1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну с болгарками-то проще. Среди них есть те, которые адаптированы к работам по бетону. И уж ГБ для таких не проблема. Но вот фрезеров таких в природе нет. Так что, если уж сильно надо, то брать китайский китай, чтоб и цена бюджетная и выкинуть потом не жалко было.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пылесос в помощь, и закрытие вентиляционных отверстий геотканью, в качестве фильтра. Будет служить вечно. Фрезы только меняй
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не поможет.
    Во-первых геоткань и "жить вечно" - это из разных, даже не параллельных пространств. Во-вторых, пылесос тоже не поможет. Пылесос - средство, обеспечивающее чистоту рабочей зоны, а не средство защиты инструмента.
    Ну нет фоезеров для бетонных работ.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По крайней мере, у моего фрезера, есть специальное гнездо, для подключения пылесоса, забирает пыль, прямо из под фрезы. Строительный пылесос + циклон, собственно говоря, в стороны пыль практически не разлетается. Ну а геотканью закрыть вентиляционные отверстия, тут, скорее, просто перестраховаться.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так такие штуки у всех фрезеров есть.
    У меня на обоих двух ;)
    Но это про другое. И пыль от бетона - это отдельная тема.
    Ну я конечно ни на чём не настаива. Каждый ведь сам волен распоряжаться своим инструментом. Лично я своими бы ни в раз не пробовал. Фрезер таки дорогой инструмент. Относительно прочих. И если б уж прям решил таким делом заняться, то брал бы китайского китайца. Теми, что по дереву особо нормально и не поработать.
  6. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Неточно выразился ТС. Фрезеры есть реально ручные. Ну да проехали.
  7. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я около 40 кубов пилил на каждом блоке фаску и штробы под армирование - фрезер живее всех живых.
    Никаких пылесосов или иных доработок не применял.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за фрезер?
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Фиолент, самый обычный, мощность около 1квт
  10. bzz88
    bzz88
    bzz88
    Форносово
    IMG_20240713_214827.jpg IMG_20240812_135151.jpg На дом убито 3 фрезера, четвертый, последний, каким-то чудом выжил, но думаю, что не без последствий. Делалось все во время кладки, + штробы армирования.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спасибо. Больше похоже на правду.
  12. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    у меня д350 40 см, с запасом, пара сантимов в шве, полагаю, погоды не сделает. Потом подшпаклевать отверстия можно и покрасить.
    Вопрос предварительных прикидок: надо или нет. Хотел сайдингом отделать, сейчас уже лениво, вот думаю может покрасить белой акрилатной и под имитацию фахверка какими рейками сделать. Или швы кладки расшить и покрасить, пытаюсь определиться.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    штробы я циркуляркой прекрасно отработал, быстро и удобно, ещё жива, и диск из коробки и доп брал по дереву, хватило .
  14. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Интересно. А может такое быть что при вертикальном его использовании (горизонтальные штробы под армирование, предварительная заготовка блоков лежащих на столе например) меньше пыли летит в двигателе и он еще работает вертикально меньше износ подшипника например. В сравнении когда на фасаде уже по готовому пилишь, держа горизонтально фрейзер?
    А то хоть у меня бюджетная красная макита M3601 но всё равно жалко её, денег стоит. Но я буду перегородочные покупать и потом них снимать, так и швы перекрою, а то местами толстоваты наделали и может где неплотности какие перекроются
  15. bzz88
    bzz88
    bzz88
    Форносово
    У меня сначала ряд блоков ложили, а потом сверху фрезером проходили, боковые делали заранее, так что фрезер работал только вертикально, но жизни ему это не прибавило!
