дело в том что пчела не будет брать нектар или пыльцу с отдельно цветущих медоносов если в этот период что то имеется более активно цветущее и поступление в улей идёт именно с него. Это семья и она работает как единый организм.
    Шмель в весенний период это одна матка и ей всё равно что и где взять. Она довольствуется всем что попадается на дороге. В этом очень большой плюс для опыления. У меня тоже на жимолости только шмели, хотя в 7 метрах стоят ульи .
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Тогда, получается, нет смысла сажать именно жимолость, как медонос для пчел?
  15. geogen
    geogen
    geogen
    Однолетник не хочется. Я пока не пробовал ничего, и пчеловод я начинающий, просто смотрю на перспективу, есть кусок земли 11 га на псковщине, обдумываю, как использовать. Пока в планах яблони и жимолость, но сообщения тут ввели в сомнения. Из травы думаю на счет пустырника и котовника. под вопросом мордовник, но хочется иметь возможность комплексного использования посадок, и чтобы не слишком сложно технически... Но это все уже отклонение от темы, как бы модераторы не заругались! :close:
