1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лично для вас? Возможно. Тогда выберите другой маршрут. Их много.
    А все остальные сами для себя разберутся, тупик это для них, или выход из лабиринта.
  2. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Может модераторы почистят тему? Тема про экономию, а не про высокое искусство
  3. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Свежий ролик про Спадар
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Много бреда
    Цена не адекватна
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Можно развернуть?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Весь ролик прокомментировать? ;)
    Да про дорогие шпатели потому что углы закруглены одна ржака
    Ну далёк блоггер от стройки что то где то слышал но в итоге бред
  7. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Да бог с ними с шпателями.
    По существу, про штукатурку Спадар, что-то можете добавить?
    Я так понял у вас есть опыт ее использования судя по категоричности высказываний.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ее я не использовал ибо экономической целесообразности не вижу
    На мой взгляд это просто попытка совместить базовый слой с декоративкой
    А по сути минеральная камушковая декоративка только на белом цементе и каких то полимерных вяжущих
    По большому счету можно брать дешевую минералку мазать с увеличенными усилиями как в ролике и потом покрасить
    Будет значительно дешевле
    Но минералкой мы не пользуемся из-за ее малой трещиностойкости
    Применяем силиконовую на финишный слой тонированную в массе
    На выходе скорее всего даже дешевле по материалам выходит не смотря на то что ведро силиконовой от 5000₽ стоит но компенсируется в разы меньшим расходом
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Все равно нанесение Спадара за два раза
    Так для чего на первый слой использовать материал по 1500₽ если есть за 300-400₽ точно такого же объема ?
  10. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Согласен - цена не дешевая.
    Но если ее действительно легко наносить новичку - это значит можно сэкономить на работах.
    Потом не нужно сетки, грунтовки, краски (внешний вид полностью устраивает) - опять экономия и по деньгам и по времени.
    Думаю купить мешок в следующем году и попробовать.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я бы вот вообще не сказал что наносить легко
    Облегчённая штукатурка обычная с сеткой на много легче наносится
    То что не нужно сетки это преимущество притянутое за уши
    Скорее с данной штукатуркой сетку применять затруднительно вот от неё и отказались с псевдообоснованием
    С сеткой ровнять проще она сама слой задаёт
    Что типа грунтовка не нужна - так она и под другие штукатурки не обязательно если стену обмыть от пыли и увлажнить минут за 10-15 до оштукатуривания
    Краска не нужна не плохо но и цвет только белый
    Да и не уверен что поверхностный слой без окрашивания не уступит краске по стойкости
    Много отхода валится. Прилипание так себе.
    Лучше база с сеткой и нормальная силиконовая декоративка
    В применении не сложнее и в цене то же самое
    Но проверено и надежно
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Граждане, я подробности про Спадар не изучал, даже ролики глубоко не смотрел (к штукатуркам в целом душа не лежит), но вот что я подумал, а Спадар, случаем не АМК ли фасад, просто разлитый по ведрам?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет
    АМК там не водорастворимые полимеры их порошком в сухую смесь не добавишь
    Там по моему полиуретановые вяжущие
    А в Спадаре какие то сухие водорастворимые
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Кстати, да. Штукатурка крупнозернистая и с сеткой плохо совместима.
  15. darkening
    darkening
    darkening
    А разве есть какие-то штукатурки с паропроницаемостью (на слоях 5-10мм) ниже или как у газбетона D400?
    Как я понимаю, основной смысл Спадара в том, что на слое даже в 1см мы не нарушаем принцип повышения паропроницаемости материалов стены изнутри наружу.
    Про утепленные фасады мы тут не говорим. Там все понятно.
