1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Система применяется на фасадах, утеплённых пенопластом или ватой.
    Газобетон допускается оштукатурить одним слоем, соблюдая правила. При желании, можно дополнительно использовать армирующую сетку. Грунтовки и базовые слои не обязательны, если этого не требует производитель штукатурки. Достаточно обеспылить и выровнять основание, увлажнив его перед нанесением штукатурки.
    Ну и штукатурку нужно выбирать "правильную", не слишком прочную (М≤50).
  2. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    В дополнение:
    Не обязательно использовать армосетку по всей площади стены. Рекомендуется армировать зоны вокруг оконных и дверных проёмов. Если ГБ качественный и не выявлено склонности к трещинообразованию и других проблем, то этого достаточно.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Рациональней сетку использовать по всей площади. Ибо, если проблемы возникнут - подсунуть сетку, под штукатурку с трещинами, весьма проблематично ;)
  4. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Тема про экономию. Конечно можно и сразу по всей площади.
    Но, проблемы с усадочными трещинами на ГБ проявятся, как правило, до момента оштукатуривания. И тогда конечно придётся и сетку по всей площади и доборы. А если стена за два-три года не потрескается, то сетка становится не актуальной.
    Экономия конечно не большая, но всё же...
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Частным порядком, на своём доме :) можно попробовать. А так, я бы рисковать не стал.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так у тебя самого без сетки сделано ;)
    кстати @Антипов Игорь, как раз у @Traks, дом из Д300 В1,5 400мм с тонкослойной штукатуркой СРАЗУ после кладки без армирования сеткой фасадной и пока без финишного покрытия
    трещин нет -ну в паре мест только усадка штукатурки где большие сколы замазывали махонькие есть
    хотя я ожидал что трещинки появятся
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Саш, так то - себе ;) Без сетки, грунтовки и вообще - хоз. способом :)]
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Всё что касается выбора решений - прерогатива заказчика. Объяснить ему различные варианты и пусть выбирает исходя из желаний и толщины кошелька. Однослойная штукатурка без сетки и грунтовки - ГОСТовский вариант. Нет смысла использовать сетку на всей площади, просохшего, качественного газобетона.
    Вот штукатурить снаружи сразу после кладки, даже с сеткой, это риск и клиентам это предлагать я бы наверно не стал, а для себя может быть и сделал.
    Я понимаю тех строителей, которые для собственной страховки и выгоды, исключают простые, недорогие решения и предлагают клиентам самые сложные конструкции, выполненные из самых дорогих материалов.
    Таких строителей и на этом форуме полно. Они не предоставляют клиентам выбор. Зачастую вводят людей в заблуждение, ложно утверждая о невозможности качественных простых решений или не соответствии их строительным нормам.
    Таким образом, эти строители нередко собственные страхи, безосновательно выдвигают в качестве требований СНиПов, заставляя людей оплачивать собственное невежество.
    Уверен, что к вам @Traks и @44alex, эти слова не относятся.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так сетка то порядка 30-50 руб/кв м выходит -экая экономия
    это на фасад 300 кв м максимум 10-15 тыр
    а по сетке кстати и работать легче чем без нее ровнять
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    сложность из-за 2х проходов
    и дороговизна - из-за гемора - 1 слой, втопил, потом 2й слой...
    +гемоо со стыками шпаклевочных плоскостей...
    ну не мне объяснять)
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тут появилась мысль.
    Стену из газоблока на улице шлифую от подтеков клея.
    Грунтую в 3 слоя ceresit ct 17 как советует форумчанин "Надежный" 1 слой разбавленный на 70%, 2 на 50%, 3 не разбавленной.
    Потом 3 слоя vetonit vh.
    На мои 170 м2 фасада грунт+vetonit vh около 20 000 р.
    В итоге симпатичная, надежная, не требующая окраски отделка фасада.
    И самое главное очень дешево.
    В инструкции указано что подходит "Подходящие основания: поверхности, обработанные цемент- ными и цементно-известковыми штукатурками, бетон, легкий бетон и пенобетон; керамзито- бетонные блоки и кирпичи, ГКЛ"
    Легкий бетон это же газоблок?
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    хм. 6ть проходов на квадратный метр? и сколько сохнуть между проходами?
    + сетка
    + краска... или короед какой-нибудь...
    сами будете делать?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну по идее можно и так
    только ВХ это шпатлеква и по сути идет по штукатурке
    со штукатуркой работать проще
    и почему "не требующая окраски"?
    вообще объясните (не к @dextaar, конкретно -так к общественности) -для чего эти все изобретения если есть отработанная технология? пытливый ум рукам покоя не дает что ли?
    ни проще, ни дешевле не получится точно, а вот будет ли хотя бы не хуже результат -не известно
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Люди жаждут дешевой технологии, как по материалу так и по трудозатратам) ибо у самостройщиков не часто кармат от $ топорщится :aga:.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    И какая же технология отработана для выполнения штукатурного фасада по газобетону?
