1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Иногда, достаточно посмотреть на панельные многоэтажки, у которых панели, снаружи, на заводе, отделывали плиткой. Посмотрите, как весело эта плитка сейчас отстреливается с фасадов. И это, с бетонной стены, практически, с нулевой паропроницаемостью.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Под клинкер нужен вентзазор
    Как его организовать без черновой стенки это уже отдельная и не простая беседа
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим это мой козырный пример ;)
  4. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    т. е. либо клинкер с вент зазором, либо ппс 10 см и на него клинкер, чтобы на его границе небыло промерзания и влагонакопления?
    вот сосед построил дом из керамических блоков (параметры не знаю), обложил клинкером, там тоже применим такой подход с влагонакоплением и отстрелом плитки?
    в целом понятно, что г. б. лучше отштукатурить и покрасить)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Давно построил сосед?
    Это не через год-два может произойти
    Дело то не спешное
    Сначала подоснова под клинкером помаленьку деградирует потом только начнёт отскакивать
    Может по одному может пластом может и не сразу вывалится а зависнуть ожидая кому бы на голову упасть :)
  6. Spylog11
    Spylog11
    Spylog11
    первый сезон с отоплением зайдет.
    я еще поизучаю на сколько критично всеже отделка кп в моем случае и какие варианты
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там же и про относительную влажность. Просто в "перечне" не указано.
    Я сам в принципе особо не помню чего там было. Но у меня два старших с интервалом в пять лет через школу прошли. А еще у младшего со следующего года физика. Так что даже склероз не позволит совсем уж забыть че и как там :)
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    жил в доме облицованном мелкой (как сейчас мозаика) стеклянной (?) плиточкой. Ну так мы детьми отковыривали эти плитки со стен. Отковыривали с помощью любелей для строительного пистолета. Так вот я вам скажу что очень хреново она отковыривается, несмотря на то что плитка эта скользкая со всех сторон. Иногда плитка раскалывалась практически в порошок, но частицы ее оставались на стене.
    вот такого типа дома. Военные городки из этой серии строили по все стране. В гарнизонах северного флота её иронично называли "ташкентский проект"
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Большинство подобных панелей оказываются трехслойным пирогом:
    толстый внутренний несущий армированный слой бетона
    слой теплоизоляции (обычно минвата, иногда ЭППС)
    внешний косметический слой бетона с заводской отделкой.
    Я не сказал бы что отстреливается весело, на соседних 12-15 этажных домах за 30-40 лет отстрелилось, ну может быть 2-3 плитки на всю площадь панели. Есть всего несколько панелей с которых довольно быстро после постройки пятнами осыпалась около третьей части отделки, но после этого какого то особенного прогресса в отстреле плитки не наблюдаю. Я думаю это был заводской брак.
    Обычно там швы стыков плит не заделаны вообще. При выполнении этого соединения "как задумано" дома вполне теплые.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    заделано было "колбасой" (какая-то пенорезина, прародитель ПСУЛа) и замазано сверху герметиком. По швам не дуло. Прорсто панель тонкая. Внутри пустота. Городская легенда гласила что пустота это кусок полистирола испарившийся при пропаривании панели на ЖБИ.
    Я в таком доме 15 лет прожил, у нас полгорода из них было построено. Нифига не теплые такие дома
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там даже если швы заделаны, даже если утеплитель внутри (Кстати никогда не встречал панелей с ЭППС или минватой. С ППС встречал, с шлаком - это вообще очень давние), но там по краям панелей по всему периметру бетон. Там все равно холод идет ой как хорошо.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вентилируемый фасад однако. В СССР применяли технологии опередившие время.
    :aga:
    А это, дешевая не поддающаяся обучению, малограмотная "рабочая сила", в условиях безответственности и запрещенных телесных наказаний, чеканила швы вопреки технологии.
    К сожалению частая ситуация.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ой перестаньте! это же стройбат! Их этой же колбасой и "воспитывали".
    Помогало не надолго, правда. Но воспитание было регулярным) Сосед был командиром в спецстрое, травил байки...
    А коллега по работе был крановщиком на стройке соседних домов. Тоже рассказывал, так сказать, с другой стороны)
  14. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я вас умоляю! Стройбат. Для них эта колбаска как предварительные ласки.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы жаждете телесных наказаний что ли?
