Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Щелочь на металл не подействует. Подействует кислота.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Sasaaa, в рекламных проспектах к базальтовой сетке пишут, что щелочь кладочного раствора еще как действует.
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Я отвечал на вопрос: "А правда, что ГС это щелочная среда и якобы металлическую сетку со временем СЪЕДАЕТ? :)"
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Sasaaa, :) я купил базальтовую сетку, по цене вышло как оцинковка.
  5. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Для армирования кирпичной, газобетонной, пенобетонной кладки, межкомнатных простенков можно использовать кладочную сетку Казачка.
    на основании проведенного Харьковским университетом эксперимента, лучшей сеткой для кладки стала сетка из просеченного металла
  6. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Я использовал сетку оцинкованную на ценнике было написано (для кроликов) размеры ширина 0,9м ,длинна 33м ,ячейка 2х2см.,сечение 1,8мм цена 8800руб.ГС ложили на клей.
  7. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Ваша сетка станет мостиком холода. как мимнимум влага на стенах будет в мороз. стена же у вас не 60см или 1 метр тем более. поэтому поперек кладут арматуру
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    это шутка юмора такая или недобросовестная реклама?
    при кладке блоков сетка должна препятствовать расхождению блоков, а эта сетка как нарочно уложена так, чтобы блоки расходились беспрепятственно
    для забора эта сетка еще как-то сойдет
  9. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Подскажите, с каким шагом армировать сеткой? Каждые три ряда плюс подоконный?
    Начинать с самого первого - т. е. - между первым и вторым? Спасибо
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Армируют по-всякому: обычно каждый третий, каждый четвертый или каждый пятый ряд кладки (На мой взгляд это неправильно). Начинать сетку класть лучше с нулевого ряда (на цоколь под первый ряд)
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ищите приключений ? Сетка нигде в снипах не упоминается,
    даже в редакции 2013 года
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @alex_k11,
    "В новой редакции (введён 01.01.2013 г.) Строительных Норм и Правил (СНиП), указано что гибкие связи и сетки следует проектировать из коррозионно-стойких сталей, защищенных от коррозии (оцинкованная сетка), или с применение связей и сеток из композиционных полимерных материалов на основе базальтовых, углеродных волокон"
    https://postavshik-kirpicha.ru/upload/setka/protocol1-2.pdf
    СТО 29424809-004-2013
    Не?
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а стеклопластиковая арматура мимо значит?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы говорите про гибкие связи, а вопрос был про армирование кладки газоблока
    Базальтовая сетка тянется
    Если вы ее используете как гибкую связь между стеной и наружной облицовкой, то разницы не почувствуете
    Если будете использовать вместо арматуры в стене под лкнами например, то разницу почувствуете очень скоро
    Газобетон не держит нагрузку на растяжение и на смещение .
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Однозначно мимо.
    Она тоже хорошо тянется
    В теме про перекрытия уже много раз разбирались
