1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    IMG_20250122_143614.jpg IMG_20250122_143614.jpg IMG_20250122_143529.jpg IMG_20250122_143459.jpg
    Одну сторону дома перетянул клеемдля блоков на сдир, можно ли ее считать базовым слоем, уже прошло пару лет все ок.
    Так же перетянул цоколь пескоблок и кирпич перед тем как наклеить Пеноплекс, теперь вот отодрал Пеноплекс снаружи так как под ним скапливается влага после засыпки цоколя внутри и трамбовки, уже 2 года прошло под пеноплексом влага конденсат. Решил оторвать его и просто аккуратно покрасить цоколь короедом или просто акрил разными тонами дом и цоколь будет и дешевле и красиво.
    Клей держится мертво нигде от стены не отлетел даже срвывая пену с пеноплексом.
    Теперь вопрос как очистить остатки мелкие пены под перетирку короедом ?
    Подождать сезон ултрафиалет сам дела сделает ?
    И чем покрасить цоколь, он ещё высыхает изнутри, внутри песок гидроизоляция, сверху Пеноплекс и опять изоляция и стяжка см 10 внутрь он не может высохнуть только наружу, поэтому и убираю Пеноплекс.
    Изначально были деревянные полы поэтому Пеноплекс не мешал. Потом переделал на бетонные с огромным количеством песка воды и вибро трамбовки.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нанести базовый слой сверху клея можно ?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  5. Poleshuk
    Poleshuk
    Poleshuk
    Республика Беларусь, г. Пинск, Брестской обл.
    @kyzany, складывается ощущение, что Вы уже себе вообразили какую горячку будете пороть в этот раз и тянете резину, ожидая пока предложат что-то максимально близкое с Вашей точки зрения к тому, что уже придумано.
    Стройку начинают с конца. С четкого понимания что должно получиться в итоге. Потом ищут способ приемлемый как этого достигнуть, уточняя попутно возникающие вопросы. У Вас же постоянные метания. Чтобы получить "нормально" надо делать нормально. Разные виды этого нормально описаны в технологических картах. Выбираете какая нравится и строго ее соблюдаете.
    Хотите недорого? @Dimastik25, уже несколько раз Вам сказал как недорого. Но тема не закрылась после этого. Так чего же Вы на самом деле хотите?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, вам лучше в другом месте поискать ответы.
    Удачи в строительстве.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Самое простое в плане трудозатрат это насадка пескоструя для керхера. Керхер должен быть минимум 5ка. Песок можно карьерный но должен быть сухой и просеяный через мелкую сетку. Буквально за пол дня летом сделаете налегке.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Думаю решение хорошее но у меня нет ни керхера ни пескоструй)
    Позже попробую паяльной керосиновой лампой дожечь остатки пены.
    Если честно я ожидал что пена будет отлетать вместе с клеем, но клей нигде не отскочил, думаю попробую обычным клеем сделать карту мира или какие нибудь узоры на цоколе.
    Там удобно этим заниматься - ни лесенки не надо ни лесов,
    В общем что то простое нужно,
    Внутри дома штукатурил, перед этим делал начес из клея гребенкой, очень оригинальный вид получается, если полукруги или лесенкой этот навес оставлять, реально красиво. Единственное красить потом такой начес будет неудобно расход большой будет
    Ну и этот начес это будет просто лесенка для мышей и крыс .
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Наш опыт покраски фасада
    блок D400 со снятой фаской (болгарка с шаблоном), кладка на клейпену, подготовка и покраска в 2 слоя.
    схема
    1. Грунтовка СТ-17 -два слоя. Первый разведенный с водой 1:1. Между слоями 1 час. После второго слоя 4-6 часов высыхания
    2. Базовый слой штукатурки СТ-24 по швам
    3. СТ-17 грунтовка по швам
    4. Силиконовая краска для фасада Церезит СТ-48 (наносится через 7 дней после СТ-24).
    IR6_3714_29-08-2024_kb2.jpg IR6_3717_29-08-2024_kb2.jpg image.jpeg IR6_4048_24-09-2024_kb2.jpg
    IR6_3715_29-08-2024_kb2.jpg IR6_3716_29-08-2024_kb2.jpg IR6_3719_29-08-2024_kb2.jpg
    Фото в процессе производства работ, ещё в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/21911/view
    Видео https://rutube.ru/video/2818a91402929f9823c722394c24bb08/ https://rutube.ru/video/f9b7a0c61a30549d1d73842f895834ed/
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Напротв одной из стройплощадок соседний дом покрашен лет 20 назад со слов хозяина
    трещит из-за проблем с фундаментом, покрытие для своеговозраста держится хорошо
