1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Кто бы спорил? :) Только мне не удалось найти даже магаз, где есть эти фрезы, тем более, чтоб "оделась" на болгарку, всё очень специализировано, а времени на поиски уже не оставалось. Раньше вот без проблем на любой стройбазе можно было купить 115 диск по дереву на болгарку, сейчас - хрена лысого :(
  2. Kolodez
    Kolodez
    Kolodez
    Константин Я., я поискал по сети фрезу, как-то не находится. У меня болгарка на 150-й диск, думаю потянет. Попробую поставить диски сегментные, может лучше грызть будут.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Не ставьте сегмент! будет хуже. "грызть" там нечего, а вот в прорези сегментов будет забиваться слипшаяся мокрая пыль. Берите целиковые с отверстиями по окружности, типа того, что на фото. Я брал Биберы, отверстия как раз под винты пятёрку
  4. Kolodez
    Kolodez
    Kolodez
    Yuikgg, спасибо, учту. К сожалению Бибер не любит 150-й размер, думаю возьму интерскол, пару отверстий засверлю для сборки.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Хех... да я не говорю, что именно бибер надо брать, берите, что есть. Но сверлить я бы не стал - балансировка уйдёт - бить будет, ведь при установке на болгарку центруются только два крайних диска. Всё, что между ними, центруется и держится только за счёт этих самых винтиков, вставленных в отверстия... Неужели в столице не найти дисков с отверстиями? Под диаметр отверстий подберёте винты впотай.
    Да и зачем обязательно брать диск 150? - тоже непонятно. Кроме более высокой цены никаких плюсов не вижу. Возьмите 125 мм.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ну вы и маньяки... Диски соединять винтиками, и все это в болгарку на 10000 об/мин. Хотя бы бронетрусы одевайте при работе. :)
    Хочется прямоугольную фаску, возьмите фрезер с цилиндрической фрезой. Фрезер в хозяйстве пригодиться вы же только начали дом строить.
    А если отлетит прикрученный на болтики диск от болгарки в неудачном направлении возможно, что вашей жене придется продать не дострой.
  7. Kolodez
    Kolodez
    Kolodez
    "Berestov, ну Вы страху нагнали. Есть у меня фрезер, не уверен, что он удобнее. Не совсем понятно, что там отлетит, все диски зажаты основной гайкой по центру, защитный кожух никто не отменял.
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Kolodez, а как в болгарку зажать больше 2 дисков? Там же всего 2 посадочных места. Один буртик на валу, второй на гайке. При этом между дисками нужно ставить шайбу, т. к. толщина диска меньше толщины алмазной напайки.
    Третий диск уже не будет сидеть на валу а будет висеть на болтах, дисбаланс неизбежен.
    просто Вы не видели, какие "чудеса" творят разлетевшиеся простые диски от болгарки. А ведь там маленькая масса разлетевшихся осколков, а соответственно низкая энергия. И защитные кожуха не всегда помогают.
    Где-то даже тема была с фотографиями, про болгарку. Но не смог найти.
    Просто нужно знать, о возможных опасностях, что бы их избежать.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    почему должно быть не удобно? Выставили нужный вылет фрезы, поставили упор. И пилите не глядя, и получаете всегда одинаковую фаску.
    Газобетон хорошо обрабатывается фрезой по дереву с твердосплавной режущей кромкой. Я штробы для арматуры делаю.
    Фаску я дела косую при помощи фаскореза сделанного из болгарки с одним диском.
  10. Kolodez
    Kolodez
    Kolodez
    "Berestov, спасибо за предупреждения, я прекрасно понимаю опасность болгарки. Отрезные по металлу, да отламываются и улетают. Насчёт посадки дисков, вчера сделал втулку, диски сидят плотно. Буду попробовать фрезером, не понравится, буду колхозить из болгарки.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Видимо Вы понимаете что такое посадочный диаметр, раз втулку точите. А другие соберут на болтах и ...
  12. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    И?... С дуру можно и сломать себе кое-что :aga:. Если всё собирать по уму - ничего никуда не улетит. А чёрные отрезные круги разлетаются потому, что они разлетаются. Я ни кого не агитирую, упаси Господи. Просто рассказал, как делал сам.
  13. Dimurel
    Dimurel
    Dimurel
    Фаску на газоблоке?
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Dimurel, да на газоблоке. Писал об этом в начале темы.
  15. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Фотки. Эта ручка из трубы абсолютно бесполезна оказалась и если её и делать, то надо приваривать под углом 45 градусов в горизонте к обрабатываемой кромке. :)
