Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    ух ты, арматура тоже тянется :).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы можете проверить это на себе
  3. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Можно позвонить в указанный институт и узнать с первых рук, что действительно они провели такие исследования и получили такие результаты. И для исследований они брали сетку с аналогичным размещением ячеек, только она была с более тонкого металла и имела меньшие ячейки.
    Поэтому это не шутка.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда может результаты испытаний выложите .
  5. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Так, все-таки, можно ли армировать кладку базальтовой сеткой? Кладка из полистиробетонного блока. 380 мм. Облицовка сайдингом. Изначально планировалось штробить и укладывать 2 прутка арматуры через 3 ряда. На сайте производителя блоков случайно увидел оную базальтовую сетку. Вроде как, тоньше она и позволяет делать небольшой шов клеевой. Просто сеткой в разы проще.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  7. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Т. е. замена полноценная? Стена довольно длинная (11м) без внутренних несущих перегородок, как следствие ветровая нагрузка. Арматура в штробе должна держать эту нагрузку. А сетка? Какой толщины шов реально получить с сеткой? Сетка, естественно, дороже арматуры получается, но штробить ой как не хочется. Наштроблюсь еще с коммуникациями.
  8. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
  9. Bossdoc
    Bossdoc
    Bossdoc
    Ну, теперь стало ясно. В первоисточнике (стр.9) чёрным по русскому написано: для пеноблоков (и газоблоков, следовательно) всё это неэффективно :)
  10. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Народ акститесь какая сетка? Только арматура минимум в 2 ряда не менее Ф10. У меня знакомый армировал сеткой, через 3 года трещины и угол дома ушёл на 6 мм. По моему на сопли с яичным белком надежнее, чем проволоками и сетками. Вам оно надо?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    для такого армирования и фундамент не нужен
    вообще же армирование пеноблоков не предназначено удерживать блоки при деформации основы (фундамента), в сущности оно должно держать только ветровые нагрузки и тепловые деформации
    это плохой фундамент
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не смешите народ
    Там работы циркуляркой на час
    Я в выходные так 40 метров блока аккуратненько в размер напилил
  13. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @alex_k11, уже лежит все, штробили ручным штроборезом - самое простое, тем более, для циркулярки нет электричества на участке.
  14. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Не нашел. Почему нельзя использовать стеклопластиковую арматуру?
  15. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @DaTaReX, если по по простому: тянется сильнее, чем сталь, раз в 10, а бетон это не любит.
