Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Roman_Zhitarev
    Использовали базальтовую сетку Гридекс, покупал на рынке (на МКАДе). Остался доволен. Про судогодскую ничего не скажу, не использовал.
  2. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Толщина шва какая получилось с сеткой?
  3. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    2-3 миллиметра
    Есть еще белорусская сетка, но названная по внешнему виду выигрывает явно
  4. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    через сколько рядов ложили сетку? Спасибо.
  5. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    У меня излишки получились, девать особо некуда, пугали отовсюду про то что базальтовая сетка плохой вариант, поэтому заармировал сеткой каждый ряд. Но так делать нет необходимости. Если проще относиться, то армировал бы каждый ряд до подоконного ряда, и далее по инструкции как в случае с арматурой. По расчетам инженера-технолога нашего производителя Бетолекса сетка аналогична армированию восьмой арматурой. По крайней мере это он говорил на "школе" по газобетону.
  6. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Кстати, вот
    goo. gl/bHWk4H
    познавательное чтение
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    сСЫЛКА НЕ ЧИТАЕТСЯ
  8. КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    КонстантинВБ
    Пробел уберите, движок FH добавляет его автоматически при распознавании http ссылки в сообщении
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Огромное спасибо!
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    какой тип полотна использовали для пилы?, тоже думаю пилить циркуляркой, диск по камню, сплошной, или можно по дереву?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В идеале диск с мультитатериал с редким зубом. Сперва пилил AEG MBS-30
    Но когда приспичило, пилил обычным интерсколом ДП-210 штатным диском.
    Диск с частым зубом просто идет чуть тяжелей.
    Ну и пыли много. Без пылесоса тяжко
    Нужна маска.
    AEG MBS-30 в этом смысле сильно выручала.
    С ней пыли практически не было.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На gridex есть и СТО и техкарты по применению
  13. dumax
    dumax
    dumax
    странный вывод
    количество в качество не переходит
    вот как вы сами то думаете, зачем вообще сетку эту кладут?
    без общих слов "для армирования"
    ни разу не видел в альбомах технических решений производителей газобетона такое решение (надеюсь, и не увижу), а вот производители этих сеток пихают их куда не лень
  14. groseal
    groseal
    groseal
    Нужна помощь в решении вопроса о правильном армированиии стены из газобетона толщиной в два блока. Суть: есть ленточный фундамент, ширина ленты 40 см, закуплен газобетон с размерами 20Х30Х60, необходимо возвести каркас одноэтажного дома для ПМЖ размерами 9Х10 м с наружными стенами 40 см. Предполагаемый вариант исполнения: два блока укладывать на торец 20 см в разбежку, после каждого третьего ряда предполагается укладывать пластиковую сетку, как в таком случае правильно производить армирование и нужно ли оно вообще? Можно ли армировать такую стену так как представлено на изображении? https://yadi.sk/i/hOI0cQG83HRPcZ
  15. dumax
    dumax
    dumax
    плохо
    армировать надо сталью
    иначе ваши сетки будут замечательно растягиваться, никак не препятствуя трещинообразованию
    можно
