Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Смысл в сетке которая тянется как резинка ли трусов? Армировать надо только под окнами, стальной арматурой. Остальное деньги на ветер.
  2. Suplast
    Suplast
    Suplast
    Есть результаты испытаний судогодской сетки таблица 3.JPG таблица 7.JPG таблица 31.JPG
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    браво!
    сравнили армирование с сеткой с "без армирования"
    Если вы уж говорите что сетка подходит вместо арматуры, то и сравнивайте с армированием стальной арматурой. Тут и ежу будет понятно что станет лучше, чем без ничего.
    Вам маркетологи то не подсказывали, что с экономической точки зрения данные испытания - это деньги на ветер?
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Интересная тема...
    Делаю ДЛЯ СЕБЯ!
    Поэтому понимаю так, что армировать нужно только арматурой 8-10 мм
    Как рекомендует производитель блоков
    Спасибо.
  5. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Всем привет,
    Построил дом из газоблока в сейсморайоне 7+, так что армировал А400 10-й в 2 нитки в каждом втором слое. Дошло дело до гаража, закуплен полистеролбетонный блок 500. Толщина стен 30см, максимальная длина 11м без поперечных перегородок высота 4м. Подскажите пожалуйста как лучше армировать кладку?
  6. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Идет перепланировка квартиры (перенос внутренних ненесущих стен).Стены из газобетона 100*250*600 (https://leroymerlin.ru/product/blok-gazobetonnyy-100x250x600-mm-13581000/ вот этот).
    Строители зачем-то хотят заложить в блоки кладочную сетку (https://leroymerlin.ru/product/setka-kladochnaya-armirovannaya-50h50h2-5-mm-12689917/ такую). Причем, не между рядами блоков, а ВНУТРЬ блоков, т. е. ряд распиленных повдоль блоков, с заложенной внутрь сеткой и склеенных клеем обратно.
    Мне представляется очень сомнительным это мероприятие. Подскажите пожалуйста, имеет такой вариант право на существование или сказать им, что не надо так делать? Гуглением не нашла ничего похожего на то, что так вообще делается.
  7. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А нет, я их неправильно поняла. Таки между рядами будут укладывать. Хотя тоже вопрос, зачем. От застройщика не было никакого армирования стен...
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Мероприятие полезное, помогает сдерживать трещины, образующиеся в перегородках, стоящих на изгибаемых перекрытиях.
    Покупайте самые тяжелые блоки, которые найдете, звукоизоляция лучше. Обратите внимание на качество примыкания кладки к потолку и капитальным стенам - малейшая щелка очень сказывается на звукоизоляции.
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Блоки уже закуплены. именно такие, как по ссылке. И уже начаты работы. Звукоизоляция не критична.
    А вот кладка, ужас :(
  10. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    скачайте альбом тех решений любого производителя блоков. там будут подобные узлы.
    если и армировать, то только железом.
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Сделала фото кладки, оцените, пожалуйста... Закупили 60 блоков, с учетом, что немного останется не битых после разбора старых стен. По моему мнению, целесообразно было начать с новых, а если вдруг не хватит - закончить старыми. А они почему-то начали наоборот, со старых, причем даже не особо целых. И, похоже, останутся лишними как раз новые.
    Что не нравится: по горизонтали в одном месте как-то совсем печально. И клея мало, не по всей площади соединения блоков местами, даже просветы есть (
    Не рухнет все это дело?...
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Жесть какая то, сломать все к черту, и сделать прямыми руками. Не претендую на каменщика (сегодня закончил перегородку) но хотя бы так.
  13. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Я тоже не очень понимаю, в чем сложность. Блоки ровной формы, клади да клади.
    Я расстроена, уже заплатила аванс. Не представляю, как завтра сказать, чтобы все это разбирали. Клей уже схватится до завтрашнего утра. А если опустить красоту, и рассмотреть устойчивость данной конструкции. Что на этот счет скажете?
    Там на фото ещё место связки попало...
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Однако:)]
    Если есть шанс - переделывайте.
    Если уже все, деньги пропиты, заштукатурите по маякам и все.
    Однако настоятельно советую больше с этими людьми не работать, представьте, если они финишные работы так же проводят мастерски:)]
  15. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Эти люди наняты только на кладку.
    То есть, если заштукатуривать, то можно не бояться, что все это дело рухнет? Меня больше всего этот вопрос интересует. Потолки 3 метра.
