1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не работал. Держал. Вопрос не отпал. Может у вас чего с пальцами?
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Я просто высказал сугубо свою точку зрения. На истину не претендую. Ваш выбор- Ваше право.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У Глеба Грина, есть ролик про плитку, говорит, что на фасаде, под покраску, не меньше D 400 в ЕС. Думаю, что связано с классом морозостойкости, у D 200 очень маленький F.
    Я пилю из D500 плитку, на ленточнопильной станке, лента с напайками, пропил 2 мм, покупаю на АлиЭкспресс.
    К станку подключен строительный пылесос.
    Собираюсь, начать пилить плитку формата 1,4НФ, имитация под полуторный кирпич. Из блока 625х250х150мм, выходит 84 плитки 250х88х11мм (блок пилится на 7 брусков, бруски на 12 плиток). Шов 12 мм. На формате 1НФ, шов делал 10 мм.
    Для шва, покупался фиксатор шва универсальный 10х12х30мм.
    На изготовление 1 м2 плитки, газобетона уходит на 100р.
    Опил от газобетона пошёл на смесь штукатурки, для выравнивания кирпичной кладки.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    По поводу Д200. Он позиционируется как утеплитель и:
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Самое подходящее применение для него, в качестве противопожарных рассечек вокруг проёмов, под штукатурку, а основной утеплитель из фасадного пенопласта.
    Для фасадной плитки, он точно не подойдёт, слишком пористый, мягкий и хрупкий, ещё и дороже D500.
  6. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите в плане долговечности если газобетон покрасить (первый этаж Д500 и 40 см, второй Д400 и 40 см) или фасадный искусственным камнем обклеить?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Александр_Ф, в плане долговечности можно вообще ГБ не отделывать.
    Для эстетики можно и красить, и камнем при условии отсутствия влагонакопления в толще стены.
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    О как...даже я далекий от строительства человек, наверное не соглашусь...
    P. S. 3 года почти дом без отделки еще, надо закрывать чем то однозначно, но финансы поют романсы(
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Эд111, ГБ достаточно защитить от прямого воздействия воды, и он прослужит десятилетия, даже если Вы с этим не готовы согласиться.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    У Глеба Грина есть где то обзор на старые дома из газика. Ничем не отделаны и стоят десятилетия. Влага как попала на него, так и высохла.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Для успокоения можно пройтись гидрофобизатром. Дешево и сердито.
  12. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Ребят спасибо!
    Фасад дома со слега потекшими следами цементного молочка от прикрытий пола второго этажа, плюс затирки следов клея швов. Поучается если красить надо в слове три минимума и зачищать стены от подтеков, тонкослойная штукатурка в дождь может показать следы швов, клеить блоки д5000 толщиной 5 см и потом делать тоже самое рачительно, сайдинг не рассмтриваю, ээпс с клинкорной плиткой ну тот еще вариант, а вот подскажите есть акрило-мраморные плитки это наверное тоже самое что битумные плитки по 0,9 метра., вот если их на пличный клей и красиво и поверхность защищена. что скажите о них (цена вроде меньше 1 т. р. за кв. м. но это не штукатурка прокраска), видели их в живую, может реальные отзывы есть?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это называется АМК. Сосед так дом отделал. Плитка темная, мне не нравится. Возможно, есть и светлые варианты, не смотрел.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
  15. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    вот достаточно бюджетный вариант, особенно если делать самостоятельно, ЦП плитка под кирпич :))
