1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
Экономичная наружная отделка газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Константин Я., 11.08.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, как в Вашем случае, но обычно в тамбуре не живут, соответственно, и влажности (от жизнедеятельности человека), выше чем на улице, там практически не бывает, неоткуда влаге в стены поступать.
    Ну и, в принципе, "запрет" ЭППС-ного утепления ГБ не абсолютен. Влагонакопление можно рассчитать и если оно "недостаточно высокое", то можно и ЭППС использовать. Но, есть нюанс - "рассчитать"..., чего зачастую не делают и тогда получается лотерея. Собственно, лотерея и удачные примеры утепления ЭППС-ом не исключает. :)
    А разве кто-то утверждал, что накосячить можно только с использованием ЭППС? :)
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня он отапливаемый, температура как во всем доме.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Что общего данный ответ имеет со мной ? Но повезло Вам. А дальше ?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И как во всем доме вы там тоже моетесь, пьете чай, готовите и прочими подобными способами поддерживаете влажность "как во всем доме"?
    И это без учета того, что вы периодически открываете дверь на улицу, тем самым "сбрасывая" влажность в тамбуре. :hello:
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вообще то теплотехнический калькулятор ставит влажность обычную.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В тамбуре ставит? В угол что ли?
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    В smartcalc нет понятия влажность санузла или других помещений. Калькулятор расчитывает накопление по обычной единой для всех помещений влажности внутри дома.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы плохо ознакомились с возможностями этого калькулятора.
    Дабы не разводить флуд дальше дам подсказки:
    1. Там можно выбрать разные помещения. Нормируемая влажность в них отличается.
    2. Можно выбрать помещение с типом "Не нормированное". Где можно поставить свою, актуальную влажность (и температуру).
    3. Температура тоже определяет влажность. Фактическая (абсолютная) влажность (или парциальное давление пара) при разных температурах и при одном и том же значении относительной влажности, разная. Т. е. влажность 50% при +18, это меньше, чем 50% при +22. Температуру в определенных интервалах тоже можно выбрать.
    Я вот сильно не уверен, что в спальне и в тамбуре у вас одна и та же температура.
    Собственно, вернемся к началу. ЭППС в принципе на ГБ налепить можно. И во многих случаях к чему-то фатальному это не приведет. Тут вы вряд ли кого-то удивили.
    Но суть в том, что это не лучший вариант. Утеплить ГБ можно и дешевле и с лучшими возможностями по отделке и эксплуатации. Если вы готовы выбирать не лучшие варианты - ваше право.
    Удачи :hello:
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я знаю что там можно выбирать и задавать влажность. Но по умолчанию в калькуляторе обычная влажность.
    Я сам лично не собираюсь утеплять эппсом так как он горюч.
    Мое сообщение было направленно в сторону того что влагонакопление с использованием паронепроницаемыми материалами это миф или маркетинг направленный на использование дорогих "специально" предназначенных для газобетона материалов.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Если не учить в школе физику, то мир будет наполнен чудесами и волшебством".
    Миф так миф. Для вас.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой такой "маркетинг", каких "дорогих, специальных для ГБ" материалов? Все тут, наоборот, говорят, что вместо ЭППС надо использовать ППС, а он в два раза дешевле. Даже фасадная минплита повышенной плотности, которую не особо рекомендуют (хотя, можно и её) стоит обычно не дороже критикуемого ЭППС.
    Тут скорее "борьба" с рекламой ЭППС... :aga:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обмотайте участок вашей стены пенофолом и убедитесь что в месте соприкосновения будет не просто увлажнение а вода
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, а почему smartcalc для Подмосковья (или он везде так?) ставит для жилого помещения +20С и 55%? Я вот сколько не наблюдаю, даже с увлажнителем в Подмосковье и Москве у меня ни разу не показывал термометр влажность выше 32% за всю зиму, обычно еще меньше. Сейчас, когда за окном +5 (ночью) и всё тает влажность стала 40% и то не всегда. Откуда нормативные цифры?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    +20 - потому что нормативная температура (за исключением районов где очень холодно - там +21) для расчета ГСОП и, как следствие, тепловой защиты, которая сравнивается с нормами. Но поменять температуру можно. В интервале, очерченном ГОСТом. В расчет тепловой защиты все равно пойдет +20, а влагонакопления и тепловых потерь - та, что поставите.
    55% - потому как ГОСТ и СанПиН. По факту в морозы конечно и 20% может быть. Но таки это неправильно для здоровья. А то что неправильно, в СанПиНе не напишут :)
    Влажность все равно нужна только для расчета влагонакопления. Движение пара туда-сюда считается по всем 12-ти месяцам. И далеко не все 12 месяцев у вас 32% и ниже.
    И эта. По термометру нельзя влажность определить. Наверное вы на каком-то другом приборе ее смотрите :)
  15. mrdmdr
    mrdmdr
    mrdmdr
    Хорошая идея, эта фаска, а подскажите плиз, есть ли какой-то минус в приклейке 5см газобетона сверху, и уже с фаской (чтобы не пилить большие блоки) ?
