1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А зачем?
    Разве штукатурка например Д600-800 вгонит влагонакопление в недопустимое даже со слоем 30мм?
    И каким таким способом добиться ещё бОльшей паропроницаемосьи? Решето сделать?
    Вот и сделали - слепили крупнозернистый наполнитель малым количеством вяжущего
    И массы нет и воздух походит (не то что пар)
    главный вопрос - зачем?
    Зачем бОльгая паропроницаемость
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Вот я и хочу это для себя уяснить. Судя по Смарткалк - не вгонит. Допустим, если взять легкую штукатурку типа СТ25 Лайт, то проблем с влагонакопленим нет.
    Логично. Согласен.
    Чтобы однослойная стена не накапливала влагу.
    По калькулятору получается, что такие тонкие слои из штукатурки не должны создавать проблем.
    Самому надо будет штукатурить фасад одноэтажного дома из ГБ D400. Вот и хочется выбрать материал с минимальными временными затратами на круг. Ну цена материалов тоже имеет значение, конечно.
    Светлый цвет Спадара в принципе устраивает. Красить бы его не стал.
    А после базового слоя штукатурки по сетке нужен слой декоративки. Наверное, по работам и деньгам то на то выходит. Наврятли получится Спадар одинм слоем красиво нанести. Надо считать...блин.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не выйдет одним слоем сделать
    Декоративный слой наносится толщиной буквально в пару гранул иначе не затереть равномерно
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может кто подсказать - если ГБ сайдингом виниловым обшить без обрешетки, то хватит в сайдинге щелей для выхода пара, при отсутствии пароизоляции стен?
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а как крепить планируете?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На саморезы к ГБ.
    Проблема только в том, что в ГБ лучше держатся саморезы, которые с крупной резьбой "по дереву", а у них головки не с пресс-шайбой, а конусные... Но, это решаемо.
    Уж очень заманчиво - если можно без обрешетки сайдинг крепить, тогда и утеплять мне вообще нет смысла. А если всё равно обрешетку ставить, тогда и утеплитель добавить некоторый смысл появляется...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вентиляции то скорее всего хватит -сайдинг на продувание как решето
    Не было бы увлажнения от утреннего конденсата
    Хотя там изнутри загиб вверх….
    На каркас реально проще
    Хотя бы рейка 20/40мм
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как может получиться проще с добавлением дополнительных операций? Бруски нарезать, отстрогать, пропитать огне-биозащитой, прикрутить на стены... потом прикрутить сайдинг - вместо только прикручивания сайдинга. :faq:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бруски нарезать, прибить гвоздями к стене, прикрутить сайдинг. Все, больше ничего не нужно. Строгать и огне-биозащита, лишние операции.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не хочется негорючий фасад превращать в горючий (если не обрабатывать бруски). И не только в фасаде дело - необработанные бруски могут доставить огонь от земли к стропильной системе...
    Да и биозащита дереву не помешает, если, как говорят, возможен конденсат изнутри на сайдинге.
    А для обработки огне-биозашитой бруски желательно строгать...
    А если так возиться с обрешеткой, тогда уж проще металлический профиль использовать (хоть и дороже).
    А если будет обрешетка из металлического профиля, то она за собой уже утепление тянет...:aga:
    Совсем другие и деньги и трудозатраты получаются.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О каком негорючие фасаде мы говорим, если сайдинг, очень даже горючий? Сайдинг быстрее дерева загорится, если что. Срок службы оггезащиты, 2-3 года, потом необходимо её обновлять. Будете сайдинг снимать для обновления? Если под сайдингом будет вентзазор, то и о конденсате в любой форме можно забыть.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сам я сайдинг поджигать не пробовал, но изготовители (продавцы) и тестеры в разных видео говорят (и показывают), что сайдинг не поддерживает горение - без внешнего источника огня самозатухает, а значит не может распространять пламя. Деревянную рейку, особенно вертикальную, достаточно поджечь с одного конца и она может довести огонь до другого, ещё и там что-нибудь поджечь...
    И да, согласен, что срок службы обработки древесины заявляется несопоставимый со сроком службы сайдинга.
    Поэтому изначально и не рассматривал дерево в качестве обрешетки - проще, безопаснее и надёжнее металл. Даже если не учитывать горючесть и гниючесть дерева, металл и изначально ровнее и потом меньше шансов, что поведет. А у меня ещё и свои тараканы по горючести. :) Да и не раз видел как древесина местами превращалась в труху от небольшого, но регулярного "случайного" попадания воды...
    Собственно, вопрос был в том, а можно ли без обрешетки сайдинг на ГБ крепить? Если можно без обрешетки, то и смысла (для меня) нет обсуждать - насколько горючи те бруски и насколько хлопотно их пилить и на стены крепить ...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Нельзя. Если крепить саморезами прямо в газобетон, то долго саморезы не продержатся, потому как, до упора затягивать саморезы нельзя, чтобы сайдинг мог расширяться при нагреве. А если не затягивать, то, рано или поздно, эти саморезы расшатает ветром. А под каждый саморез, дюбель загонять в газобетон, думается, после второй-третьей планки, сами плюнет на это дело.
    По поводу поджечь вертикальную рейку с одного конца. А вы, проведите эксперимент, каким путем ее можно поджечь? Чаще всего, возгорание происходит, если возле стены дома, возле отделки растет трава. Причем, нескошенная. Случаи поджега, можно не рассматривать, потому как, если захотят, то сожгут в любом случае. Вот и сложите немного сена, возле вертикально установленной рейки, возле какой то стены и закрытой сайдингом. ;)
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Меня в свое время привлекал еще такой момент монтажа сайдинга прямо на ГБ. Нет так называемого барабана, как при монтаже на обрешетку. Шаг обрешетки 40-60см. Через это же расстояние крепится сайдинг. Между рейками сайдинг висит в воздухе. А при креплении прямо на ГБ ламель всей плоскостью лежит на ГБ и саморезов или гвоздей под углом можно наколотить хоть в каждое монтажное отверстие. Вряд ли их разболтает.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Константин Я., может вариант вертикального сайдинга рассмотреть? Бруски обрешётки горизонтальные и огонь от цоколя до крыши по ним не пойдёт. И вентиляция нормальная обеспечивается самим профилем сайдинга.
