1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не совсем уж идеально. Не сложней чем штукатуркой выравнивать. Шкрябали терками стенку, муторно. Другие стенки будем алмазными чашками ровнять. В том числе кирпичный цоколь. Кое где придется штукатуркой пройтись, кладку азиаты сделали криво.
    Два ряда плитки, приклеили к кирпичной кладке.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Картинка совсем мелкая. ничего не видно.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @carpenter2, как и чем красили плитку?
  4. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @carpenter2,
    Дешевизна отделки конечно подкупает.
    Но трудоемкость будет запредельная: выровнять основание (сравнять все выступающие на 0,5-1,0 см блоки), попилить блоки, снять фаску, покрасить, приклеить.
    Но опять же стоимость отделки в 10 раз меньше облицовки кирпичом.
    Буду думать...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Экую вы апокалиптическую картину (0,5 - 1 см) нарисовали. Это умудриться надо так неровно стены из ГБ выложить.
    К тому же если класть на ЦП клей (как обычно плитку и кладут), то при более-менее нормальной кладке вообще без выравнивания можно обойтись.
    И да. Фаски нет. Плитка имитирует кирпич. Где вы на кирпичах фаску видели?
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Никакой запредельной трудоемкости нет, ничем не сложней чем с другими фасадными системами. Производство плитки говорите, так вопрос в цене. Если хватает денег, ничего не мешает купить готовую от производителя.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    История как мы дошли до газобетонной плитки. Хороший знакомый попросил сделать "короед", обычная практика у нас. Я предложил газобетонную плитку, привел доводы, что это будет лучше и дешевле.
  8. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Ну так уж вышло. :|:
    Когда клал, то думал, что какая разница - под облицовкой все скроется, что снаружи, что внутри.
    А оно вон как получилось.
    Деньгов как раз и нет.
    Да и плитки готовой у нас не видел. А ГБ тоньше 100-ки не продают.
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    На цоколь будем применять другой вариант плитки.
    Напилим плитку 250х150х15, снимим фаски, покрасим и приклеим на клей пену к кирпичной кладке. Кладка плитки в стык, на силиконовый герметик.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На мой взгляд плохая идея для снежных регионов. Лет 5-10 простоит без особых проблем, а потом возможно разочарование.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    С 98 года работаю с газобетоном, знаю на что он способен и как правильно сделать, чтобы он долго служил. Под гидрофобной краской он лучше защитит кирпичный цоколь. Кирпич и газобетон имеют одинаковый класс по морозостойкости F35. А вот ремонт плитки в разы проще и дешевле.
    По поводу долговечности, блоки валяются на земле 10 лет, под снегом, дождями, в жару и мороз.
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Раскрою ответ.
    Чтобы начать фасад из газобетонной плитки, начал изучать эту тему. Нашел протокол испытаний плитки, посмотрел ТР.
    Испытания проводились в ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН, по методике ГОСТ 7025-91. Увидев результаты определился, как подготовить плитку, пригодную для цоколей и заборов.
    Сначало надо плитку хорошо обыспылить при помощи пылесоса. Потом прогрунтовать плитку со всех сторон, прозрачной, силиконовой краской (база С). Эта же краска колеруется для декоротивного покрытия, можно сразу красить прогрунтованную плитку или покрасить после кладки.
    Для приклеивания плитки использовать ППУ клей, для герметизации швов использовать силиконовый герметик, плитка клеится в стык.
    Применять расшивку на цементе, я решил не рисковать, это будет жестко для шва, влагонасыщение и заморозка шва, может привести к разрушению плитки и замачиванию основания.
    С облицовкой стены, такая подготовка плитки не нужна, там менее экстримальные условия эксплуатации. Но, если кладка со швом, обязательна расшивка, чтобы вода (дождь) не проникала в стену под плиткой.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @carpenter2, я че-то совсем запутался. Так как у вас сделаны швы? Вроде писали про 10 мм и про заделку. Чем расшиты швы?
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Распутывайтесь, для облицовки стены сделано со швами, полная имитация кирпичной кладки. Швы заполнялись как обычная кладка, затиркой на белом цементе.
    Цоколь будем обклеивать под имитацию каменной кладки, без расшивки.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все. Дошло. Я последний абзац мысленно игнорировал (или ниасилил). С ним все понятно и логично :hello:
