Армировка ГазоБлока, кладочная сетка или арматура? Кто, что использует?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vitali121, 11.08.10.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Отсюда не видно, рухнет или нет.
    Качество визуально отвратительное, но это не исключает возможность устойчивости перегородки.
    Перегородка должна минимум в 3х местах по боковым примыканиям быть закрепленой к стенам.
    Устойчивость оцените самостоятельно, экспериментальным путем, просто попытайтесь ее уронить, если не шевелиться - ок, шевелится - сносите.
    Во время попытки соблюдайте осторожность, чтобы блоки на вас не попадали.
  2. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Попробовала сегодня, возвели почти до потолка. Не шевелится.
    Они между рядами как раз три раза завели сетку с прикреплением к стене.
    От застройщика, повторюсь, крепления к стене вообще не было. O_o
    Выше стало чуть получше кладка, сегодня уже сил нет, завтра фото выложу.
    Но перегородки эти придется штукатурить по маякам, это жесть :( я не понимаю, откуда должны руки расти...
  3. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Выкладываю фото оконченных работ. Выглядит, конечно, не очень. Пол-утра сегодня счищала выступающий клей, чтобы штукатурить было легче. Но стены на шатаются, стоят ровно... Хотя, прям с разбегу "шатать" их и не пыталась, так, осторожненько.
    Красное - это бетонконтактом помазали места, где использовались старые блоки, на которых нанесена побелка.
  4. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Сильно волнует вот это место.
    Оно не прикреплено к стенам соседним никак (только арматура по низу). Держится только за счет клея. Не рухнет ли на головы в один не прекрасный момент?
    Когда спросила у строителей, почему они не завели сетку в соединения этого места над проемом, с соковыми стенами, они ответили, что тот, кто будет штукатурить, пусть скрепит верх блоков с балкой на потолке кладочной сеткой, и так все это и заштукатурит.
    Я лично не очень понимаю, как именно прикреплять эту сетку к балке, не гвоздями же приколачивать...
    Кто что скажет по этой ситуации?
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    И что бы не сделать каркасную стену в этом случае? не понимаю любовь нашего населения к каменным внутренним перегородкам.
  6. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Исполнители не захотели каркасную (если вы имеете в виду гипсокартон). Я не стала настаивать. На гипсокартон не очень-то повесишь шкафчики кухонные...
    Но... наверное, гипсокартон и правда был бы удачнее. Не пришлось бы сейчас волноваться.
  7. Скрипт
    Скрипт
    Скрипт
    Да ладно, не накручивайте Вы себя, придут другие, грамотные отделочники и всё Вам сделают. Ну а клеевой состав от балок потолочных конечно отстанет.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    элементарно они там вешаются. все от незнания заказчиков
  9. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А если будут неграмотные? Видите как плохо сначала делать, потом советоваться :( Так что, все-таки, как нужно отделать это так, чтобы не обвалилось все это?
    Что-то я подрасстроилась прямо. Насколько было бы все дешевле, быстрее и менее пыльно с гипсокартоном.
  10. Скрипт
    Скрипт
    Скрипт
    Да ладно, хватит Вам, во всём есть свои плюсы и минусы. А как дальше..., дальше пригласить других (откуда не знаю) и обсудить с ними, послушать их предложения, обдумать. Ведь через монитор трудно советовать, Ваши балки потолочные и потолочное покрытие будет будет как-то ещё закрываться или отделываться?
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Планировала потолок и балки просто отшлифовать и покрасить.
    Тот, кто сейчас есть на штукатурке, не предложит ничего, насколько я понимаю. Позвонила ещё двум, на выходных приедут - посмотрю, что скажут.
  12. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    В общем, мой штукатурочник купил обычную серпянку и с нею заштукатурил (во вложении фото, с краю видно кусочек ещё не заштукатуренной серпянки). Сказал, не будет трещин. Вопрос: действительно ли с серпянкой не отвалится штукатурка от балок, или все же отвалится?)
    А насчет того, что стена может обвалиться, они все, похоже, даже и не думают. Я не знаю, может я накручиваю? Может стена упасть, и особенно это место над дверным проемом? Может его на какой уголок прикрутить с обеих сторон? Или, вообще может какую металлическую полоску пустить по периметру верхней части стен, на саморезы прикрутив её и к балке, и к стене?
  13. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    У меня товарищ покупал квартиру в Доме, так вот там что то типо такой кладки было, так он ее ломал с ноги...Не знаю хорошо это или плохо, но у него блоки были, паз гребень...
    А зачем вы в частном доме стали перегородки переделывать несущие, когда строил застройщик нельзя было обговорить? Меня больше пугает не стена, а меж этажное перекрытие ...Скажу сразу я не профи и не строитель.
  14. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Я не знаю, что было у вашего товарища, но газобетон "с ноги" точно не сломать. Гипсокартон ещё может быть... если он в один слой.
    Это не частный дом, это дом малоэтажной застройки. Я не первичный собственник квартиры.
    Стены не несущие, почему вы так решили?
  15. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Вы сами не уверены несущая она или нет, я так понял.
    Не сломать, пробить дыру, а именно он уронил ее с ноги, а газик остался целым, а пол стены лежало на полу, тушка его 110кг и 185см росту.
