Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    В квартире на лоджии (длина 16 м) планирую возвести кладку (парапет), на который будут устанавливаться пластиковые окна. Посоветуйте, чем лучше и какого размера (размеры ячейки и диаметр прута) армировать кладку (парапет):
    1) сеткой;
    2) арматурой (стержень)?
    Из темы я понял, что если использовать арматуру (стержень), то она должна быть не менее 6 мм в диаметре (планирую использовать газосиликат YTONG и в его альбоме указан именно такой диаметр стержня).
    Но лучше использовать арматуру диаметром 8 – 10 мм. Так?
    По поводу сетки. Если я правильно понял, то используют сетку с диаметром прута 3 мм (Ф3), которая за счет большего количества ниток (суммарного сечения прутов) дает необходимое армирование кладки.
    Однако при использовании сетки с диаметром прута 3 мм получается, что толщина в перекрестиях продольных и поперечных нитей будет составлять 6 мм. То есть такой толщины будет шов между слоями кладки (сетку нельзя вкладывать в шов как арматуру). Такое допускается?
    Арматуру или сетку нужно использовать через каждый метр кладки. Так?
    Арматура и сетка должны быть стальными и защищенными от коррозии (оцинкованными). Верно?
    Стальную арматуру нельзя заменить стеклопластиком и нельзя использовать базальтовую сетку.
    Заранее спасибо!
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Только металл.
  3. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    В остальном все правильно? В частности, по сетке.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    арматура обычная 8 мм
    если порежете, но перехлест 40-45 см и три узла вязальной проволокой
    делается канавка 4 см *4 см
    кладется арматура на подставку стульчик по 1,5 руб шт на метр
    далее заполняется пескобетоном М300
    армировать лучше предпоследний ряд
    в верхнем при установке окон могут насверлить дырок
    Если есть сомнение, покупаете фасадную сетку 340 гр метр под штукатурку и используете ее изнутри при штукатурке
  5. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Не понял эту часть.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Штроба 40 мм на 40 мм
    подставка стульчик по 1,5 руб на фото синенькая посередине
    установка по 1 шт на метр
  7. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Спасибо теперь понял.
    Это касается и перегородочных блоков шириной 250 мм (625x250х150 мм)?
  8. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Помогите, пожалуйста, разобраться еще с этим.
    1) Как я понял, при армировании газоблока арматурой (стержнем) в газоблоке делается борозда (штроба), в которую закладывается арматура.
    Какой глубиной делается штроба? Насколько я понял, арматура не должна полностью находиться в нижнем газоблоке, а должна соприкасаться с поверхностью обоих блоков. Так?
    Если использовать арматуру диаметром 8 мм, то какой глубины должна быть штроба?
    2) при использовании сетки с диаметром прута 3 мм получается, что толщина в перекрестиях продольных и поперечных нитей сетки будет составлять 6 мм и тогда толщина швов между газоблоками будет минимум 6 мм. Насколько я понял, это очень много. Есть ли какие-либо приемы, чтобы уменьшит толщину шва при использовании сетки?
    3) есть ли какие-либо ограничения для использования толстых швов между блоками? Если будет возводиться невысокий парапет, состоящий из 3 швов (но который все равно буду армировать, поскольку на него будут устанавливаться тяжелые и высокие пластиковые окна), можно ли допускать использование толстых швов?
    4) если ширина блоков 250 мм, армировать парапет между последним и предпоследним рядом или между предпоследним и пред-предпоследним рядом?
    Заранее спасибо!
  9. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Помогите, пожалуйста, разобраться с вышеуказанным вопросом.
    Вопрос срочный - надо определяться.
  10. Zrb
    Zrb
    Zrb
    Снежинск
    Прочитайте форум. Погуглите.
    Вкратце: стальная арматура порвется раньше чем стеклопластиковая (при одинаковых ф). Но:
    - стальная начинает сразу сопротивляться касательной нагрузке, а потом, при превышении допустимого предела, металл плывет и рвется;
    - стеклопластик (базальт) сначала растягивается, а потом, когда бетон уже треснул, начнет сопротивляться касательной нагрузке.
    ЭТО ПРИ ОДИНАКОВОМ Ф.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Zrb, вот этот совет более конструктивен
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите, кто использовал судогодскую сетку,
    а то я прикупил, но что то мне кажется слабоваты связи внутри ячейки, т. е. скрепление продольных и поперечных ровингов, руками можно расслоить! Или это не беда?, главное, чтобы сами ровинги были крепкие ? Кто использовал? Кто что думает?
  13. maowej
    maowej
    maowej
    При строительстве дома использовал сетку Гридекс производство г. Кимры, очень просто забрать есть склад в Москве, отличный материал уложил без особых хлопот.
  14. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    Подскажите плиЗЗ.
    строю дом 2-эт. из ячеистого бетона D-500. 298-400-600.- толщина стены 400.
    этажи 2.7м между первыми вторым этажами планируется армопояс300мм. высота и 350мм. ширина.
    в 4 продольные жилы (2 сверху и 2 с низу) Д 10 поперечный шаг 200мм. марка бетона м-250 на граните.
    на него кладу плиты перекрытия, на крыше планирую дер. пол на потолочные балки. (это я для того что-бы эксперт примерно понимал нагрузку)
    фундамент- на подбетонке в 50мм. подушка 300мм.высота и 800мм.ширина бетон м-250 на гр. армирован 5-тью продольными лучами арматуры Д12 и поперечной шаг 200мм. Д12 в нижней плоскости подушки (в 4-рех - 5-ти см. от низа бетонной подушки)
    выше залита монолитная стена по периметру фундамента 1200мм. высотой и 400мм. шириной бетон м150 (заместо блоков) и сверху энной залит армапояс 450мм. шириной и 500мм.высотой бетон марки м-250 на гр. армирование арматурой Д12 в 6 лучей продольных (3 с низу и 3 с верху) и поперечными хомутами из арматуры Д10 (хомуты гнул на станке) шаг 300мм. углы связывал дополнительно гнутой арматурой 90 градусов, каждый луч, с нахлестом в 450мм. + так называймые скобы из арматуры того-же диаметра по 2е на углах и 4на перектестках. а теперь кульминация !
    ВОПРОС ! надо ли мне будет армировать кладку данного блока?
    заранее всем спасибо ! (и тем кто дочитал)
  15. Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Гридексом (базальтовой сеткой) пено, газоблоки армировать гораздо выгодней – кроме того, что эта сетка дешевле металлической, она плоская – т. е. имеет место значительная экономия клеевого состава, а прочность – та же.
