1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. ильдар вахитов
    ильдар вахитов
    ильдар вахитов
    Бавлы
    Константин вы не закончили еще? Хотелось бы посмотреть на фото ваших работ. :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, я в этом сезоне еще даже не начал :|:...
  3. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Доброго времени суток, господа! :hello:Вы заморачиваетесь со способами отделки Г/Б блоков : фаски - краски и т.д. А никому в голову мысли не приходили о том, как будет себя вести этот самый Г/Б зимой? Как относитесь к тому, что точка росы в вашем случае - внутри блока, а мороз зимой когда конденсат внутри? Как бы эта вся "красота" потом слоями не отваливалась со стены со всеми вытекающими... Вопрос задаю не для того, чтобы приколоть, а имею сугубо корыстные цели - сам хочу строить из Г/Б! :hello:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, раз "...не для того, чтобы приколоть...", то конечно задумывались...
    Так в одном посте не ответить, но если кратко...
    Точка росы расположена практически всегда внутри стены (несущей или утеплителя), если конечно она - точка росы, есть (а есть она далеко не всегда). Т.е. практически всегда, а не "в нашем случае", если есть, то под отделочным материалом (штукатуркой, краской.). Так что шансов отвалиться у "нашей" отделки не сильно больше, чем у "не нашей"...
    И не просто так тут обсуждается пароароницаемость покрытия, и всякие силикатные краски/штукатурки...
    Поищите материалы на темы "точка росы", "паропроницаемость", "накопление влаги в конструкции стены"... Многое станет понятнее...
    Можете прикинуть различные варианты отделки по газобетону на соответствие СНИПам в табличке - TermoCalc
  5. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Как я понимаю, летом на точку росы всё равно:). Движемся к зиме. Изнутри дома наружу через проницаемые стены движется тёплый влажный воздух; снаружи окрашенная, оштукатуренная без утеплителя стена пропускает внутрь себя холод, на определённой глубине(внутри стены) они всречаются и в этом месте образуется конденсат, который, на мой взгляд, внутри же стены начнёт кристализовываться(замерзать) что не всегда есть гуд в пористых материалах. Я не прав?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не хотите сами искать информацию, да? :)
    Ладно, озвучу еще раз свою точку зрения...:)
    На эти дела есть разные, местами противоположные взгляды.
    У меня (и не только у меня) такой:
    Точка росы не "возникнет" в стене, если пар будет выходить "достаточно быстро" (а поступать относительно медленно), и влажность на любой глубине газобетона (или другого материала) не поднимется до уровня, достаточного для конденсации при конкретной температуре на этой глубине. Думаю, Вы знаете, что конденсат (роса) образуются только при определенных соотношениях влажность/температура. Т.е. если не будет "хватать" влажности или будет слишком "высокая" температура (она при этом может быть и отрицательной), то конденсата не будет.
    Фактически единственный вариант, когда пар начнет конденсироваться в "правильной" стене, это очень резкое падение температуры снаружи при высокой влажности наружного воздуха, когда охлаждение наружного слоя стены будет проходить быстрее, чем выход пара из него.
    Но и это не "смертельно". В пористых материалах, до тех пор (хи-хи - игра слов...), пока поры практически полностью не заполнятся водой (а такого на стене просто не будет никогда), льду будет куда расширяться при образовании. Т.е. при незначительном накоплении влаги разрушения материала не произойдет.
    Это подтверждается многолетней (некоторым уже лет 60 кажется) эксплуатацией домов из газосиликата вообще без наружной отделки. И где-то 4х-летним использованием блоков в качестве ступенек, лежащих прямо на грунте под нижней кромкой крыши крыльца (вода стекает) у моего маленького дома.
    Так что на мой взгляд, главное при отделке - не создать на наружной поверхности стены слой с паропроницаемостью значительно ниже, чем у газобетона.
  7. Helg1965
    Helg1965
    Helg1965
    Одинцово
    Спасибо за ваше мнение. Вопрос не в нежелании тратить время на поиск, а в том, чтобы услышать мнение ПРАКТИКА. А то можно завязнуть в этой теме, как я уже завяз в теме ПЕНОБЕТОН или ГАЗОБЕТОН ?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    К сожалению, в вопросах отделки газобетона, я пока еще не практик, а теоретик...:)
  9. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Кстати, на мой вкус, очень даже и ничего!
  10. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Мне тоже очень интересен этот вопрос, обязательно ли штукатурить газоблоки, получается, что не обязательно, можно прошлифовать, грунтануть и красить? Окна отделать и красота. Просто, лаконично и не избито, как у нас на юге красный кирпич.
  11. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Что-то тема совсем заглохла. Господа- практики, есть еще у кого-нибудь опыт простого окрашивания наружных газобетонных стен? Сезон на носу. Думаю тоже попробывать:)
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Согласна на все 100.
    А у вас есть сомнения?
  13. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Вопрос только что делать, если дом новый... В блоках остаточная влажность, если все закрыть паронепроницаемым материалом с двух сторон - зимой блоку будет плохо. Выход в данном случае - мокрый фасад, и как Надежный рекомендует - с толстым слоем утепления, чтобы сместить точку росы в утеплитель... Если он уточнит, вопрос еще в этом срезе - внутреннюю отделку тогда не делать - дать высохнуть блоку? А через годик закрыть изнутри все стены пароНепроницаемыми материалами, так?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пленку натянуть что ли? :)
  15. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Да зачем? Куча материалов же есть, самый примитивный - виниловые обои...
