1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Gurisson
    Gurisson
    Gurisson
    Вот как раз об этом я тоже хотел спросить. Большой ли нужен вентзазор? Хватит ли пары см. или лучше 5? Вход/выход воздуха делаем просто насверливанием дырочек внизу и вверху (кстати, какого диаметра и сколько на метр?) или как-то хитрее?
    А вообще ЦСП влаги не боится? Если я поставлю лист вертикально от отмостки до свеса крыши (как раз хватит), то не будет ли он от отмостки влагу сосать? Или лучше цоколь чем-то другим делать?
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Gurisson, не буду дезинформировать Вас, не большой я специалист в вентилируемых фасадах. Думаю нужно поискать профильную ветку и там поспрашивать.
    А на отмостку, на мой взгляд, все же лучше не ставить.
  3. Алексейеч
    Алексейеч
    Алексейеч
    Ростов на Дону
    Фаски можно снять и после кладки Фрейзером фразой по гкл. рейка как направляющая.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Да зачем это делать ? В эти фаски будет снег ложиться и таять потом, да и шпаклевать или оштукатурить потом будет сложней, лучше уж покрасить как на первых страницах, никто так больше не делал ? Там даже внутри по-моему не оштукатурили, так же покрасили !
  5. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Вот здесь писал про блоки с фаской под расшивку швов с фото https://www.forumhouse.ru/threads/340294/page-30#post-14746214
    видел несколько домов, выглядят красиво. отделка- тонкослойная с колером штукатурка, наносится распылителем типа краскопульта, можно и покрасить фасадными красками. фаску снимать удобней до кладки имхо.
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Тут такая идея появилась вести кладку гб, на клей пену, соответсвенно толщина шва будет 1мм, потом снять фаску под размер кирпича "швы" после покраски выделить штукатуркой.
    Вся проблема в том, что наемники не будут заморачиваться нарезать фаску на блоках или цена будет высока. Сколько подсчитал по деньгам и затратам на отопление, не один фасад с утеплением не окупается на гб в средней полосе России и выполняет больше декоративную функцию.
  7. Welder
    Welder
    Давно на Форуме
    Welder
    Давно на Форуме
    Вы можете сколько угодно с ГБ изгаляться у себя на стройке и рассуждать о выгоде, но всё это не объективно и не очень в тему. Пока тут предложили 2 экономичных варианта, один от души, другой простой. Либо делать фаски и класть камни безо всякой отделки, либо если лениво или строите не своими руками выложить стены ровненько и задуть их из пневмораспылителя колерованым составом.
  8. Dionisden
    Dionisden
    Dionisden
  9. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Я правильно понимаю, если дом уже стоит то фаски режутся только фпезером и это уже не фаска а прямоугольный шов?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и фрезером и штроборезом и переделанной болгаркой с цилиндрической фрезой... Я бы вообще в этом случае опять "сколхозил" самодельный фрезер, но с торцевой фрезой, из маленькой болгарки, чтобы удобнее работать было одной рукой на вертикальной стене, да и дешевле в разы.
    Штроба ("фаска") может быть и треугольной и полукруглой... - зависит от фрезы, но прямоугольная, а лучше трапецевидная, лично мне больше нравится.
  11. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Тока снег, влага там будут, а так мне тоже нравится. Еще можно покрасить все с краскопульта, а потом разным кирпичикам чуть другой тон дать.
    А где взять схемку чудо фрезера из болгарки, в ютубе?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На фасаде вышпаклевывать все впадинки -то еще удовольствие... но кто ж ищет простые пути ;)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато там ровность особая не нужна - можно хоть пальцем в обрезиненной перчатке замазывать. Да и на плоскости блока неаккуратность поверхности только естественности добавит. По крайней мере, для меня, так гораздо проще, чем идеально ровно вывести штукатуркой/шпаклевкой плоскость во весь фасад (а не идеальные - в теневых пятнах мне "активно" не нравятся).
    А если просто покраска будет, то прокраска фасок вообще не проблема...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда хоть после фрезерования Керхером сполоснуть стоит -сильно упрощает -можно доже и не грунтовать если шпатлевать минут через 10 после промывки
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не встречал. Но мысль такая - высверлить в валу болгарки осевое отверстие под хвостовик фрезы (и сбоку под фиксирующий винт), а вместо защитного кожуха "сколхозить" (хоть из фанеры) и закрепить опорную подошву.
    По стене можно вести по направляющей - наколотой на стену доске или лучше паре соединенных досок с "прорезью" под подошву фрезера.
