Материал для внешней обшивки под штукатурку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Влад_и_мир, 11.08.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Саткинский завод фибролита магнезиального из древесной шерсти. Возле Челябинска.
    Вроде не набухает, следил пристально, прилипает к нему штукатурка и бетон намертво. Обугливается слегка но не горит. Саткинский будет получше аднако, так как пропитан магнезией насквозь, практически искусственная окаменелость получается, более стабильная и "вечная".
    Будут ли появляться трещины на СЦП - надо поглядеть, заниматься штукатуркой буду поздней осенью , к лету 2011 станет понятно, насколько материал держит температурные расширения.
  2. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Мы в качестве основы под штукатурку используем ЭППС (URSA XPS).
    Монтировать только через обрешетку, на "зонтики". Штукатурится отлично,
    естественно по сетке. Теплоклей, плотом фактура (камешковая, короед).
    Короед, кстати , проще в нанесении, по мнению рабочих. Да и выглядит
    интереснее, по моему мнению.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не совсем понял... что значит "через обрешетку" - там зазор получается между стеной и XPS??
    Ну и экструдер на фасад, даже при условии внутренней пароизоляции, как то стремно..
  4. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Пока мне не очень нравятся две вещи:
    1. Размер гуляет +- 5 мм. По-моему, это много особенно для ширины.
    хттр://ruprom-file.s3.amazonaws.com/25006__proizvodstva_ooo_fibrolit.pdf
    2. Сама ширина в 500мм... Т.е каркас надо обшивать, ставя плиты горизонтально.
  5. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    "Стремно" экструзию клеить на осб и штукатурить. Или клеить на осб термопанели. Через лет 5 все отвалится, примеры видел лично.
    Принцип вентфасада ХPS не нарушает.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Согласен.
    А принципы пожарной безопасности?
    В фасадном разделе вопрос уже не раз поднимался и меня лично не сильно прельщает идея иметь пенопласт в вент зазоре.
    Это ваша фирменная технология или она где то описана?
  7. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, уважаемые!
    заинтересовала тема обсуждения, тем паче, есть чем поделиться (из практики).
    Три года назад построил самостоятельно расчитанную пристройку к дому, каркасного типа. Так в облицовке фасада применил Саткинский фибролит(на основе магнезиального цемента). Использовал плотность плиты 450-600кг\м3. Плиту отделал штукатуркой "под короед". Результат положительный-поэтому всем и советую ее. Но мой выбор был осознан, потому как рассматривал основу под штукатурку, только вкупе со всем пирогом стены. Как мне кажется именно в этом и кроется ошибки строителей в том, что обшивка стен каркасных домов рассматривается отдельно.
    И еще немного.если бы на момент строительства был в продаже Гринбордовский GB -1 25мм с удовольствием бы применил и его. И знаю, что результат был бы тот же. Дышащая плита снаружи и изнутри + эковата (в качестве утеплителя)- Прекрасно и по цене и по качеству.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Сказали А, говорите и Б :)
    Какой у вас "вкупе" пирог то?
    GB1 очень рыхлая, поверхность неровная. Продувается насквозь. Ляжет ли на нее штукатурка нормально?? Да и самый острый вопрос со стыками плит обычно. Насколько я понимаю, все плиты подвержены температурно влажностным деформациям, для чего производители рекомендуют оставлять компенсационные зазоры между плитами. Что будет со штукатуркой на этих швах.
    PS У GB1 плотность если не ошибаюсь в районе 250-300
  9. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Говорю Б . Мой пирог таков: Штукатурка "под короед" нанесена по поверхности Фибролита , предварительно обработанного тонким слоем ТИМ-36(он прикрывает открытые поры фибролита), далее Эковата 130мм, в качестве отделочного материала взят тот же Фибролит 25мм (по нему нанесена гипсовая штукатурка), далее обои. Шаг между стоек термопрофиля 500мм, и поэтому фиброилт крепился горизонтально. Швы заделаны только лентой серпянкой. Три года я думаю для фасада уже срок, что бы проявились трещины-их нет. Вот таков мой пирог.
    и кстати GB-1 плотность 390кг\м3 (пишет производитель).
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо... Я так понял у вас ЛСТК?
  11. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    да, это ЛСТК.
    Но теперь один из моих клиентов очень жалеет, что поставил СЦП, в пользу именно Фибролита в деревянном каркасе. Уж очень хороша адгезия у этих плит.
    Покупатель из Сочи то же очень доволен этими плитами. Да и как правило в деревянном каркасе межстоечный шаг 500мм. В осень зашьем один коттедж из ЛСТК GB-2 с утеплителем (эковата) 200мм под короед. Будет желание- скину.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    То есть вы без плёнок собираете пирог?
  13. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Здравствуйте.
    Тема интересная.
    Хотелось бы еще отзывов - как ведут себя оштукатуренные по фибролиту фасады. Какой штукатуркой штукатурили ? Эластичной / неэластичной ?
    Кто нибудь знает где купить Саткинский фибролит в Москве ?
    Сегодня искал - так и не нашел. Отправил производителю этот вопрос на электронку - не отвечает... Они живы вообще ?
    Что все таки лучше - Саткинский фибролит или Гринборд ? Главный критерий для сравнения - это отсутствие трещин на стыках между оштукатуренными листами.
  14. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А можете фотки домов оштукатуренных поверх гринборда / фибролита выложить ?
  15. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Во как, реанемировалась тема!
    Саткинского наверное не найдете..-он на основе магнезиального цемента. Судьбы завода не знаю... Сейчас на рынке только материал на основе портлацемента, т. н. гринборд.
    фото есть, смогу выложить на следующей недели с другого компа.
    ВСЕХ БЛАГ :hello:
    P/S Стоит мой фасад...и в ус не дует...Так приятно...
