1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фрезер, в принципе, предназначен для работы в т. ч. и в перевернутом состоянии. В столе. Когда стружка может лететь сверху прямо на него. Но бетонная пыль такая субстанция, что способна убить практически любой электроинструмент. Абразив. Очень мелкие частицы абразива. И тут как повезет.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    В общем, вероятно, кроме покраски в 2 слоя с грунтовкой ничего еще проще не придумали. Фаски убивают инструмент и сильно кушают время. Плюс раскладка должна быть близка к идеалу, а то вставки эффект съедят.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут были примеры, когда фаска под углом снималась ручным инструментом. Меняй (или точи) лезвие периодически. Убивать там нечего. Время - да. Но, как известно, "красота требует жертв". Иногда из-за украшательств люди и не на такие траты времени идут :)
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    согласен и присматриваюсь к такому же решению для гаража. Дом то уже ютонговской плиткой оклеили.
  5. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Поолностью соглашусь что ГБ пыль это камень-образив по сравнению с древесной.
    Не спорю про перевернутое состояние. Но в таком положении тоже самое подшипник так же работает. А в горизонтальном возможно по другому. Но это так мелочи просто мысли.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/frezer-fiolent-mf3-1100e-idfr298259001-k1-710134/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=EPK_top20k_tovarov&utm_content=1827464776855474891&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Anone%7CAP%3Ano%7CPT%3Apremium%7CP%3A3%7CDT%3Amobile%7CRI%3A9%7CCI%3A102778724%7CGI%3A5352489431%7CPI%3A48884293788%7CAI%3A1827464776855474891%7CRT%3A48884293788%7CKW%3A---autotargeting%7CRN%3A%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA&yclid=3773696175736881151
    По нынешним временам, на фоне строительства, цена фрезера, не звучит пугающей. При использовании пылесоса, вполне справится со своей функцией. Конструктивно, ничем не отличается от той же болгарки или штробореза.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Добавьте к цене пылесос и хороший распиратор полно лицевую маску.
    Здоровье одно и его не купишь.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дим, все познается в сравнении. По ссылке - из тех, что не очень и жалко.
    Вот для сравнения: универсальный девятсотватничек, который было бы жалко. А это, считай, наверное самый дешевый от этого бренда. Не считая "красных" - бытовых.
    Вообще разные конструкции.
  9. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Так это придётся дважды проходить и выламывать выпил, верно я понял? Я фрезером сразу выбирал паз за один проход, а оставалось только выдуть остатки крошки, для этого использовал аккумуляторную воздуходувку.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пылесос, в любом случае, на стройке необходим, это даже обсуждать нет смысла.
    При наличии пылесоса, распиратор особо и не нужен, если аккуратно работать. Тем более, если это будет на улице происходить. Но опять, же, когда будет внутренняя отделка, штукатурка-шпаклевка тот же респиратор, все равно покупать, так что его тогда обсуждать?
  11. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Я вообще не замечал, чтобы пыль от работы летела на сам прибор. Возможно, дело в конструкции пластины, но у меня поток пыли всегда летел направленно в строну от прибора. Если что и попадало внутрь, то слёзы, которыми можно принебречь.
    Положение фрезера в пространстве на это никак не влияло.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так зачем дорогим фрезером работать с газобетоном? Купить дешевый, который и выбросить будет не жалко.
    Так то я знаю сколько стоит хороший фрезер, вопрос, нужен ли он для этих работ.
    Нет, если отвлеченно брать, то я вообще не вижу смысла в этой фрезеровке стен, оштукатурил стену, короедом покрыл, да и живи радуйся. Если же кому то хочется сложностей, в виде отделки фрезеровкой стен под кладку, то нужно быть готовым к дополнительным тратам, и обсуждать лишние 5-10 тысяч на это дело, наверное и не стоит. Больше стоит задуматься, как потом,.эту фрезерованную кладку штукатурить, фигурно, чтобы от продувания стен защитить;) Вот где, головная боль будет.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ладно? Ну дык я с этого и начал:
    Но ты почему-то, в следующем же сообщении стал мне доказывать, что пылесос и геотекстиль чего-то там решают.
    Где логика? ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет логики:aga:
    Просто пылесос с текстилем, отсрочат гибель фрезера)
    А так, мы с тобой солидарны, брать дешевый фрезер, в любом случае выгоднее)
  15. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    да я про вариант уже сделанной коробки
