1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вом это кажется некрасивым?
    А такого качества
    можно добиться?
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Просвечивающиеся швы на голубой стене не очень.
    Как на фото, думаю одной краской не обойтись, там вероятно декоративная штукатрука
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Если кладка ровная то по шву, если кривая То отбивать линии лазерным нивелиром.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это не газобетон вообще. У нас бы это назвали крашеным ракушняком. Но я хочу вот такого достичь.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Кладка ровная, но как сделать все равно не очень представляю... Если начинать от свеса нижнего блока первого ряда, там может быть не очень ровная грань, ибо выравнивал по верху ряда.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну давайте прикинем наиболее бюджетный вариант близкий к "системе":
    -подготовить поверхность -снять все наплывы, подтереть где уголочки торчат =2 гвоздевые пластины на доске = 80 руб на всё (ну может 2 комплекта потребуется) + может где то дотереть наждачкой = будем считать за так
    -грунтовка ГБ -можно без нее если промыть поверхность стены -хорошо получается самым дешевым аппаратом типа Керхера = условно бесплатно или если грунтовать -то копейки
    -база расход смеси 1 мешок 7-8 кв м = около 50-60 руб/кв м
    -сетка фасадкая = около 30-40 руб/кв м
    -доборные элементы -углы, примыкания, надоконные капельники = надо считать примерно по 30 руб/пог м
    -грутовка под декоративку = в пределах 20 руб/кв м
    -минеральная декоративка в мешках шуба зерно 1,5 расход около 2,5 кг/кв м, т. е. мешка за 400-450 руб хватит на 8-10 кв м = 45-50 руб/кв м
    итого без покраски = около 200 руб/кв м
    на краску остается 100 руб/кв м = под эту сумму влазит теоретически силиковновая известного бренда
    в общем то теоретически в 300 руб/кв м при самостоятельной работе можно убраться
    на практике наверное все равно чуть дороже получится
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там лучше стартовать снизу профилем надоконного капельника -заодно и вода с фасада по горизонту к цоколю не пойдет
    или угловой профиль с сеткой -при нанесении базы само выровняется
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На практике - или привыкать к тому что получилось ;) или переделывать. Но это вряд-ли. Придется смириться, и жить с тем что есть ...
    На мой взгляд - торопится не стоит.
    Газобетон не требует немедленной отделки. 3-5-10 лет за это время денег можно накопить на достойную отделку спецами ОК квалификации, или опыта знаний набраться - выполнить все самому, с приемлемым качеством.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я под отлив цоколя делал пропил паркеткой. В качестве направляющей использовал ровную доску. Крепил длинными чёрными саморезами по дереву под углом к поверхности.
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Без касания стоимости. Длинная терка (ровная доска с ручкой 1-1,5м) и рулонной 40й наждачкой - на трехсотом блоке справляется с выравниванием стен без особых трудозатрат, стачивает выступающие на 1-2мм блоки быстро и аккуратно, в плоскость. С Д500 идет туже, но, в общем, не тяжелей чем рубанком.
  11. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Расскажите, как вы делали такую кухню? Это кирпичные стойки или что? Я хочу сделать стойки из кирпича. Не очень понимаю, какое делать основание. Будет фундамент на свая ТИСЭ + бетонный ростверк, пол деревянный по черновому. Как ставить эти стойки? Спасибо!
  12. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @aldegid
    Посмотрите вот эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/325040/
    Это не есть система, но вроде как относительно достойный вариант.
    Хотя спецы раскритиковали.
    И автор давно не появлялся на форуме - не узнать, как себя чувствует фасад.
    Мне самому предстоит штукатурка, вот никак не определюсь...
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я вот, всё размышляю, СИСТЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНОЛОГИЯ. Не верю! Не боги горшки обжигают! Что Производители делают систему (рецептуру), потом тестируют ее 10 лет на фасаде? Отвалится-не отвалится? Я не был на подобных предприятиях, лабораториях, но думаю там всё гораздо проще. Все эксперименты, испытания проходят эмпирически. Вот для примера, клей для газобетона, - если он попал на поверхность стены и его вовремя не убрать, он схватывается с поверхностью так, что его проще с частью газобетона удалить, и это без всякой грунтовки. Я более чем уверен, производители, стараются поиметь максимальную выгоду с потребителей, создавая различные системы и материалы. А их реализации способствуют засланные казачки, в том числе и на этом форуме, которые сидят на подсосе. Есть конечно и добросовестные производители, но, к сожалению, они исчезающий вид...
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Очередной пример народной забавы:
    * Сам(-а) придумал(-а),
    * Сам(-а) поверил(-а)
    * Сам(-а) обиделся(-ась)
    Эко вас @aldegid, на ночь глядя, "повело" :)]
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Основание кухонной поверхности сделано из газобетона. Думаю из кирпича будет лучше, так как в газобетоне надо больше уделять внимание проблеме крепления петель и др. подвижных элементов. У меня ленточный фундамент и сделана стяжка по грунту. В вашем случае, я бы на деревянный пол положил магнезитовую плиту, а сверху уже кирпич, кроме того на нее хорошо ляжет плитка. Только надо рассчитать несущую способность вашего пола, может в местах кирпичных стоек добавить толщину балок.
