1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По физике в школе 5 было
    Но блин убей не помню из школьного курса поо парциальное давление ;)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Калькулятор есть Смарткал
    В нете найдите и введите свои предполагаемые слои стены и регион
    Только Настройки температур и влажности на улице не трогайте -по умолчанию стоят нормативные статистические
    А то многие балуются не имея понятия
    Калк покажет есть условия влагонакопления или нет
    На точку росы внимания можете не обращать если она не пройдёт четко по границе слоев газоблока и клинкера
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В нормальном сухом доме замой влажность около 30% хоть с рекуператором хоть без него
    У меня на кухне при готовке даже 18-20% метеостанция китайская показывает в морозы
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Рекуператор как раз может добавить до большей влажности, чем без него. И в морозы тоже.
    Причем, это может быть "умышленно" заложено в его устройство.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Согласен
    Увлажнить немного может
    Но думаю больше нескольких % не поднимет
    Короче на него рассчитывать в данном вопросе не стоит
  6. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    ввел свои параметры, только по клинкеру не нашел параметры, не уверен что верно
    за отопительный сезон судя по графику потери 213*31 кв. ч, * на цену кв., от 12 тыс р до 20 тыс р за отопительный период. т. е. где-то 6 тыс кв.
    прокомментируете графики?
    добавил 2 файла с толщиной клинкера
  7. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    ну да, немного сохраненяет/ компенсирует недосдачу влажности но только за счет влаги которая с кухни идет и то что мы выдыхаем, но поскольку он всеже это не увлажнитель, то это все косвенно
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В Калке есть функция ссылки на расчёт
    ФХ вроде на неё не ругается
    Проще ссылку дать
    Я на телефоне с плохой связью
    Картинки туго грузятся
    На переувлажнение вроде не ругается но конденсация явно между слоями газоблока и клинкера
    В своей практике в продолжительной перспективе (более 5 лет) сам такие конструктиву не делал
    Может простоит но предположу что клинкер запросто может и отстрелить от стены
    одно время для таких конструкций пытались на рынок вывести специальные маты с вентиляционным слоем
    Но как то заглохло дело
    Давно их рекламы не всплывало
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ГлебГрин теоретически допускает конструктив клинкера на газоблок но с кучей нюансов
    Что называется шаг в лево шаг вправо….
    В общем все там очень не безоблачно
    И даже если готовы смирится с ценой самого клинкера то нормальная система выйдет значительную сумму
  10. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    поправил ссылку
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=200&le3=1&lt3=0&mm3=175
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  12. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    он говорит, что при утеплении минватой, влага при отделке фасада клинкером будет не успевать уходить и минвата загнется, предлагает вместо клинкера плиты аналогичные только из гб.
  13. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    да я в pdf все сохранил
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Отдаленно…, но не совсем так
    обьясню аксиомно
    Пара (влага) всегда (пофик на все апгрейды виде рекуператоров и тп) идёт из дом наружу
    Поэтому идеально следовать правилу повышения паропроницаемосто слоев материала по пути следования пара
    Но тут дилемма получается. Материалы с хорошей паропроницаемостью обычно и более подвержены разрушению естественной средой
    Клинкера отлично противостоит внешней среде но паропроницаемость сильно плохая чуть ли не как у например рубероида
    В итоге пар идёт идёт в стене и бац впереди клинкер причём холодный
    Пар упёрся в него и сконденсировался
    Конечно влага в определенном количестве @рассосалась в стене это и есть точка росы (и кстати она не при ноле градусов)
    Что дальше?
    Либо прошло определенное время пока стена могла усваивать эту влагу безболезненно и наступило лето а за лето влага успела снова уйти и цикл пойдёт заново и в принципе безболезненно
    Либо влаги накопилось до оттепелей столько что материал стен ею перенасытился особенно в зоне «упора» пара. Плагин стало очень много и она зачинает превращаться в лёд. Причём этот лёд не убирается в поры и начинает расширяться. Как следствие расширяющийся лёд отстреливает мешающий пару для выхода слой
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Открылось кое как
    Учитывая что вы вставили просто кирпич а не клинкер очень сомнительная конструкция выходит
    Кстати в Калке можно и швы наружней кладки учесть покопайтесь
    Калк на водонакопление не ругается но конденсат четко между слоев
    Не стоит ставить эксперимент
